В цирклотроне Гранта, несмотря на его минимализм, мне не нравится, к межкаскадному трансу прикладывается полное выходное напряжение лампового каскада, из-за чего этот транс должен получается довольно габаритным, а индуктивность его первички должна быть достаточно большой, чтобы каскад не искажал на НЧ, ну и к секционированию для передачи ВЧ тоже предъявляются жесткие требования, т.к. межобмоточная емкость так же находится под полным выходным напряжением сравнительно высокоомного лампового каскада.
Между тем существует простой способ включить транс так, чтобы на его обмотках действовало не полное напряжение, а разность между выходным напряжением ВК и выходным напряжением УН. Поскольку Ку ВК близок к 1, эта разность получается 1-2 порядка меньше, во столько же раз может быть уменьшено кол-во витков обмоток, да и габариты трансформатора. При этом парные обмотки у транса эквипотенциальны, что позволяет не заморачиваться с межобмоточной емкостью, а даже намотать их бифилярно, а между парами включен низкоомный выход ВК, который с легкостью прокачает емкость между ними.
По схеме. Цепи смещения ВК не показаны, смещения УН - тоже. С1, С4 - слюдяные на сотню пФ, служат для улучшения симметрии ВЧ, С2, С3, С5 - электролиты. R1-R4 порядка сотни Ом, образуют среднюю точку, а R2, R4 дополнительно фильтруют анодное напряжение V3.
В принципе, можно обойтись вообще без трансформатора, заменив обмотки резисторами. Но кому-то может не понравиться передача звука через конденсаторы
