Показано с 1 по 8 из 8
Тема: AKAI: dBm и dBs
    Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию AKAI: dBm и dBs
    Открываем раздел электрических настроек в сервисном мануале для AKAI GX-95. Все уровни выражены в dBm.
    Открываем раздел электрических настроек в сервисном мануале для AKAI GX-95 MK II. Все уровни выражены в dBs.
    (Хотя значения и там и там вроде те же.)
    Что это такое? Что такое в данном случае dBm и dBs? Я вижу в инете, что dBm обычно означает мощность с референсным уровнем в 1 милливатт. Но при чем здесь вдруг мощность при замере не тестовых точках?
    Если dBm и dBs в мануалах это все таки обычный уровень сигнала Vrms, то какой уровень для AKAI является референсным? 0.775V? 1.0V? Еще какой-то? Никакой информации о референсном уровне в сервисном мануале навскидку не видно.
    Как перевести это все в Vrms?
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Ага... Нашел. В сервисном мануале на AKAI DX-57 в уголочке приписано, что 0 dBs = 0.775 V. То есть все просто. dBm их, по-видимому, означает то же самое.
    По умолчанию Re: AKAI: dBm и dBs
    0.775в (1dBv) = 1мВт (1dBm) на нагрузке 600 Ом.
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    dBs - это уровень , соответсвующий номинальному уровню (Scale).
    Не очень стандартное обозначение, в отличие от dBFs (Full Scale)
    dBFs это тоже самое, только не для аналога а для цифры, в отличие от числа в dBs, число в dBFs в приницпе всегда <=0.
    Это понятно U2 / R = 0.001 => U = 0.77459.
    Но вопрос в том, почему эта шкала и обозначение dBm вдруг использовано для внутренних тестовых точек. Это просто некая "традиция", или они действительно хотят, чтобы все замеры делались на нагрузке в 600 Ом?
    И чему же он равен конкретно? Что именно выставлять в измерительном приборе в качестве референсного уровня для dB?
    Судя по значениям, указанным в мануале (и привязанным к стандартным настроечным кассетам) dBm и dBs - одно и то же, то есть 0 dBs = 0.775 V. Но почему тогда MK II вдруг перешел на использование обозначения dBs?
    Это я не знаю.
    Зависит от девайса. Для магнитофона - уровень на выходе, при воспроизведени записи определенной частоты с определенным уровнем.
    Если мне память не изменяет, это 400Гц с уровнем 250 нВб/м.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...а что толку разбираться в этих дибиэсах,дибиэмках,коли у Акаев какая то великая тайная тестовая кассета и нигде не найдёшь об ней упоминание и начальный этап по настройке уровней всегда какое-то щаманство,а без точной этой настройки и дальше нет смысла производить замеры всяко-разные.
    ...вот ,например,скан для Akai GX-570D:
Название:	Akai GXC-750D  (настройка-1 часть).jpg
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    kevton, так написано же 0VU, а это 160 нВб/м.
Название:	flux - уровни долби+DIN.JPG
    Подмосковье
    В децибелах удобно же мерить усиление/ослабление. Видимо именно это имеется ввиду. А возможно у разработчика не было милливольтметра под рукой, вот и написал в dBm. То, что в одном месте dBm в другом dBs это скорее всего ляп, ведь действительно измерение мощности предполагает нагрузочный резистор.
    Последний раз редактировалось Alto; 25.08.2021 в 13:41.
    Что гадать,если всё указанное для "дБ"приведено к уровню в "V"(смотри сервис мануал).... в контрольных точках и на выходе...
    P.S.Когда пользуются вольтметром для измерения RMS,там же присутствует и шкала в "дБ" - пользуйтесь и не заморачивайтесь.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
