Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Поролон vs синтепон
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Поролон vs синтепон
    Попал тут ко мне в руки поролон интересный - мягкий и с одной стороны плоский, а с другой стороны в виде ярковыраженных волн типа как в ачейках для яиц которые раньше были...
    Высота волны - сантиметров 5, размер ячейки 4х4см, толщина по пикам - 5,5 см
    т.е. вся плоскость выглядит как горы и провалы в шахматном порядке...
    прикольненько так...
    хотел его использовать для внутренней отделки саба
    но натолкнулся на инфу, что типа поролон это плохо и синтепон намного лучше...
    синтепон у меня тоже есть, так что вопрос - чем лучше изнутри покрыть стенки саба - рельефным поролоном или синтепоном в 2-3 слоя
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Поролон vs синтепон
    что с сабом делать?
    достаточно ли 16мм ДСП или нет?
    если нет - что делать?
    ибо коробка уже готова...
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    что с сабом делать?
    Приклеить по стенкам бруски 40х40 посередине, например.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    что с сабом делать?
    Приклеить - уж лучше на саморезы еще.
    А лучше изнутри сделать типа сэндвича: на клей линолеум, а сверху лист ДВП и на саморезах с шагом сетки не более 100х100мм и потом аж сверху по всем углам бруски на клею и саморезах, а лучше еще и в промежутках по стенках.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    что с сабом делать?
    Если есть доступ внутрь корпуса, почему не установить распорки?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    распорки будут однозначно - одна по горизонтальной середине - секущая плоскость полного размера с отверстиями для сообщения между собой половин площадью около 3-4ФИ
    одна вертикальная - почти посередине - шириной 1/3 от ширины колонки
