Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт ресивера
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Ремонт ресивера
    Всем привет. Прошу помощи разобраться, уже взгляд затуманился. Есть ресивер, в котором не работают режимы стерео и моно. В стереорежиме в левом канале идет шум приличной громкости с еле слышимым звуком музыки и с какими то непонятными помехами (подозреваю, что цифровыми) В правом канале просто с гулом колбасит динамик. Если переключить в режим моно, то все каналы идут с таким шумом.
    Делал сброс настроек - не помогает.
    В режиме директ фронтальные каналы играют чисто и без помех.
    В режимах окружающего звука так же все каналы играют чисто.
    Все напряжения в норме, единственное немного падает на микросхеме цап pcm1690. Сразу после стабов 3.3 и 5 в, на ногах микрухи уже 2.7 и 4.5 в. И еще она греется примерно градусов до 40 (наверное это норма)
    Но все мои наблюдения приводят к тому, что проблема именно в звуковом процессоре CS49844
    Причем эти шумы присутствуют при любых источниках - аналог, блютуз, HDMI.
    Насколько я понял, звук всегда идет с АЦП PCM9211 на аудио процессор, а затем уже на цап, кроме режима директ, где сигнал идет сразу с микросхемы селектора с громкостью в усилитель мощности.
    В общем,если кому не сложно, помогите разобраться.
    ---------- Сообщение добавлено 07.07.2021 в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06.07.2021 в 20:50 ----------
    Есть у кого какие мысли?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Ремонт ресивера
    Поискать донора. Хотя я бы вообще не печалился и забил: для музыки режим директ - норм, а кинотеатральные режимы у тебя все функционируют.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    .. единственное немного падает на микросхеме цап pcm1690. Сразу после стабов 3.3 и 5 в, на ногах микрухи уже 2.7 и 4.5 в.
    Ни че се немного..ищите что садит напряжение.
    Аватар для boomkaa
    Дело в dsp процессоре. С различными эффектами этот цап играет как надо. Проблема именно в режиме стерео и моно. Прошивки на этот ресивер найти не могу.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Попробуй пообщаться на форумах:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2439
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655
