Показано с 1 по 20 из 25
Тема: АС Mission
    Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    По умолчанию АС Mission
    Приветствую! Может кто подскажет.
    На АС были перемотаны катушки СЧ динамики,а после этого заметно звук стал невыразительный. Куда можно обратиться,чтобы заменить катушки?
    Липецк
    По умолчанию Re: АС Mission
    Звуковые катушки динамиков или катушки фильтров? Если катушки динамиков, то наверное лучше искать не катушки, а неперемотанные динамики на замену.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.07.2021 в 02:20.
    Мастеров по этому делу много, вопрос в том как в итоге они сделают, тем более оригинала не сохранилось для образца. Катушки заводские искать - шансов ноль.
    Правильно Илья сказал - только новые динамики дадут хоть какую-то гарантию. А очередная перемотка это лотерея.
    Белгород
    Да,согласен. Нужно искать динамики. Но это будет сложнее.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    А чьего пр-ва там дины? Может обратиться к оф.дилеру? (вот эти https://ci-group.ru/ на оф.сайте заявлены в Мск в единственном числе)
    С уважением, Андрей
    Проверить фазировку динамиков. Снять характеристики.
    Подобрать аналог СЧ. Попробовать другие динамики (со временем они могут становиться лучше исходных).
    Toronto
    В общем-то никуда.
    Kто то из известных ОЕМил эти драйвера если не сохранилось номера модели ЕОМ производителя, то тоскливо. Hо практически единственный вариант восстановить оригинальный звук это найти эти средники новые или б.у.
    Мне вот ещё что интересно...
    Как можно сжечь СЧ динамик, оставив в живых при этом ВЧ и НЧ
    Злой Аватар для _Ру_
    Синусом 1кГц наверное
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ТС ваши рассуждения, видимо не интересны)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Белгород
    АС были куплены б.у. хозяин не я. Немного поработав на небольшой громкости ,по словам хозяина, начали хрипеть. Ему посоветовали перемотать катушки. Е всё,АС не узнать. Спасибо за ссылку, ему покажу, может и получится у него найти. Он хочет восстановить родной звук.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    АС Англия. Серия 783
    Сергей-2506, да, печально когда масет лопух и не мог проверить динамик сразу его раздербанил.
    А вы как поняли что они играют "не так" ? Вы же не слышали как они до этого играли ? Или да ?
    Санкт Петербург
    СЧ сделан фирмой Audax, на ебее иногда проскакивают. Рекомендую поискать в интернете рекомендации по замене, я встречал. Кстати, неплохие колонки.
    Последний раз редактировалось DIM; 18.07.2021 в 23:39.
    6½” (165mm) Keraform ceramic cone with rubber
    surround and Kapton voice coil former. Shielded
    magnet. LF Unit Phase corrected 2nd order. MF Unit Acoustic 2nd
    order. HF Unit 2nd order. Crossover frequency 120Hz and 2.5kHz https://www.supersonido.es/productos...cumento455.pdf
    С ферромагнитной жидкостью (утекла):
    "Я задал динамику Mission Loudspeaker конкретный вопрос, а именно: были ли проблемы со средними частотами серии 783 результатом плохого качества изготовления или плохого дизайна. Миссия не ответила на этот конкретный вопрос, и, похоже, они не собираются отвечать. Я также получил электронные письма от других владельцев Миссии, что они тоже столкнулись с утечкой ферро-жидкости через средние частоты. Мой дилер тоже сказал, что уже получал несколько жалоб. В данных обстоятельствах, я считаю, что Миссия должна дать объяснение, почему было несколько докладчиков Миссии с утечкой феррожидкости. И я думаю, что для них выгодно заменить или отозвать неисправные среднечастотные драйверы, не дожидаясь жалоб клиентов."http://www.audioreview.com/product/speakers/floorstanding-speakers/mission/783.html
    2001 год, так что с запчастями, сами понимаете Mission Replacement Speakers Parts https://picclick.fr/Mission-speakers...651510329.html
    Нужен хороший 6" мидбас
    "Теперь о слабых местах - я использовал эти колонки в течение 4 месяцев,
    и все эти месяцы начали работать диффузоры (среднечастотные).
    потоотделение какого-то липкого вещества, которое, как я думал, как-то связано с влажностью. Я решил отправить по почте миссию, что они сказали кое-что действительно интересное, а именно заявили о неисправности партии. Теперь почему компания позволяет паре колонок оставаться непроверенной Это мне кажется очень
    странным, поэтому я должен держать пальцы скрещенными и надеяться, что
    эти колонки вернутся ко мне (новые) без ошибок.
    После долгих исследований я обнаружил, что по бокам пауков среднего уровня сочится."
    Врождённый дефект с вытеканием магнитной жидкости. Звук, соответственно, меняется. Рекомендация - грамотно переконструировать с применением современных головок. Или продать дальше (глухим любителям "английского звука").
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.07.2021 в 00:18.
    Санкт Петербург
    На авите и СЧ динамики есть, ну, по крайней мере - что-то похожее.
    Всё понятно, это *уяндекс мне цифры в поисковом запросе изменил, он же лучше знает что я собираюсь найти и показал мне полочные двухполоски.
    Белгород
    Да играли очень приятно. Тяжёлая музыка мне нравилось как звучит. По ушам не резало. А после ремонта как в глубине АС и невыразительно СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Спасибо. Оказывается там жидкость была,не думал даже...
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Спасибо,скажу хозяину. Он поищет
    Оригинальные вряд-ли дожили до наших дней, а у ремонтных может быть другой (свой) звук
    https://www.cadaudio.dk/audaxunits.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.07.2021 в 15:02.
    Белгород
    Да вот же, сейчас отвалишь 70евро,а звук примерно такой же. Пусть хозяин решает.
    Значит пересводить или продавать.
