Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая. Есть необходимость измерять уровень сигнала с токового датчика 4-20 мА с помощью микроконтроллера (4 канала). МК типа АтМега 64, 2561 (тут не принципиально), важно что полная шкала АЦП составляет 5 Вольт. Поэтому токовый сигнал преобразовываю в напряжение на резисторе 100 Ом (стандарт для пром. контроллеров).
    Вопрос такой: как правильно огранизовать вход устройства на ОУ? Тут просится ОУ с усилением 2-2,5 раза, плюс защита по входу. Как аналогичные решения выглядят в промышленности в открытом доступе не показано. Нужно дешево и относительно точно, без влияния каналов друг на друга оцифровать сигнал.
    Верно ли понимаю, что нужен ОУ с малым током смещения и большим допустимым уровнем синфазного напряжения, как его включить?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Пока важно железную часть сообразить грамотно
    Как по мне то ОУ там нафиг не нужен. АЦП МК можно запитать от внутренних стабилизированных 2,5В и тем самым получить полное согласование напряжений на измеряемом сопротивлении 100 Ом и полной шкалы АЦП. Далее, защиту от внешних помех уже тут предложили, добавлю что можно поставить последовательно входу АЦП 10 Ом резистор или 100 Ом, а после него уже диоды на шины питания. В самом же МК делать ФНЧ программно куда рациональней чем на ОУ, так же, если окажется что каким то боком будет пролазить помеха на вход АЦП то можно тупо после резистора 10 Ом поставить конденсатор на 1-10мкФ. Но вообще, сам по себе токовая шина изначально сделана для борьбы с помехами по эфиру, т.е. вероятность левой ощутимой помехи на входе АЦП стремится к нулю. И ещё добавлю - сам АЦП в атмегах очень сильно шумит если на референсном выводе стабилизатора питания АЦП ёмкость не велика, обычно при 1000мкФ шум АЦП становится приемлемым. После реализации затеи в железе, можно подстроить показания АЦП сделав программную коррекцию показаний эталонного прибора и АЦП. Короче ОУ там нужен как козе баян.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Входные диоды держат обычно не более 10-50мА, думаю, надёжнее будет защиту сделать снаружи.
    Всё зависит от того на какое прямое напряжение стоят внутренние диоды. Мы так нарвались у внешних диодов падение напряжение было но 0,2 В больше чем у внутренних, а резистор поставили на ток внешних, ну отсюда все вытекающие события. Поэтому ограничивающий резистор на ток внутренних диодов и не надо лишних деталей.
    г. Ижевск
    Analog, Хорошо, картина более-менее ясная. Я бы предложил такой вариант:
    на картинке входной цепи разрешён номинал резистора 100к, посему
    отсоединяем около датчика токовую петлю от земли.
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Токовый датчик с усилителем соединить двухпроводным экранированным кабелем.
    Корпус датчика соединяем с экраном.
    Землю организуем около входа МК.
    Входная цепь будет такая (защита от 220В)): 100 ом нагрузка токовой петли, фильтр НЧ 10Гц( 50к 300нФ), здесь же диоды на землю-питание, далее через 50К на вход АЦП.
    Ежели вариант годится)), а без схемы не очень наглядно, вечером из дом нарисую.
    Тверь
    Не совсем понял тут. Я на данный момент решил выделить напряжение на токовом шунте (100 Ом), усилить примерно в два раза на ОУ, последовательно резистор со входом МК (~1000 Ом).
    Вы про это разговор ведете?
    Тоже задумался, чем ограничить ток. Наверное на уровне 30 мА норм будет. Пока кажется удобным решение на драйвере светодиода. Места на ПП мало занимает. Можно LM317, но громоздко
    Вот приблизительно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Согласен! Только добавлю, что если сдавать на Э.М.С. придётся синфазный фильтр добавлять, без него не прокатит.
    г. Ижевск
    Я постом выше предлагаю, получается, двойную защиту, и внешними диодами, и внутренними.
    Аватар для Analog
    СПб
    Стало примерно понятно, спасибо откликнувшимся!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../ATMEGA32.html
    Внутренние защитные диоды есть, см. стр. 47.
    Входное сопротивление ADC известно, 100 МОм, см. стр. 191.
    Аватар для Analog
    СПб
    Гоша, насколько я понимаю, это значения для цифровых входов. У нас вход ADCНажмите на изображение для увеличения.
