Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 340
Тема: Усилитель Видерхольда.
    Аватар для Begemotoed
    По умолчанию Усилитель Видерхольда.
ID:	400361Интересует мнение об унч Видерхольда собравших его в железе по оригинальной схеме или близкой к оригинальной.Стоит ли заморачиватся с его изготовлением?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель Видерхольда.
    Конечно.
    В самых разных вариантах (отзывы хорошие) https://www.diyaudio.com/forums/soli...mp-1987-a.html
    На современных транзисторах двойной эмиттерный повторитель с двойкой на выходе. Можно квазикомплементарный. Можно на полевиках.
    Оригинальные транзисторы искать нет смысла (они того не стоят)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.07.2021 в 18:52.
    Оригинальная статья на 5 стр. http://www.hornlautsprecher.net/Doku...rfe-text-1.htm
    1. Рис.2 , табл.1 усилитель Hi-Fi 25W (на нагрузке 4 ома синус 25вт., музыкальная 40вт., Кг<0,1%, частотный диапазон 5гц - 45 кгц (на 25 вт.)
    2. Рис.6 усилитель 40W (аналогичный 1)
    3. Рис.7, табл.2 усилитель Hi-Fi высокой мощности (60-70-80W). "Тройка" на выходе, токовая защита транзисторный шунт.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это ВВ Сухова. Главное отличие - в ускоряющем конденсаторе параллельно R5. И ВК нормальный, без шунтирующих б-э переходы резисторов
    Кг<0,1%
    У Сухова 0.001%
    Кроме отсутствия ускоряющего конденсатора там и оу другой и режимы тр.части немного другие.По поводу 0.0000 процентов то не так давно где то встречал в обсуждениях как один чувак доказывал что у видерхольда петлевое на 20кгц больше чем у сухова.
    ВК квазикомплементарный (1,2-двойка, 3-тройка), диодное смещение, "эмиттерные" резисторы 4,7 ома, шунтированные диодами. Усилитель в 3 варианте #1 автор не пробовал
    Какой оу использовали если не секрет?
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2021 в 00:36.
    То даже и доказывать не требуется - в УМЗЧ-89 Сухова петлевое "съедает" нагрузочный конденсатор в 330 пФ, который стоит на выходе УН ...
    Сообщение Re: Усилитель Видерхольда.
    А что мешает его убрать ?Надо глянуть в своем сухове ,стоит он там или нет.
    Ижевск
    Я собирал много вариантов этого усилителя но не для звука, а в качестве управляющего. Например, для управления катушками отклонения диссектора. Отличный усилитель хорошо корректируется на любую нагрузку. (На выходе правда всегда была двойка).
    Подскажите возможно ли обойтись без повторителя на выходе оу если использовать оу с мощным выходом как например к157уд2.И еще вопрос по диоду после оу-он нужен обязательно или можно обойтись и без него?
    Можно
    Или даже так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Без повторителя нельзя, по второму- диоды подорожали сильно и вы не можете себе позволить их ставить?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Можно
    Если на выходе тройка - то можно
    Одинцово
    Можно
    Вообще то имелся ввиду конкретно этот усилок.
    А я имею ввиду что просто так не выйдет
    У ТС 3 схемы, какую он собирает - я не знаю
    Я пробовал без ЭП, работало, Кг растет и только
    Одинцово
    Транзистор стоит 6 рублей. А вот бы тс спросил а как бы выхлоп комплиментарный прикрутить, или можно ли 153уд1 использовать?)
    Дело не в стоимости диодов-это отсыл к сухову у которого работает без диода.По поводу повторителя аргумент такой -вряд ли одиночный повторитель на транзисторе будет мощней двутактного выхода оу к157уд2 .
    Одинцово
    Будет, в силу лучшего охлаждения. Вы будете греть оу, а при ограничении сигнала- перегреете. И кристалл будет неизбежно деградировать. Я бы оставил оу его роль а повторителю его.
