Показано с 1 по 10 из 10
Тема: laney cx12-a замена sap15
    Аватар для Владимир28
    По умолчанию laney cx12-a замена sap15
    Приветствую всех,
    прошу помощи в ремонте,чем можно заменить и как SAP15, даже с переделкой, покупал такие транзисторы по разным ценам,что дорогие что дешевые,не один комплект не работал.Посоветуйте
    По умолчанию Re: laney cx12-a замена sap15
    Дискретными транзисторами с драйверами и низкоомными резисторами, набранными из 1вт СМД, включённых параллельно (с небольшим изменением схемы). Проверить исправность остальной части схемы, в частности, смещение выходных транзисторов. https://elektrotanya.com/laney_cx12a.../download.html
    все уже проверено перепроверено и не один раз и схема эта есть, без этих транзисторов,схема нормально работает кулер крутится в нормальном режиме,реле срабатывает то есть включает акустику, а при наличии этих транзисторов, кулер крутится на больших оборотах и реле не срабатывает
    SAP - это микросборки из двух транзисторов и резисторов, а также диоды термокомпенсации. Т.е. заменяется на рассыпуху.
    https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic14091/
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=1480
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.07.2021 в 20:47.
    Спасибо за ссылки, эти форумы я тоже читал, по моему никакой конкретики нет,чтобы у кого то заработал с переделкой,Вы сами что можете посоветовать или не сталкивались с такими транзисторами вплотную?
    Каждый транзистор заменяется на набор деталей , указанных на схеме: выходные Тошиба, драйверы, резисторы и диоды. Делается вспомогательная плата возле выходных транзисторов или детали устанавливаются навесом на основной плате. Нужна определённая квалификация+навыки самодельщика. Ну и ,собственно, детали.
    Обычно летят эмиттерные резисторы 0,22 ома. Можно сделать две СМД - сборки, скажем, из 5 параллельных 1вт резисторов по 1 ому и подключить на соответствующие выводы SAP по схеме (снаружи) вместо сгоревших внутренних. Если горят, может быть причина
    это все понятно, сборку собирать как в даташитах на эти транзисторы и как подобрать транзисторы,я читал на форумах,что выбор большой транзисторов,не говоря уже о диодах и резисторах и все советуют по разному и не знаешь что покупать,Вы что посоветуете?
    Попробуйте сначала проверить "сгоревшие" транзисторы китайским мультиметром в режиме диода (переходы б-э и к-б, минуя эмиттерные резисторы). Если найдутся "условно живые", проверить от батарейки на усиление с милиамперметром и резистором б-к, взять внешний низкоиндукционный резистор 0,22 ома/5 вт, запаять транзисторы и снаружи подключить на проводах (коротких) эти 0,22 ома. Как-то так.
    Если фокус не пройдёт, подбирать, покупать детали и лепить.
    Не знаю, какие у вас возможности, но выбор транзисторов в последнее время небольшой
    не понял один момент,какую батарейку брать (напряжения) и как подключать с мА,а резисторы это которые эмитерные? извините если сглупил с вопросом,никогда не имел дело с такими транзисторами
    У вас три вывода транзистора Дарлингтона эбк (нпн и пнп). Измеряйте, как обычные Дарлингтоны (как умеете))). Выводы резистора можно прозвонить на единицах ома (0,22) - между контактами «S» и «E» (см. Рисунок в руководстве по обслуживанию), это не короткое замыкание, это резистор с очень низким сопротивлением (0,22R)
    заменa STD03N / P без встроенного резистора 0,22 https://www.digikey.com/en/products/...STD03N/3661835
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.07.2021 в 00:57.
