Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Превышение напряжения на емкостях
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Превышение напряжения на емкостях
    Конкретно в данный момент МБГО 300В, а надо 360В
    Есть такой опыт? Как пробиваются бумажные конденсаторы?
    А результате коротыш? Что лучше поставить в первое звено П-фильтра?
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Превышение напряжения на емкостях
    Был тут ламповик ВикторК, он ставил не более 8 мкф. Я предполагал, что резюме будет - соблюдение надписей. На 400 я нашел емкость на 4.
    А вообще, в связи с сетевыми нечистотами, как нибудь меняются рекомендации по выбору элементов фильтра?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    J.Impro, 8мкф - похоже как раз на "кенотронное" ограничение. И даже, может, немного за его гранью для относительно высоких напряжений. 4мкФ будет для кенотрона безопаснее, и, скорее всего, достаточно для выхода на максимальное отношение выпрямленного напряжения к эффективному на вторичке.
    Это в случае кенотрона, в случае твердотельных диодов там и 1000мкФ не навредит, если трансформатор хороший.
    В контексте темы - нет.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    не более 8 мкф
    Среднестатистический 5Ц3С спокойно терпит 20.
    ПослеКЕНотроношные? Да нет. Перед трансформатором можно что-то неаудиофильское применить, при наличии земли.
    Странно, что Alex ещё тему не посетил, слово "Кенотрон" действует на него как мулета на быка. Наверное пока занят или переживает вчерашнее поражение Испании. Я тоже подрасстроился.
    Аватар для J.Impro
    Так я не решился ставить к, не хватало еще на музыке экономить , Алексу тут делать нечего) Мы все помним его медаль за кынотроны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Тема исчерпана, помощь оказана, новая подтема могла бы зацепить те же детали о которых речь. Шунтирование, например
    Так тема-же о конденсаторах, а не о херотронах
    P.S. Кстати, пару недель назад свой последний 5Ц3С подарил приятелю.
    Еще несколько 4С и 4М остались.
    Аватар для J.Impro
    Интересное наблюдение. Два кондера МБГО-2 и MBGO-2 польского про-ва. Одинаковый размер и вес.
    Наш 300В, Польский 600В. Уважают))
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Выходит ты нас обманывал столько лет!)
