Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сравнение beyma 3fr30 и FaitalPRO 3FE25 в качестве счвч звена
    Аватар для Дед Пентод
    По умолчанию Сравнение beyma 3fr30 и FaitalPRO 3FE25 в качестве счвч звена
    Здравствуйте,подскажите что выбрать для счвч beyma 3fr30 или FaitalPRO 3FE25,последние подкупают 16ом версией
    http://www.loudspeakerdatabase.com/r...3FE25#16%CE%A9
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30
    где то слышал что у беймы большая третья гармошка,или врут -ход ведь большой -4.5мм
    Металист
    По умолчанию Re: Сравнение beyma 3fr30 и FaitalPRO 3FE25 в качестве счвч звена
    У Файтала неравномерность АЧХ больше и механический конструктивный артефакт имеется (это фича, а не бага). По мне Файталы из-за этого артефакта на сложной музыке "кричат", а для безголосой Бузовой или для шонсона вполне норм.
    значит проверенную бейму возьму,а про этот ничего не скажете вроде полегче диф 1.6гр http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/MONACOR/SPX-32M
    Можно посмотреть и на другие мелкие ширики. Не обязательно родом из ПРО.
    Но это совсем не "хайэнд" пускать тяжелый диффузор до самого верха в зональном режиме. Это решение оправдано для саундбара, встроенных колонок, кафе и т.д. Если у вас именно такой случай, тогда и нет разницы какой динамик брать. На Али много мелкошириков, можно взять мешок и выбрать, если цель -- поиграться.
    Merstan, разве на али можно что то купить путевое???
    бейму я слышал и за свои 20$ совсем не дурно звучит и ачх ровная полка до 15кгц,диаграмма широкая, вот ищу что то с диффузором полегче и чтобы раздел сделать на 500гц первым порядком
    Вы то сами эти ширики слышали или теоретизируете? не факт что купольная головка сшитая 2...3порядком будет лучше звучать в таком бюджете,а мороки намного больше при сведении
    Танг Банды есть не плохие но их у нас в Украине нет,или может кто подскажет фирму торгующую Танг Бандами
    Металист
    На али вполне можно брать, но: цена почти как за Бейму и идеальных динамиков там нет. Все с какими-нибудь артефактами. Все-таки с 70мм трудно вытащить полноценный результат.
    Для 500 уже нужно потяжелее как бы.
    а разве для счвч не хватит 70мм?при чуйке 91дб и 30вт мощности? причем ровная полка
    мне бы вот такую голову http://www.loudspeakerdatabase.com/r...Band/28-1177SB и на 1кгц порезать
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=KlTy...=CarloCagliari и не переживает а у меня всего от 500гц и бейма на 10вт мощнее при той же чуйке 91дб
    Краснодарский край
    Irkutsk
    позавчера вот такие на тряпочке приехали, 8-Ом версия
    https://aliexpress.ru/item/328299238...4d784aa63pS1hq
    еще не измерял, намедни сделаю обмеры в щите
    вот такие
    А покажите полный импеданс. А то в магазине обрезали.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2932160
    Вот и ответ.
    Дед Пентод, берите Файталы.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Внушительный массив изменений дешёвых мелкошириков.
    http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
    я вот полез на Али и вижу китайцы продвинулись ,уже на эту пищаль смотрю,и порезать 3.5кгц
    https://aliexpress.ru/item/400129649...archweb201603_
    еще и доставка бесплатная
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ага, и резонанса на ультразвуке нет, а должен быть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    может из за медного кольца? или врут косоглазые?
    Санкт Петербург
    Врут, 100%
    DIM, вот еще в отзывах эту не дорогую пищаль хвалят,там даже графики выложили ачх и искажений что скажете? совсем дармовая цена за две головы,правда не разборная
    https://aliexpress.ru/item/325745835...archweb201603_
    Все как и положено: провал перед резонансом. Только может оказаться, что там не 5дБ + и -, а по 20 в каждую сторону.
    И до ультразвука не дотянули. Либо задемпфировали титан (или что там на самом деле под краской).
    Если там медный рукав, а не покрашено, то можно пересадить иную мембрану. Но это уже совсем другая история
    Санкт Петербург
    Ничего не скажу, предпочту европейские головы, даже самые дешевые. Только сделанные не в Китае, по факту, конечно. Таких много.
    я тоже так считал,а тут вот рекламы на али насмотрелся и потянуло к узкоглазым ну его на х...й ,лучше не рисковать ,возьму файталпро а если верха мало будет каким нибудь кантоном бу подопру
    ЗЫ этот файтал на щиток поставить или в бокс с ПАС или на щиток и ПАС сзади возле динамика???Как лучше?
