Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Аватар для Bodun
    Ссылка Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Динамики MS`S производства г. Винница (Украина). Продукты от динов 18" (Модель В18/600; 600ВТ, чуйка - 96Дб, 40- 2000Гц, 100мм катушка, 10,7кг ), ...... до компрессионных драйверов (HD 340; 1", 8Ом, 80Вт, 109Дб, 800-17000Гц, Диа катушки 50,8мм). Прокатчики про них дают хороштие отзывы. В нете я инфы про них не нашел... Кто знает что за продукт, можно ли на них строить концертные системы?
    Последний раз редактировалось Bodun; 12.10.2006 в 05:12.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Динамики MS`S (MASTER SOUND SYSTEMS)
    Про ямку АЧХ понятно. Но какую ямку Kaskad клеем залил ? У горловины ?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    да, идеально бы выточить втулку, которая бы сгладила переход (плавный)с 1" на 1,5", попробывал залить клеем, получилось
    Ребята, а кто пробовал 3-4х-дюймовые мембраны(драйвера)?
    Как у них тембр? Мне как-то не попадались в работе, не знаю их тембра.
    Просто обычные 1.75" мембраны для самоиграйки слишком нежные, "гламурненькие", а хочется чтоб хет и тарелки звучали "толсто" и "по-рабоче-крестьянски".
    Или скажем - "по-взрослому"!
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Люди добрые!
    Кто имел дело с драйверами MS*S HD 240 и MS*S HD 340?
    Прошу прощения за то, что поднимаю прошлогоднюю тему, но у меня вопрос.
    Чем отличаются мембраны драйверов MS*S HD 240 от MS*S HD 340?
    Смотрел по диаметру катушки - они одинаковые 50,8 (2"), сопротивление тоже одинаковое - 8 Ом, а вот по наружному диаметру самой мембраны никакой информации не нашёл.
    Задача: Можно ли в драйвер MS*S HD 240 поставить мембрану от MS*S HD 340?
    Заранее благодарен за ответ.
    Каховка, Украина
    Эхххх... явно никого этот вопрос не заинтересовал...
    Ну да ничего. Утром еду в губернию. Там на месте разберёмся что к чему...
    Каховка, Украина
    Чтобы тема не зависла в воздухе, ну и для прояснения ситуации...
    Купил мембраны от MS*S HD 340. Хорошо сделаны, катушка по размерам идеально входит в магнитный зазор, но по наружному диаметру ненамного, но всё-таки больше.
    В принципе, при наличии хорошего токарного станка и трезвого токаря с некривыми руками посадочные места в магнитной системе MS*S HD 240 можно расточить до нужного диаметра и пересверлить отверстия и нарезать резьбу под болты крепления мембраны (предварительно заклеив скотчем магнитный зазор и все отверстия). И ещё один момент. Штатные крышки после переделки будут малы... Но эту проблему тоже можно решить... например с помощью кольца из пористой резины.
    Вывод: Учитывая тот факт, что мембраны для MS*S HD 240 уже сняты с производства, а также стоимость новых MS*S HD 340, то есть смысл повозиться с переделкой.
  8. #47
    labuch60 откуда такая информация, про снятие с производства ?
    Как ранее работавший на этой фирме и сейчас частенько захаживающий в гости, могу сказать что все производится и я думаю будет производиться. Насколько я знаю производятся и HD 240 и HD 340, ну и комплектующие к ним соответственно. Последний раз был там пару дней назад видел своими глазами продукцию.
    А вообще советую обращаться непосредственно к производителю вот ссылка на сайт http://www.mssound.com.ua, телефоны там указаны действующие, так что звоните.
    Даже если у вас какая-то древняя модель, хотя по моему она называлась по другому(то-ли HD 250 или как иначе, не помню), то вам все равно предложат выход из положения(либо поменять верхний фланец, либо сделают старую мембрану), но это уже нужно уточнять. Они работают со многими службами пересылки, так что думаю все можно решить.
    Последний раз редактировалось long--man; 29.09.2010 в 17:24. Причина: не верно написал ник собеседника
  9. #48
    Каховка, Украина
    long--man
    Спасибо за инфу.
    Мне так сказали в Херсоне. ЦУМ, 3-й этаж.
    Даже если и не сняли их с производства, то эти мембраны (HD 240) мне совсем не нравятся. Там был тупо пресованный картон, пропитанный бакелитовым лаком.
    А вот уже на HD 340 мембраны действительно похожи на нормальные мембраны. Похоже на гофрированную лакоткань или что-то типа того.
    Вот если бы они для HD 240 такие же сделали - тогда имело бы смысл даже заказать.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Для обоих моделей материал мембраны "Кабельная бумага". Так что не вижу смысла извращаться с комплектом для 340го драйвера.
  11. #50
    Каховка, Украина
    Да, так написано на сайте. А на самом деле всё так, как я видел. Называется - не верь глазам своим.
    Старые мембраны лежат у меня на столе. Именно пресованный картон с пропиткой.
  12. #51
    labuch60, фото??
  13. #52
    Каховка, Украина
    Фото выставлю с понедельника. Мембраны у меня в коморке на работе. Сфотаю и выставлю.
  14. #53
    Каховка, Украина
    Вот, собственно, такие картинки. Фотик паршивенький, поэтому и качество картинок не очень...
    Первая - это то, что осталось от HD 240, две других - новые HD 340.
ID:	99237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	99238   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Что и требовалось доказать))) Материал один и тот же.
  16. #55
    Каховка, Украина
    Да нет же!!! На фото различия плохо видно. Но я своим глазам ещё доверяю.
    И потом - где Вы видели гофрированную кабельную бумагу?
    На первой фотке - да. Кабельная бумага. А две остальных - что-то типа лакоткани.
  17. #56
    различный цвет мембран дает не одинаковая концентрация фенолформальдегидной смолы в которой пропитывается бумага,перед термообработкой.Это влияет на жесткость конструкции,ведь в НД 340 купол переходит на плоскость небольшой гофрированной частью,а НД 240 такого (так называемого подвесика)не имеет.И еще смлы могут быть разной свежести те густоты что тоже сказывается на цвете.
    могу скинуть фотки,если это кому нибудь важно
  18. #57
    old chap Аватар для subsonic
    Ткань с бакелитовым лаком ,стандартная совковая технология...
  19. #58
    в данном случае не ткань!!! Хотя на мой взгляд шелк мог бы решить вопрос много лучше...
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    а смысл? почему не поставить родную?
    или 70 грн большие деньги?
  20. #59
    Каховка, Украина
    Скорее всего, так оно и есть.
    Да не нравится мне родная - это раз. Второе - родных достать не смог, купил от 340.
    Ну, а в третьих - уже расточил посадочное место под 340-е, осталось пересверлить отверстия, нарезать резьбу и собрать всё это хозяйство.
    Как говорится - назад дороги нет.
  21. #60
    Мля,прикольно интерессно как он после этого будет работать?
    там ведь фазовые вставки савсэм разной конструкции
    катушка на зипе НД 340 намотана на бумажном каркасе или на пленке?(это важно)
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    если все таки ничо не получится,пришли его мне а?
    я из него человека сделаю и пришлю назад с новым фланцем и родной мембраной
