Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Китайский мультиформатный транспорт SD
    Приобрел себе такой китайский транспорт для SD карт и хочу поделиться впечатлениями.
    Из хорошего:
    1. Поддержка форматов WAV, FLAC, APE, MP3, DSD.
    2. Воспроизводит FLAC 352800x24 - можно использовать ЦАП без ЦФ, предварительно сделав апсемплинг на компьютере.
    3. Битперфект.
    4. В комплекте пульт дистанционного управления.
    5. Два генератора на 45 и 49 МГц, переключаемые инверторами в SN74LVC2G04.
    6. Выводит названия на английском и русском.
    Из плохого:
    1. Импульсный источник питания на 3,3 В, сифонит помехами.
    2. Никаких настроек нет.
    3. Язык информационных сообщений - китайский.
    4. Русский шрифт так себе.
    5. CUE не понимает и не видит.
    Формат вывода данных I2S в формате I2S (перед выводом данных пропуск одного битклока). Потребление вместе с дисплеем около 120 мА.
    Что сделал сразу: заменил импульсный питальник на REG1043.3 с керамикой 10u - шумов убавилось на порядки, контролировал осциллом с катушкой на щупе. Реально шумит очень мало, помехи видны когда только катушку вплотную подносишь. На фронтах сигналов I2S тоже пропали импульсные помехи.
    Планируется: вынести разъем SD карты и кнопки управления на шлейфах, перенести генераторы на плату ЦАП. Возможно: гальваноразвязка для уменьшения помех на ЦАП и преобразования логики с 3В на 5В.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.07.2021 в 12:12.
  2. #81
    По умолчанию Re: Китайский мультиформатный транспорт SD
    По большому счету 96К обспечивает любое качество, большинство любительских (китайских дешевых) конструкций еле полностью раскрывает потенциал 16\44.
  3. #82
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так это при использовании ЦФ с х8 как минимум. А я желаю гнать поток прямо в ЦАП.
  4. #83
    Тоесть у тебя без ЦФ. Понял.
  5. #84
    ЦФ может быть,но без использования пееееередискретизации...
    P.S.Тока смысла никакого...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #85
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Проблема при воспроизведении потока 352800 Гц была в таймингах исходящих сигналов i2s. Сделал буфер на 74HC14, битклок инвертировал и любой поток сейчас воспроизводится ЦАПом PCM5102 без проблем.
    Вообще, этот ЦАП очень удобен для неответственных применений: ему даже мастерклок не нужен, сам его может синтезировать из получаемого битклока.
  7. #86
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Как лучше уменьшить амплитуду мастерклока с 5В до 3,3В? Резистор и диоды на питание? Просто делитель на резисторах? Частота 45МГц для транспорта.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ars longa vita brevis est
  9. #88
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спасибо, Максим!
    Конечно же, на таких частотах делители не прокатят
    У нас в магазине имеются SN74LVC1G125, вполне подойдет.
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.01.2023 в 10:20.
  10. #89
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Сегодня попробовал воспроизвести файлы DSD - играет. Отфильтровал выход пассивным фильтром 3 порядка, послушал. Играет неплохо, но слышны какие то помехи. Даже при тишине, DSD что то выдает, на осцилле видно. Вопрос в общем то чисто любознательный: почему DSD нельзя просто отфильтровать?
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2023 в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06.2023 в 23:20 ----------
    Поскольку DSD - это не ШИМ с фиксированной частотой, отфильтровать 2.8 МГц, как я наивно полагал, недостаточно. Частота в DSD меняется и к фильтрации требования тоже не слабые оказывается.
  11. #90
    Самара
    а даташиты рисуют для DSD фильтры с низкой частотой среза
    _________________
    Евгений
  12. #91
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Записал цифровую тишину, а при воспроизведении - какие то помехи. Может, конечно, там питание и помехи по питанию ужас-ужас. Но так то очень интересно: без всякого ЦАП играет и неплохо Попробовать что ли сделать с развязкой и реклоком? Жалко времени только на эксперименты, стОит ли заморачиваться...
