Посмотрел, не очень понятно как её использовать. По идее 153уд1 компенсируется до усиления на 20кГц порядка 70-80дБ, что примерно лучше чем у знаменитой LM318.
Правда коррекция обсуждаемого усилка усложняется. Ибо он то корректируется просто с помощью коррекции ОУ и паразитных емкостей элементов, как я понял.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
в моем файле именно такая коррекция
С уважением Максим.
Последний раз редактировалось .Васильев; 11.07.2021 в 00:03.
С уважением Максим.
Далось вам это Все равно под 90 дб .Уменьшите резистор R34 lдо 180 ом и уменьшите чувствительность усилителя увеличив резистор делителя в Т-оос , вот и петлевое требуемое будет.А Кг понизить путем раздельного питания уна и вк , а также добавить пару выходников древних.
Последний раз редактировалось .Васильев; 11.07.2021 в 07:49.
С уважением Максим.
ну да, нормально, полюс на 5МГц не на какие мысли не наводит?, при применении 3 МГц-вых выходниках?
---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
И еще - коллектор VT1 должен быть на шине +32В
---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
И еще
MJL4281A/MJL4302A используйте. Можно и загрубить настройки , это же все лишь эскиз
С уважением Максим.
Вроде бы как-бэ предлагали попросче...
Скрытый текст
Последний раз редактировалось buratino; 11.07.2021 в 12:05.
Ежели к корректирующим выводам 157уд2 или 153уд2 или даже 544уд2 подцепить по конденсатору , пикофарад по 10-15, а вторые их выводы соединить и через резистор килоом на 1-15 подключить к питалову, для 157/153 к минус 15, для 544 к плюс, то будет весьма продвинутая схема коррекции.
Вот так вот примерно.
