Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Доработка усилителя mx50se
    Зарегистрировался
    Аватар для bobrolov
    По умолчанию Доработка усилителя mx50se
    Здравствуйте! случилось страшное. Незнаю что делать поэтому пишу сюда, может люди поумнее меня расскажут что надо сделать. Проблема в том что плата уся mx50se рассчитана на двухполярное питание до +-45 вольт выпрямленного напряжения. Но имеющийся у меня ТОР после выпрямления выдает больше 50 вольт постоянки. Вопрос же такой: как и что надо поправить в схеме чтобы оконечники или чтото еще у меня не сгорело и все работало прекрасно? Схема приложена но в инете есть несколько вариантов этих плат так что незнаю подойдет ли эта или нет. Заранее Вам спасибо! Вариант доматытывать и отматывать тор не рассматривается))
Название:	MX50-SE.JPG.4bc138489ea93b93f623cc4f93c78969.jpg.7c01291d6aa6b169f92ac98dfbe42c46.jpg
    Новичок Аватар для alexcp
    По умолчанию Re: Доработка усилителя mx50se
    Ничего делать не нужно, будет работать и так, разве что греться будет чуть больше. Оконечники рассчитаны на 140 вольт, при 100 вольтах не сгорят. Но с низкоомной (4 ома) нагрузкой нужно быть аккуратнее и при 45 вольтах - выходники держат всего 12 ампер (15 в импульсе), а защиты от перегрузки не видно, так что, если слушать Вагнера на большой громкости, могут не сдюжить.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Домотать первичку?
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Домотать первичку?
    прямо поверх всех обмоток там витков не так много надо(думаю максимум 100),и соединить синфазно с имеющейся
    еще вариант в каждое плечо поставить по 7 диодов последовательно после моста на них упадет по 5в но первый вариант намного лучше
    Цитата Сообщение от bobrolov Посмотреть сообщение
    Незнаю что делать
    alexcp всё точно описал. Ничего не надо делать. Так будет работать. НО!
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Электролиты в питании на плате поменять 50-тивольтовые на 63 или 100 В, если такие есть на плате. и усилитель использовать с 8-ми омной нагрузкой. А с 4хомной - с осторожностью.
    А лучше - транс приобрести подходящий, 2х25 В переменки. Чтобы питание было как указано в схеме. +-45 - это максималка для вашей платы, а не оптимальное.
    ВейвКорп - это тоже я.
    MJL1302/3281
    Зарегистрировался
    Аватар для bobrolov
    Электролиты все поменял на 63 вольта, но на плате имеются транзюки BC547C (или C1815, в разных версиях разные транзисторы) они на 50 вольт это никак не повлияет? И можно, допустим выпаять дорогие оконечные транзисторы и включить усь, проверить что ничего не сгорело не подпалилось, а потом заного припаять выходные?
    VT3 и VT6 работают при небольшом напряжении коллектор-эмиттер, им 50 вольт хватит с большим запасом.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Ничего не будет работать, всё сгорит при первом же атасе. ±50 даже для 8Ом опасно с 1й парой транзисторов, а если ещё сеть скакнёт на +10..15%...
    Кстати, что у Вас за плата, усилитель, детали?
    Схема точно от этого усилителя?
    Новичок Аватар для veter23
    Краснодар
    С 25 вольт переменки 45 постоянного не получится !
    veter23, там точка стоит после слова "схеме". Внимательнее читайте. +-45 питание для этой схемы лучше не использовать.
    МО Салтыковка
    На схеме написано: +/-30 вольт питание, а зачем 45?
    Так и нужен такой транс...
    Ну не на глаз же - рассчитать. Мотнуть 10 витков "чего попало", измерить напряжение, узнать витков/вольт (или вольт/виток). И тогда доматывать витки на нужный процент.
    Зарегистрировался
    Аватар для bobrolov
    Включил. В итоге пробились диоды VD1,VD2. Ну что теперь делать. Придется видать перематывать транс.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если стоят те диоды, что на схеме написаны - пробиться они не должны. От переполюсовки могут.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Злой Аватар для _Ру_
    пробились диоды VD1,VD2 ... Придется видать перематывать транс.
    Диоды там пробьются в последнюю очередь, когда от всего остального останется уголёк, если запитать усилитель от 1000 вольт, например. Вы бы хоть поинтересовались напряжением диодов в даташите прежде чем делать вывод.
    Либо диоды запаяны задом-наперед, либо была переполюсовка питания. И в любом случае включать нужно было "через лампочку".
    Последний раз редактировалось _Ру_; 28.07.2021 в 13:02.
    МО Салтыковка
    Хана усилителю, пробились транзисторы, а затем диоды!
    Зарегистрировался
    Аватар для bobrolov
    Все целое. Полюсовка была соблюдена. Транзисторы рабочие (выпаял все прозвонил)
    за неделю что тут пишете можно было давно домотать первичку поверх и забыть,еще и транс бы меньше гудел как бонус
    И после этого диоды не пробило бы, я правильно понял логику?
    Кстати, какие там диоды? 1N4004(01-07) или как?
