Показано с 1 по 20 из 22
Тема: "PUBLIC-A" усилитель класса-А без ОС
    Аватар для divizka
    По умолчанию "PUBLIC-A" усилитель класса-А без ОС
    Наконец-то мне удалось подобрать достойный вариант предусилителя для повторителя Игоря С. Каскодный вариант который Он применил в своей конструкции, по параметрам ни как мне не понравился, от слова совсем. А вот в этом перерождении, получилось Оооочень красиво! И по параметрам и по лаконичности. Схема как трактор, если собрано правильно запускается без шаманизма и ничего лишнего. Настройка сводится к установке на колекторах Q3; Q4 и половины напряжения питания. Ток покоя выходных транзисторов в широких пределах, по наименьшим гармоникам, подбирается сопротивлением R11. К деталям не критичен.
    Скачать файл MC-12: PUBLIC-A.CIR
    Последний раз редактировалось divizka; 24.07.2021 в 21:59.
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: "PUBLIC-A" усилитель класса-А без ОС
    А искажения?
    рядом с Москвой
    В первоисточнике есть немного замеров
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    R7 что это?
    Вот вам начало предварительного на Т625,Т627.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1477070361
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Питай его от стабилизированного источника
    Новичок Аватар для Andrew1
    А искажения?
    Если верить приложенной сирке, то примерно 0,2% на 1 кГц и 0,6% на 20кГц при заявленной выходной мощности.
    Аватар для divizka
    На максималке такое не слушают. А для четности надо приводить номинальное значение. Обычно через такие усилители слушают на 3-5 ватт. И искажения там иные.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Можно... а зачем? Усложнять как мне кажется смысла нет. Стабилизация в данном случае не улучшит ничего. Класс А работает с большим током покоя и нет токовых прыжков о питанию как в классах В или АВ.
    Предварительный усилитель Элиота Кг=0,01% с ООС, повторитель на переключательном МОСФЕТ со 100% внутренней ООС. Попробуйте на выходе повторитель Семынина на биполярах. Обязательна стабилизация питания выходного повторителя, или активный фильтр, или 50000 мкф в C-R-C фильтре
    Аватар для divizka
    Предварительный усилитель Элиота Кг=0,01% с ООС, повторитель на переключательном МОСФЕТ со 100% внутренней ООС. Попробуйте на выходе Семынина. Обязательна стабилизация питания, или активный фильтр, или 50000 мкф в C-R-C фильтре
    Все верно. На биполярном транзисторе Семынина то же можно, искажения будут ниже, но там и мощность ниже будет. Но можно, как вариант интересный. А ОС не панацея, где то она и оправдана. То есть, можно и без ОС сделать но параметры будут хуже, тогда зачем баян.
    Последний раз редактировалось divizka; 23.07.2021 в 11:14.
    Можно... а зачем?
    Чтобы не усиливать фон с силового питания
    Что там усложнять? У тебя уже есть стабилизированное питание предв уся
    Не в прыжках дело
    Зарегистрировался Аватар для Дмитрий В.К.
    В данном случае дивиация тока есть и приличная, за счет R17, точнее за счет подключения нагрузки через R17. М3 входит в отсечку.. Между истоком М3 и R17, C6 можно поставить ещё резистор и соотношением его и R17 отрегулировать режим ВК. Если ВК использовать не в ЭкономА, а в чистом А то в затвор М1 просится ёмкость довольно приличного номинала, ну и резик 100 Ом к М1 тоже поставить. R15 и R13 на практике не нужны, а вот стабилитрон в затворе (в зависимости от транзистора) наверное стоит поставить. М1 и М3 на радиаторе должны стоять близко друг к другу.
    А чем не понравился оригинальный УН (SRPP) на 602 транзисторах? Можно параметры вашего варианта тут выложить?
    Последний раз редактировалось Дмитрий В.К.; 23.07.2021 в 20:26.
    посмотрите форму меандра на базе Q4
    Металист
    Все-таки ООС в данном усилителе присутствует. Цепь R6,R7,C3 в УН. По сути, можно охватить ею весь усилитель. Так даже лучше было бы. И для звука, и для цифр. Так же есть местная ООС в ВК по току - R17.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Для того, чтобы правильно оценить наличие/отсутствие обратных связей, нужно их правильно классифицировать.
    Название темы не дает нам никакого понимания, без какой Обратной Связи усилитель обходится: положительной, отрицательной, местной, общей. Просто "без ОС". Неграмотное название темы вводит в заблуждение Металиста, который вещает об Отрицательной Обратной Связи, чем вносит еще больше сумятицы.
    "Ищю звук". Металиста забанили в гугле и Яндексе и он до сих пор ищЮт звук. Дайте человеку Большой Орфографический Словарь.
    Усилитель без общей ООС (каскад усиления напряжения с токовой ООС и повторитель с нагрузкой на источник тока)
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я бы попробовал в УН Короля. То же количество транзисторов, тоже токовая ОС, просто симметричный и есть настройка по искажениям.
    Андрей.
    Прекрасно работает. Обратите внимание Володя из Павлово на Оке по этой идеологии делал прекрасно работающий универсальный пред на датагоре, поищите, он шел по теме "подгон по поводу дня рождения". Годится и в качестве ушника.
    Украина, Винница
    Этот пред скорее всего можно использовать с любым усилителем. Выставить ноль и отрегулировать по минимуму искажений. На выход вцепить параллельный повторитель и будет счастье. Дартзил наверное немного хуже. Плюс размах можно получить огого.
    Андрей.
    двойку
    Украина, Винница
    Если двойка - будет усилитель Короля. Если параллельник - будет полуОСник как у ТС, аналог Дартзила, но, как по мне, более функционален.
    Андрей.
