Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проводимость термопасты КПТ-8
    Аватар для V R P
    Внимание! Проводимость термопасты КПТ-8
    Поставил ТДА7294 на силиконовые прокладки, но они не касались всей площадью, я намазал их термопастой (КПТ-8 помоему), она вытекла и попала на радиатор. Замкнет ли она радиатор с корпусом микрухи (- и земля) или нет? Тоесть имеет ли она проводимость...
    Спасибо!
    З.Ы.: я то ее оттер как мог, но ее ж полностью не удалишь, растворить даже нечем
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Проводимость термопасты КПТ-8
    Нормальная КПТ8 не должна стекать, она достаточно густая. Проводить тоже не должна.
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для V R P
    Она не стекла, просто вылезло много. Вобщем значит она не проводит.... Ну мультиметро по-крайней мере не звонится, но вдруг при больших напряжениях чето будет...
    (А то мне тут срочно надо чуваку усил дособрать, я не знаю ставить так или все переделывать...)
    Сколково
    КПТ-8 непроводящая и бояться ее попадания на выводы не стоит
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    по теплопроводности она уступает АлСил-3.(0.7-1 против 1.8 - 2 Вт/мК у алсила)
    Были случаи полного высыхания КПТ-8 при высокой температуре.Например здесь http://webnews.samaradom.ru/article....kraft.hardware
    Также советую посмотреть здесь http://www.r-i-p.info/artview.php?id=737
    параметры КПТ-8: http://kpt-8.narod.ru/
    АлСил-3: http://kotob.ru/html/p5060.htm
    если судить по ним,то КПТ-8 меньше проводит ток.
    Правда АлСил намного чаще подделывают
    Ленобласть
    У меня был случай высыхания КТП. Поддельная попалась.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня с давних времен банка из под таблеток КПТ, нифига зараза не высыхает!
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Такая разница в теплопроводности ИМХО принципиальна для больших поверхностей, например кулер на проц лепить. Для транзюка разницу уловить в ряд ли получится.
