Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Нужна помощь по ВЕГА МП-122С
    Аватар для Flash1
    Ташкент
    По умолчанию Нужна помощь по ВЕГА МП-122С
    Люди кто нибудь сталкивался с заменой схемы платы управления для ВЕГА МП-122С , проблема в том что родные м/с кр556рт2 сдохли , а наступать на те же грабли не хочется , необходима новая толковая схема в замен сдохшей, желательно на серии к561 или к176 (все таки они понадежнее будут), просьба посодействовать , буду очень признателен за помощь.
    38RUS
    По умолчанию Re: Нужна помощь по ВЕГА МП-122С
    Люди.никто не знает в первых версиях веги сколько сегментов на индикаторах уровня записи было?есть подозрение что была ранняя версия на другой микросхеме.вместо кпп015
    Аватар для Flash1
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Николай_2 Посмотреть сообщение
    А где? Может есть какой-то способ переслать? А то обидно, есть у меня и РТ-шки от Веги-122 и целиком платы управления даже где-то валяются.
    (когда-то занимался я ремонтом аппаратуры Вега, вот ещё чуть-чуть запчастей осталось).
    Я-бы даром отдал-бы РТ-шки.
    Кстати, менять их в плате муторно.... Всё-же двухсторонняя печатная плата с металлизацией отверстий.
    Живу я к сожалению в Узбекистане. А съездить самому в Россию финансы не пущают . Кстати а Вы не подскажете во сколько приблизительно обойдется Ваше предложение ??? А по поводу двухсторонки, ну что ж поделать сосед удружил
    Честно говоря о таком первый раз слышу
    Последний раз редактировалось Flash1; 22.10.2006 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для vanatab
    новосибирск
    По поводу 2-х сторонней печати:не пытайся выпаивать микруху целиком- гиблое дело ,порвешь дорожки и металлизацию.Платы делали из плохого текстолита и дорожки на них не держаться. Лучше выкусывай м/с ,а затем выпаивай каждую ножку отдельно. И ещё - поставь сокету на будующее.
    Аватар для Flash1
    Ташкент
    Я их уже отпаял и поставил панельки под м/с, правда заменить пока что не чем дохлые м/с , кстати опыт работы с двухсторонками у меня есть даже с такими дохленькими как в Веге, для отпайки использую отсос (демонтажный шприц) так что с этим проблем нет . А вот с прошитыми м/с это да проблемка довольно серьезная, пока что негде взять .
    Новичок Аватар для Николай_2
    Россия г.Самара
    А что? С этой микросборкой тоже проблема? Они тоже есть, могу выслать.
    Добавлено через 12 минут
    Завтра схожу на почту и выясню.
    Пока предварительно сходив по ссылке http://www.russianpost.ru/?Path=PORT...stal/Autotarif
    и исходя из того что вес 2-х микросхем, даже в упаковке почты, мне кажется не должен превышать 100 гр., заказной бандеролью выслать вполне можно.
    Последний раз редактировалось Николай_2; 25.10.2006 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Flash1
    Ташкент
    В принципе если цена такая как по этой ссылке то это будет доступно даже для меня , адрес я сообщу на Ваш ящик на сайте, единственно еще уточню индекс ( сказывается длительное не использование почтовых пересылок ).
    Россия г.Самара
    Мда.а у меня глючит режим "обзор".никто не знает как лечить?глюк такой включаем обзор нашел начало трека играет потом должен дальше искать а он включает токо 2светодиода "пауза" и "авт"а магниты не срабатывают .так и стоит с зажжеными светодиодами.
    "...А онвключает только 2 светодиода..." и режим сбрасывается по автоспопу?
    Надо отрегулировать положение элекромагнита "пауза" (верхний) винтами крепящими его к ЛПМ.
    И еще хочу добавить реализация кривая .логики нет.с перемотки сразу включается воспроизведение если на перемотке нажать воспр.без паузы.для ленты не бережно.
    И тормоз реализован криво включением двух движков.лучше бы Мех.тормоз сделали эм сделали...
    Зря так... Включается режим "выбора петли". Если ЛПМ отрегулирован правильно, то это всё происходит очень нежно.
    Новичок Аватар для Саша Ко
    По умолчанию И еще дурацкий вопрос
    У моей "Веги-122" есть такая неприятная особенность: при включении кнопки "Сеть" сразу включается режим обзора, а если включен карман B, то срабатывает воспроизведение на A. Внимательный осмотр и выдувание пыли с платы управления A дают результат на несколько дней, после пропайки аппарат нормально включался с неделю, а затем все стало по старому. Подскажите, как с этим бороться? А то надоело при включении держать нажатым "Стоп"
    Новичок Аватар для Digger
    По умолчанию Re: И еще дурацкий вопрос
    Меняй электролит в цепи кнопки "Стоп". Он при включении, пока заряжается, как раз и "держит кнопку Стоп". Если его нет или неисправен, то при включении сети сам собой включается любой режим.
    отдали такой аппаратец, напоминает высказывание Никулина- хочешь сделать другу гадость, подари ему москвич
    ну первая проблема при включении кнопки сеть начинается стрельба режимами перемотка,стоп и тд, но это я так понял конденсатор заряжается, попробую его поменять.
    при включении воспроизв. эл-магнит щелкает и отщелкивается обратно, работает только подмотка, перемотки есть в обе стороны в чем здесь причина?
    А вот когда включаю карман Б, мотор его начинает крутиться с жуткой скоростью и не один режим не работает. похоже на датчик хола?
    Добавлено через 13 часов 4 минуты
    дискотека вылечилась заменой конденсатора на 22 мк на плате управления рядом с разъемом с кнопок. электромагнит не удерживался из-за неисправности диода кд208, который через резистор на массу идет,
    а другим концом к 837 транзистору, на который подается 24 вольт.
    (может пригодится кому)
    второй карман не победил пока, там уже стоит датчик скорости дс-4,
    родной был дс-2. они отличаются? в этом причина?
    Последний раз редактировалось митяич; 22.04.2008 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    дело было в обрыве датчика. По причине отсутствия такового в продаже, пришлось вскрыть старый, намотать внавал провод (нашел 0.12 медный). получилось сопротивление110 ом. но ничего. все заработало.
    Россия г.Самара
    ДС-2 и ДС-4 ничем, кроме как конструктива (и надёжности) не отличаются.
    Если очень хочется поставить "родной" ДС-2 вместо реставрированного - могу выслать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Freiwind, Здравствуйте. Прочитал что вы меняли и неоднократно датчики Холла в Веге-122. Научите плиз. Вы меняли веговские самодельные на стандартные датчики Холла?
    У меня проблема - заменить. Напишите на emela1@bk.ru. Форум уже устарел. ВикторНик.
    Николай_2,
    Россия г.Самара
    А почему такая уверенность в том что неисправны именно датчики холла? Как ведёт себя ЛПМ? Какой двигатель?
