Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для akatasonov
    По умолчанию Расположение порта ФИ
    Здравствуйте.
    Делаю сабвуфер, порт ФИ хочу расположить на лицевой панели.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо рекомендации относительно расположения порта, т.е. ближе к какому-либо краю, подальше (поближе) от динамика (пола?). Или же всё это дело вкуса?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Расположение порта ФИ
    Где-то попадалась рекомендация, что на передней - на расстоянии
    3...5 процентов длины волны (настройка ФИ) от динамика, но насколь-
    ко правдоподобно - не проверял...
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если позволяет расстановка АС, то на задней. Это имеет следующие преимущества: не слышна середина, которая всегда лезет через трубу, не слышен свист при больших скоростях и не слышна частота собственного резонанса. Что касается удаленности от басовика, то условие "много меньше длины волны", которая для 50 герц равна 7 метров, то он почти всегда выполнится.
    Если вы не хотите использовать пол в настройке ФИ (как в случае - выход в пол), то лучше не совсем у пола.
    Если все же на передней панели, то от вкуса тоже зависит, к краю или не к краю - все равно. Но если совсем к краю, внутренняя боковая стенка будет "удлиннять" трубу - концевой эффект.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Единственная рекомендация при установке порта на лицевой панели - как можно ближе к басовому динамику, чтобы бас шел примерно из одного места.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это тебе кто шепнул? На один пост выше прочитай, там Георгий доходчиво объяснил, с цифрами, почему на удаленность можно/нужно просто забить.
    Сергей.
  6. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Средина и не должна воспроизводится, для этого к сабу делается ФНЧ для среза СЧ/ВЧ
    И свиста не должно быть, если он наблюдается, значит, диаметр ФИ мал. Как правило софт по расчету АС подсказывает минимально-допустимое значение ФИ во избижание призвуков, связанных с недостаточной площадью ФИ
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не про саб будь сказано,но по-моему, лучше небольшие подсвисты на
    повышенных мощностях, чем потом бороться с избыточной эффектив-
    ностью фазика...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    А если учесть просто удобство при заполнении звукопоглотителем? Нельзя близко класть к динамику и порту ФИ. Если они рядом будут, то с этим проще: положил на заднюю стенку и на бока и всех делов.
    Плюс также:
    Так что совет ставить ФИ поближе к басовику не лишен смысла.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Там есть много эффектов. Увеличили диаметр - увеличилась длина трубы. Иногда ее просто некуда воткнуть такую здоровую. Потом у трубы есть собственный резонанс. Он может вылезти в очень слышимую область. У одной качественной системы рояль подвывал, это было заметно на хороших записях. Когда трубу уменьшили, то эффект пропал.
    Кроме того, свист появляется на большИх мощностях, когда он маскируется сигналом и все равно много искажений, а резонанс трубы есть всегда.
    Так что, есть оптимум и компромисс.
  10. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    DECEMBER,
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Не про саб будь сказано,но по-моему, лучше небольшие подсвисты на повышенных мощностях, чем потом бороться с избыточной эффективностью фазика...
    Поподробнее пожалуйста.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А что тут подробнее? Просто нарывался уже, когда фазик большего
    диаметра (настроенный на ту же частоту) поднимал диапазон чуть
    больше, чем мне было необходимо.
    Добавлено через 58 минут
    Посидел, подумал как сформулировать . Впечатление было такое,
    что при большем диаметре низы вроде бы "по-вальяжней", "посамоуве-
    ренней", а при меньшем - "побыстрей, поэнергичней"... Фазики были
    задние, внешние. Объём не менялся. Хотя, может - это впечатление...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 10.10.2006 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
