Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 340
Тема: Усилитель Видерхольда.
    Аватар для Begemotoed
    По умолчанию Усилитель Видерхольда.
ID:	400361Интересует мнение об унч Видерхольда собравших его в железе по оригинальной схеме или близкой к оригинальной.Стоит ли заморачиватся с его изготовлением?
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Усилитель Видерхольда.
    Я уже выкладывал гдето этот материл, но не помню где. Поэтому выкладываю еще раз.
    Спасибо!
  3. #202
    Вот
    С уважением Максим.
  4. #203
    Россійская Имперія
    Вот
    У меня есть эта схема - с поэлементными ОУ (lm318, к574уд1а, к544уд2а) и корделловскими моделями транзисторов ЛТспайс показывает 510ns.
  5. #204
    Точно эта?
    С уважением Максим.
  6. #205
    Россійская Имперія
    Точно эта?
    Да, ЛМКмини
  7. #206
    Скиньте скин модельки
    С уважением Максим.
  8. #207
    Екатеринбург
    Это, але, тема не про бредовую задержку{может менструация?} Кирилла Хаммера или как его там, и не про ЛМК {типа Ломакин -Паршин какой-то, а на самом деле JVC АХ-400}, а именно о Видерхольде и любых его разновидностях.Так что прекращайте.
  9. #208
    ну это не Ломакин Паршин и не дживиси . Так к слову. шиклаи в первом каскаде делает его схожим с суховиком
    С уважением Максим.
  10. #209
    Екатеринбург
    Васильев, Видерхольд- это гибрид ОУ и токового конвейера, а не суховик или шиклаи . JVC- это гибрид ОУ и сломанного каскода, с существенно большим, но и нелинейным, чем Видерхольд-, петлевым усилением . Каждый может выбрать для себя нужный вариант, я просто против путаницы в определениях. Прописные истины.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.05.2022 в 21:15.
  11. #210
    прописные истины.
    С уважением Максим.
  12. #211
    г. Могилев
    Это, але, тема... о Видерхольде и любых его разновидностях.Так что прекращайте.
    выложи свою модификацию, да хоть на листочке в клеточку, обсудим...
  13. #212
    Екатеринбург
    Petr-1951, может мне еще показать наш вариант Видерхольда 1987 года, на CИТ КП801Г, с раскачкой в виде Gilbert-cell type1, на ОУ 154УД3, с бутстрапом питания опера? Пройдено это все более 30 лет назад, не вижу смысла ворошить старые схемы. Играло и на СИТ и на BJT хорошо, до сих пор люди пользуются.
  14. #213
    Новичок Аватар для Zvuk.
    Я пока не наблюдал усилителей ЗЧ, имеющих до охвата ООС линейную АЧХ в диапазоне 2 Гц - 200 кГц.
    Наверное, переделанный Квод (Топология схемы “Current Dumping” ), где МОСТ решает.
  15. #214
    Екатеринбург
    Только мертвого Квода здесь не хватало, и так Кирилл Хаммер все засрал.
  16. #215
    Частый гость Аватар для npuHmep
    "Чем плоха ООС?
    А ничем, кроме одной мелочи: она работает корректно, т.е. так, как написано в учебниках, только при одном условии: в рабочем диапазоне частот (для нас 20 Гц-20 кГц) ФЧХ усилителя до охвата его ООС должна быть линейной, с нулевым фазовым сдвигом! И всего-то.
    Целеустремленность отдельных личностей в тиражировании бреда вызывает уважение
  17. #216
    "Чем плоха ООС?
    Petr-1951, не надо фантазировать.
    В учебниках ничего такого не написано. Как раз наоборот: рассматривается работа обратной связи во всей полосе частот, где обратная связь существенна.
    И никакого требования нулевого фазового сдвига нет. Не обманывайте себя и других.
