Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Превышение напряжения на емкостях
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Превышение напряжения на емкостях
    Конкретно в данный момент МБГО 300В, а надо 360В
    Есть такой опыт? Как пробиваются бумажные конденсаторы?
    А результате коротыш? Что лучше поставить в первое звено П-фильтра?
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Превышение напряжения на емкостях
    J.Impro, конкретно МБГО - самовосстановливающиеся. При таком существенном превышении их начнёт потихоньку прошивать, в местах пробития выгорит металлизация и ёмкость уменьшится, но КЗ, скорее всего, не наступит. До поры.
    Хороший электролит большой ёмкости на 400 вольт
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Есть такой опыт?
    Да. Спокойно держат такое превышение.
    Кстати, в нулевых годах в бумажных наблюдалась совсем не бумага. Но это так, апропо.
    И да, pyos как всегда прав, и даже если вдруг, самовосстановятся.
    Почему не поставить два последовательно, с увеличением номинала емкости в два раза, относительно требуемого?
    Ulis тоже дело говорит, в послед - и в путь! Ну и зашунтировать их резисторами, разумеется.
    Аватар для J.Impro
    Спасибо. У меня есть и на 600, но разные в каналы. Последовательно стоят емкости второго фильтра по 6200. Кто то писал, а я сдуру читал фильское, что первая емкость, ее тип очень важна, не читайте перед монтажом форумы)
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    А вот и забыл! Редко делаю. Это последний, не крайний.
    Частый гость Аватар для Vortex
    У меня кондеры JB пленочные на 400 .420 держат.
    Чтоб не было звездежу - делай все по чертежу.
    Написано 300 - значит, на 300 и ставить.
    Да, испытательное там - удвоенное. Да, есть функция самовосстановления.
    Держать должны.
    Но зачем себе ставить заранее засаду?
    Засады и так образуются сами по себе, там, где не ждешь.
    J.Impro, первая ёмкость важна в Г-фильтре (если ею убирают звон после дросселя) или в "полу-Г - полу-П" (если ею ловят напряжение после дросселя в диапазоне от 0.9 до 1.41 эффективного на вторичке). Там она почему-то заметно красит (подступает, я бы сказал) звук в типичном маленьком ламповом усилителе, где только такие решения и применяются и в любом из описанных случаев, ёмкость будет не выше нескольких микрофарад.
    Если фильтр нормальный, с достаточными номиналами ёмкостей, то их тип резко отходит на второй план и дальше а в нормальном Г-фильтре звон не устраняется шунтом выпрямителя, а не допускается выбором номинала дросселя и тока нагрузки.
    Видел бытовой усилитель известной фирмы Аудион (английский)))), где конденсаторы MKP на 630 Вольт номиналом стояли на анодное в 900 Вольт.
    Безумству храбрых поем мы песню. Но сам бы я такого бы не поставил бы никогда.
    Аватар для J.Impro
    Про ловлю напряжения первым С я тоже слышал, но ведь окраска и должна получиться, ибо плясать придется на пиле?
    Еще вопрос, На Дженсенах написаны два напряжения. 250 переменное и 400 постоянное.Можно их в фильтр на 360? Или только во второе звено после ДРО?
    Нижний Новгород
    Спокойно выдерживают в 1,5-2 раза превышение, при условии что температура существенно ниже максимума. То же самое и плёночных касается.
    Про пляску на пиле не понял, честно говоря метод удобный, я в гитарниках им пользовался, деталей мало, трансформатор не нагружается, а окрас там не во вред, в отличие от бытового аудио.
    Можно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Тут такой момент. Выдерживать-то они выдерживают, в условиях стенда, но ограниченное время и с нулевым рипплом. А в первом звене фильтра самый риппл и есть, там условия работы заметно тяжелее.
    Аватар для J.Impro
    Так регулировка напруги осуществляется недофильтрацией ф.
    Это всё сказки о тупых разработчиках и неразобравшихся... "супер-специалистах"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    J.Impro, это не так. Фильтрация осуществляется в том числе второй ступенью фильтра и самим дросселем. Нет проблем получить сколь угодно малые пульсации вообще без первой ёмкости, что и делают в "чистом" Г-фильтре. Первый конденсатор в описанных случаях лишь перераспределяет напряжение между нулевой и последующими гармониками выпрямленного напряжения.
    Есть отличная статья на сайте Шабада, где вся теория работы дроссельного фильтра расписана по пальцам, там же и выводится - математически - коэффициент 0.9 в случае использования чистого Г-фильтра.
    Аватар для J.Impro
    Хорошо. Исторически появление этого способа, вероятно от бережного отношения к кенотрону) Я один раз пробовал 5Ц3, раздался хлопок и я так и не узнал, как хороши, как свежи были розы. Изначально в данном пректе были 6Ц22С, но жаба.
    J.Impro, вероятно лишний повод их не использовать. Хотя лет 20 назад я использовал 6Д20С/6Д22С в ДППВ в какой-то свой усилок, по тем временам было почти нормально, без болячек 5Ц3С и подобных, и стоили они (тогда) копейки, в отличие от "крутых" высоковольтных твердотельных диодов. Напомню, всякие интернет-магазины тогда только появлялись, всё покупное стоило дорого, а "надёргать ламп из телевизора с помойки" тогда ещё было реально, и даже не очень позорно. Тем более, что денег тогда у меня и не было от слова "совсем"
    Некоторые вентили на ёмкость вообще грузить нельзя. А они очень красиво светятся.
    stan marsh, особенно игнитроны
