Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Хочу обновить Вегу РМ-250С-5 и не умереть
    Зарегистрировался
    Аватар для skeedzis
    Россия, Алтайский край, Барнаул
    По умолчанию Хочу обновить Вегу РМ-250С-5 и не умереть
    Доброго времени суток, форум.
    В наличии есть живая, почти стандартная (на 5pin подпаян 3,5 джек) Вега РМ-250С-5, работает от сети/6 элементов 373.
    Задачи:
    1) Старые элементы питания буду переносить на элементы 18650 (лишь бы работала автономно).
    2) Динамики (13см, 4Вт) решено заменить на 2 коаксиальных (СЧ+НЧ) Pioneer TS-G1320F (13см, 35Вт номинал(пик до 230Вт)).
    3) Собрать усилитель (транзистор либо микросхема - скорее всего второе для энергоэффективности(поправьте если ошибаюсь)) на 50Вт под новые динамики (обязательно включить 4 потенциометра как у Веги по заводу (громкость, баланс, тембр ВЧ, тембр НЧ), так как хочу оставить полностью заводской внешний вид). Не понимаю до конца как это должно оформляться для раздельных СЧ+НЧ (считается ли это как 2 правых и 2 левых канала, или просто правый+левый), т.к. изначально у Веги ВЧ+НЧ выводятся на 1 динамик. Готовые платы смотрел, как то они не внушают доверия. Навесной монтаж мрак, так что все платы будут заказаны заводского исполнения.
    4) Подобрать под это дело плату питания (и повышайку если надо) т.к. все будет работать на 24v (сейчас 9v).
    5) Не умереть.
    Новичок, нужна любая помощь, это первый "проект". Уточню что паяльник держал, даташиты если надо и на английском без перевода могу разобрать.
    Последний раз редактировалось skeedzis; 05.07.2021 в 14:26.
    По умолчанию Re: Хочу обновить Вегу РМ-250С-5 и не умереть
    Основные схемы РМ250 работают от 9 вольт. Предусмотреть стабилизатор. Усилитель работает в сетевом режиме от 22 в. Можно не менять, если вас устроит качество звука и мощность. Внимательно разберитесь со схемой питания и переключением сеть-батарея. Нельзя подать сразу на клеммы батареи повышенное напряжение. Предусмотрите зарядку лития. !Дека, приёмник и предусилитель работают от 9 в.! При питании не более 14 в можно использовать мостовые ИМС УНЧ. Можно использовать для экономичности китайские платы класса Д (если устроит звук).Вам предстоит небольшая ОКР - дерзайте. Свои динамики (если исправные) неплохие....
    Бесполезный совет - действуйте пошагово (чтобы работало на каждом шаге).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 05.07.2021 в 15:33.
    Не знаю, что такое "пробник" наладчика ЧПУ
    Цитата Сообщение от skeedzis Посмотреть сообщение
    Технолог машиностроения, пробник наладчика ЧПУ. Жизнь, поиск приключений на свой зад. Даташиты если надо и на английском без перевода могу разобрать.
    Технолог машиностроения, - специальность хорошая.
    Не знаю, что такое "пробник" наладчика ЧПУ, но, если с английским всё ок, сдать TOEFL, и если молодой, айда в Австралию на ПМЖ, искать на свой зад приключения.
    https://immi.homeaffairs.gov.au/visa...sa-finder/work
    С этим надо внимательнее, не превышайте порог питания схем.
    Зарегистрировался
    Аватар для skeedzis
    [QUOTE=EDDiE;2929037][OFF][SPOILER=Не знаю, что такое "пробник" наладчика ЧПУ]
    Непрофильно участвовал как токарь в Worldskills в категории Токарка на станках с ЧПУ + сейчас предстоит обучение на наладчика
    [OFF][QUOTE=skeedzis;2929040]
    Учитесь, в жизни очень нужная специальность.
    Зарегистрировался
    Аватар для skeedzis
    Приемник и всякое что там стоит в целом подлежит уборке, Вега превратится в портативный проигрыватель. Есть примеры проверенных схем под сборку? И спасибо большое за советы)
    Все питается от 9 в., а в режиме "Сеть" усилитель питается от 22в, о остальное - от стабилизатора 9в.
    Вы спрашиваете, что вам установить в корпус В-250, чтобы получился проигрыватель? - попробуйте сделать выигрыватель
    Если целью является разборка аппарата - следует скачать инструкцию из сети.
    Если целью является модернизация аппарата - не стоит "овчинка выделки"...
    P.S."Паяльник и отвёртка" - 1% из необходимого для этой цели...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для skeedzis
    Да она уже разбиралась и перебиралась десяток раз)) С оборудованием тут да - лбп и осцилла нет в наличии увы. Модернизация ради руки занять, так что вряд ли посчитаю эквивалент в затраченной работе, да и забросить всегда можно успеть
    Завсегдатай Аватар для владимирр
    если даже и сгорит туда и дорога, а вот шутить с "18650 Li-ion 3.7В 3000mAh незащищенный" ну его на...
    Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    + зря потраченное время.
    Всем шампанского!
    3-4 аккумулятора, модуль контроля заряда, плата стереоусилителя класса Д с Али, плата Блютус или модуль Блютус + МР3 оттуда же. Как соединить -- нарисовано в руководстве, показано на сайте или на Ютубе. Готовый ,возможно, стоит дешевле
    https://www.youtube.com/watch?v=LrocTkjL404
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/wega_rm250s5.html
    Зарегистрировался
    Аватар для skeedzis
    Как раз не могу понять по поводу усилителя. Сколько каналов у него должно быть, если есть 2 правых динамика(СЧ+НЧ) и 2 левых?
    Автомобильные коаксиалы либо имеют встроенный разделительный фильтр (конденсатор на ВЧ), либо рассчитаны на подключение внешнего пассивного кроссовера или биампинг. Вам лучше знать, что и как вы собираетесь использовать.
    Mосква
    Левый + правый. Колонки НЧ +ВЧ.
    Всем шампанского!