    Россійская Имперія
    "Чем плоха ООС? А ничем, кроме одной мелочи: она работает корректно, т.е. так, как написано в учебниках, только при одном условии: в рабочем диапазоне частот (для нас 20 Гц-20 кГц) ФЧХ усилителя до охвата его ООС должна быть линейной, с нулевым фазовым сдвигом! И всего-то
    В реалных усилителях на каждый каскад, включая каскады ВК, приходится минимум один ФНЧ. На каждый транзистор - ФНЧ, например: сопротивление базы - Скэ и Сбэ. И все ФНЧ сдвигают фазу проходящего сигнала.
  19. #218
    Это конечно самый идеальный вариант, но на практике это означает, что первый полюс должен быть выше 200 кГц, т.е. глубина ООС будет мизерна (5-10) из-за реальных ВК, ограниченных примерно 10 МГц (плюс-минус), т.е. ООС тогда бессмысленна. На самом деле данное требование чрезмерно из-за особенностей нашего слуха. Во-первых, мы значительно чувствительнее к относительным изменениям по фазе, чем к абсолютным, а во-вторых, наши уши (или вернее мозг) имеют некоторую зону очень малой чувствительности по определению разницы фазы для двух сигналов, у кого как, но у большинства как минимум градусов 10. Отсюда вытекает другой вариант (его многие и используют в УМ, да и он в большинстве ОУ), когда первый полюс значительно ниже рабочей минимальной частоты, а следующие полюса значительно выше рабочей максимальной частоты, чтобы во всей рабочей полосе до охвата ООС сдвиг фазы был 90+-10 градусов (т.е. сдвиг получается не менее 80 гр. на минимальной рабочей частоте и не более 100 гр. на максимальной рабочей частоте), тогда возможно получить большую глубину ООС, но при этом (благодаря сравнительной стабильности разницы фазы до охвата ООС) обеспечивается достаточная для ушей точность передачи разницы фаз в многокомпонентном сигнале (например, звуке). Естественно, есть и ложка дёгтя. Сдвиг 90 гр. самый плохой из-за максимального преобразования фазовых искажений в амплитудные, а значит, не смотря на глубину ООС, надо применять схему, обеспечивающую максимальную стабильность сдвига фазы до охвата ООС при изменении амплитуды сигнала (каскоды во всех усилительных каскадах, малые тепловые искажения, качественные конденсаторы коррекции, максимальное подавление синфазных помех или применение инв. схемы). А вот всякие схемы с огромной глубиной ООС, но когда фаза до охвата ООС резко скачет в рабочей глубине ООС, всегда будут звучать ширпотребно, сколько бы там не было ООС.
    Совершенно верно, но есть выход (выше в этом сообщении).
  20. #219
    Формулу приведете?
    Рассматривается случай глубокой ОС, значит фазовые искажения уменьшаются на глубину ОС так же, как и амплитудные. Раз уж мы добились глубины ОС более 90 дБ во всей полосе частот, значит и отклонение фазы в этой полосе всегда меньше чем 180 град./30000 = 0.006 град (даже если фазовый сдвиг достигнет 180 град). Не вижу причины для беспокойства, остальные цепи в звуковом тракте крутят эту несчастную фазу в тысячи раз сильнее, и никого это не трогает почему-то.
    Во-первых, фазовые искажения уменьшаются на глубину ОС (правда несколько другую, чем для амплитуды) только для одиночного синуса, а в многокомпонентном сигнале сложнее, абсолютные фазовые искажения (т.е. изменения абсолютной фазы от амплитуды сигнала) также уменьшаются на глубину ОС для каждого синуса, но сдвиг фазы между ними (а это именно то, что важно для нашего восприятия звука) зависит не только от глубины ООС по амплитуде. Теорию сейчас с ходу не приведу, но это вытекает из комплексного характера ПХ, что не позволяет использовать простое деление на глубину ООС (глубина ООС тоже комплексная величина, а значит для фазы, тем более для разницы фаз разных сигналов, не соответствует делению по амплитуде). У Верта есть несколько тестов, показывающих большую разницу в подавлении амплитудных и фазовых искажений на сложном сигнале одной и той же ООС.
    Последний раз редактировалось misha88; 24.05.2022 в 09:14.
