Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Аватар для Bodun
    Ссылка Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Динамики MS`S производства г. Винница (Украина). Продукты от динов 18" (Модель В18/600; 600ВТ, чуйка - 96Дб, 40- 2000Гц, 100мм катушка, 10,7кг ), ...... до компрессионных драйверов (HD 340; 1", 8Ом, 80Вт, 109Дб, 800-17000Гц, Диа катушки 50,8мм). Прокатчики про них дают хороштие отзывы. В нете я инфы про них не нашел... Кто знает что за продукт, можно ли на них строить концертные системы?
    Последний раз редактировалось Bodun; 12.10.2006 в 05:12.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Цитата Сообщение от Кандибобер Посмотреть сообщение
    Мля,прикольно интерессно как он после этого будет работать?
    А куда он денется?
    катушка на зипе НД 340 намотана на бумажном каркасе или на пленке?(это важно)
    на плёнке.
    я из него человека сделаю и пришлю назад с новым фланцем и родной мембраной
    Человека из него я и сам могу сделать. Он уже на завершающей стадии. На сносях, типа...
    Новый фланец - зачем? И старый вполне пригоден. А мембрана от 240 мне вообще не нравится. Кусок картона - разве это мембрана?
    А ещё я где-то читал, что после разборки магнитной системы падает её отдача... то ли магнит нужно поновой намагничивать, то ли что-то типа того...
    Поэтому разбирать его и не хочется...
    там ведь фазовые вставки савсэм разной конструкции
    Это имеется ввиду шайбы между диафрагмой и фланцем? Или я чего-то не понимаю?
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    И потом... по внешнему виду я большой разницы не вижу. Разве что у 340 магнит склеен из двух. Понятно, что она мощнее.
    Да вот ещё с крышкой придётся что-то химичить. Старая на диафрагму из 340 маловата будет... Но это тоже можно решить... есть одна мысля.
  3. #62
    с крышкой от 340 могу подсобить,в смысле могу достать и думаю лучше чем родная крышка врядли чего найдется.
    фазовая вставка это рассекатель типа по нашему,шоб звук не заблудился
    исчо,высота кольца НД 240 1,9 мм а в 340 1 мм .по этому нужно подобрать посадку или подложить подкладочку чтоб купол не лег на рассекатель
    магнитную систему разбирать тока в размагниченом виде,этточно а после склеивания намагнитить,да и в клей лучше добавить карбонильное железо,чтоб типа индукция была выше.
    на 240 не гони,нормальная мембрана,че с нее хотеть.И это не просто кусок картона,а кусок картона который способен кое на что.Но ведь работает же она ,да и верха звонче чем у 340 го.Хотя всякого рода эксперименты приветствую.
    Вот если бы на мембрану 240 да прицепить катушку 340(на пленке)что облегчит саму мембрану думаю это много изменит к лучшему!!!
  4. #63
    Каховка, Украина
    А поподробнее про крышку можно?
    А это - ценная информация. Спасибо! Учтём.
    Потому и звонче, что нет у неё гофра.
  5. #64
    родная крышка то 340 драйвера примерно стОит 10-12 грн
    могу отправить любой службой интайм например ну или автолюкс
  6. #65
    Каховка, Украина
    Кандибобер,
    Давай!
    2 шт. Интаймом на Н. Каховку.
    Координаты - в личку.
  7. #66
    Каховка, Украина
    различный цвет мембран дает не одинаковая концентрация фенолформальдегидной смолы в которой пропитывается бумага,перед термообработкой.Это влияет на жесткость конструкции,ведь в НД 340 купол переходит на плоскость небольшой гофрированной частью,а НД 240 такого (так называемого подвесика)не имеет.
    Так всё же. Из чего сделана мембрана у HD 340?
  8. #67
    все таки из бумаги
  9. #68
    Каховка, Украина
    все таки из бумаги
    А выглядит, как лакоткань. Особенно там, где гофр.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    Кандибобер,
    Крышки доехали длагополучно. Спасибо!
    Завтра через терминал скину на твой номер денежку, как договаривались.
  10. #69
    Каховка, Украина
    Всё получилось довольно неплохо. Результат переделки удовлетворительный.
    Расточил мне мой товарищ всё, как надо. Пересверлил я отверстия, нарезал резьбу. Повозиться пришлось с очисткой магнитных зазоров, но и эту процедуру я успешно осилил. Собрал всё, отцентровал. Одним словом - работает!
    Вот теперь задача другая. Нужна схема фильтров для этого драйвера, хотя бы в общих чертах. Может у кого-то в акустике стоит такое чудо?
    Я теперь затрудняюсь как его называть... Скорее всего гибрид HD 340 + HD 240. Так как магнитная система от HD 240, а диафрагма и крышка - от HD 340.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D0%B5%D1%80
    Каков поп, таков и приход
  12. #71
    Каховка, Украина
    Ортхэннер,
    Спасибо! Ведь я же раньше просматривал эту ветку! И как я забыл?...
    Пошел по ссылке.