    Хотя, если посмотреть спектр и увидеть, что шум там начинает лавинообразно расти после 20 кГц (для DSD64), то нафиг такое счастье, все таки
  13. #92
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Праздники позволили продолжить созидание проигрывателя. Нарисовал схему приема цифрового потока с возможностью переключения - с ЦФ или без. Удобно должно быть: для 44.1 кГц можно будет включить через ЦФ, при хайрезе - можно будет напрямую на ЦАП подавать.
    Далее оптическая развязка и выход на реклок. Приступил к разводке в 4 слоя.
    ---------- Сообщение добавлено 08.01.2024 в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07.01.2024 в 22:59 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2024 в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2024 в 21:38 ----------
    Подскажите, где лучше заказать одну четырехслойку?
  14. #93
    BLR
    Резон есть, т.к. это позволяет построить однобитный ЦАП с гарантированным отсутствием диф. нелинейностей (DSD - это же просто поток с выхода однобитного модулятора). Но фильтр нужен высокого порядка.
    Вообще сама задумка формата DSD интересная, т.к. на стороне воспроизведения не нужен ни ЦФ, ни ЦАП, только фильтр.
    Но с распространением что-то не срослось. Походу лицензионные ограничения и большой объем данных "задушили" формат на корню.
  15. #94
    Самара
    я последний раз заказывал здесь, цены адекватные, доставка али экспресс, по срокам изготавливали дней 5
    https://aliexpress.ru/item/100500570...00034081039961
    _________________
    Евгений
  16. #95
    Павшинская пойма
    Посмотрите на nextpcb. У них сейчас скидка на доставку
    С уважением Дмитрий.
  17. #96
    Самара
    у DSD вроде еще проблемы при выпадании семплов, у PCM нет таких проблем
    _________________
    Евгений
  18. #97
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    За внешней простотой скрывается нетривиальная потребность реализации. Фильтровать такие частоты я точно не возьмусь. Тут знаний черпать и опыта нужно нехило так.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Что то очкую свою первую четырехслойку буржуям заказывать - может где накосячил по техвозможностям, наши хоть на родном языке могут сказать где что поправить. Или зря опасаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Заказ там как размещать, по почте общение и заказы?
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Рановато еще отдавать в производство. Недоделки обнаруживаю, просмотрю еще повнимательнее. Спасибо.
  19. #98
    BLR
    Если имеется ввиду оптический носитель, то DSD наоборот рекламировали как менее чувствительные к выпадениям бит.
    А если - щелчки при воспроизведении цифрового потока, то это просто кривая реализация передачи данных, когда вместо нулевой послед-ности битстрима выводится постоянный нуль.
    Какие такие частоты, по которым надо куча знаний?
    Фильтровать надо сразу за звуковой полосой, как в любом однобитном ЦАП.
    А если еще использовать аналоговый FIR (например в виде PCM/DSD179x), то фильтрация и вовсе сводится к банальному ФНЧ 3..4 порядка, типа того что выше приводил Евгений (maxssau).
    "Буржуи" это китайцы что ле?
    Ну кач-во и стабильность у них обычно лучше при более низкой стоимости. И все тех. возможности описаны, и есть опции предварительной проверки, если что-то не соответствует - они сами сообщат.
    Я бы больше опасался за отечественных производителей.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.01.2024 в 23:50.
  20. #99
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если бы было так просто фильтровать послецаповый выход, то все цап давно бы звучали одинаково прекрасно - они многие уже давно превосходят по параметрам возможности человеческого слуха.
    Чем высокочастотней шумы и помехи на выходе, тем сложнее с ними бороться. Мне ни одна дельта-сигма не нравится в сравнении с особо приготовленным паралельником. Хотя тут скорее всего играет роль мой извращенный вкус и любовь к искажениям
    Когда услышал PCM63, сразу купил его у белорусского товарища. Есть в его звуке какая то основа, телесность и целостность музыки. ДС же звучит как то тоще в сравнении.
    Еще раз - совсем не навязываю, пусть это будет любовь к искажениям, которые мне нравятся.
  21. #100
    BLR
    Да в общем так и есть. ЦАПы давно не являются "узким" местом аудио-тракта.