    Город плохих снов
    10кОм последовательно входу АЦП считается приемлемым и выше подымать не рекомендуется, опять же, если ставить 10кОм то обязательно нужно ставить ёмкость параллельно входу АЦП, ёмкость "уменьшит" сопротивление 10кОм в момент считывания входа АЦП, я обычно применяю 1кОм с 1мкФ, этого достаточно для моих целей, что бы не ловить левые помехи и иметь стабильные показания АЦП. Но в вашем случае можно применить и 10Ом и 100Ом и 1кОм и 10кОм, тут уж можете в железе проверить что вам более подойдёт.
    И ещё, в место защитных диодов можно просто поставить стабилитрон на 5В параллельно входу АЦП....
    2 и 3 кОм ОУ потянет?
    Дались вам эти 2 и 3 кОм.
    Тип ОУ уже известен?
    AD8544 имеет максимальный выходной ток 30 мА. Что ему эти 3 кОм?
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.07.2021 в 15:01.
    Аватар для Analog
    СПб
    Гоша, так эти кОм изначально были озвучены, вот и запомнил
    Сейчас два варианта нарисовалось
    1. с ОУ AD8544
    2. Без ОУ, только ФНЧ
    Хочу проверить оба в работе
    Для 1 го схема приложена к посту 11
    Это для всех входов.
    Без защитных диодов КМОП вход живет ровно до того момента, как микросхему достанут из упаковки.
    И я согласен с предыдущими ораторами, что усилитель здесь вовсе не нужен.
    При использовании встроенного источника опорного напряжения 2В вся шкала АЦП будет тоже 2В.
    Аватар для Analog
    СПб
    Умеете вы уговаривать
    Там было написано "например 2 и 3 кОм".
    Ключевое слово - например.
    Хочется гонять дополнительный ток в цепи ОС - пожалуйста, иногда это полезно.
    А в этом случае - необязательно.
    Поэтому я поставил 10 и 15 кОм.
    А мог поставить 20 и 30 кОм.
    Аватар для Analog
    СПб
    Гоша, я вас понял, спасибо!
    г. Ижевск
    Так, к слову, у нас на работе к пульту подключены тензодатчики (не токовая петля), кабели до 50м, сигналы - микровольты Точность ВСЕЙ конструкции (механика+ электрика+кип+софт) +-2%. Измериловка - 8 канальный контроллер тайваньской ICP DAS, 10 выборок в сек, Rвх=10 МОм. В софте реализованы отбрасывание недостоверных значений и усреднение.
    На токовой петле точность ещё лучше можно сделать, я думаю.
    shura1959,
    Работать с токовой петлей - одно удовольствие.
    Это тебе не микровольты, а диапазон 0,4...2В.
    И помех набрать на токовую петлю - нужно очень постараться.
    Давным-давно доставали значение температуры из скважины 1000 м в процессе бурения.
    Самое сложное было обеспечить работоспособность преобразователя U/I при температуре окружающей среды до 120С.
    Вот он, в основном, и ограничивал метрологические характеристики всей системы.
    г. Ижевск
    Совершенно согласен!))) Не знаю, как сейчас, но когда делали РБУ, преобразовывать сигналы тензодатчиков в токовую петлю было "не модно"))), типа, - потеря точности, ну, и тензодатчик это мост, балансный сигнал.
    Насколько я знаю, сейчас также..., хотя 2% точности, думаю, токовая петля не испортит))).
    Так в том и цимес токовой петли - у тебя есть 4 мА запитать адаптер датчика - хоть тензо, хоть какого.
    Приходится ужиматься, но при соответствующих комплектующих - вполне можно расположить адаптер непосредственно у датчика и питать его от самой петли. Что положительно сказывается на метрологии.
    Платинородиевые термопары, которые мы совали в скважину - это 5 мкВ/К, так мы прямо у термопары ставили МДМ усилитель с Кус 1000 и преобразователь U/I.
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.07.2021 в 23:12.
    Подмосковье
    Только защита обязательно. На внутренние диоды МК рассчитывать не стоит. По двум причинам, потребление микроконтроллера мизерное
    и поданные 20 вольт с током 20 ма свободно поднимут питание на шине мк до критических значений, вторая причина весомее, можно дать 100% гарантию, что датчик будет рано или поздно случайно замкнут и сами понимаете, что будет если защищать устройство только внутренними диодами мк. Насчет без ОУ, на резисторах, у нас тоже именно так делали и все работало. Есть и готовые приемники токовой петли на али.
    https://aliexpress.ru/wholesale?catI...20%D0%BC%D0%B0
    На ОУ тоже попадалось пара схем
    https://answer-id.com/ru/72174063
    http://ns2.arduino.ru/forum/apparatn...id-zond-4-20ma
    Последний раз редактировалось Alto; 29.07.2021 в 11:43.
