Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Что-то гудит в выпрямителе
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Что-то гудит в выпрямителе
    Собираю блок питания для усилителя.
    На плате:
    - диодный мост из 4 диодов VS-HFA15TB60-N3
    - smd 1мкф X7R 100В параллельно вторичке
    - (smd 4,7 мкф X7R 100В последовательно резистор 10 Ом) параллельно вторичке
    (схемку чуть позже нарисую, в общем типа снаббер)
    Переменка +-35 В
    Без выпрямительных конденсаторов, без нагрузки плата гудит. На расстоянии 10 - 15 см слышно. Ток не потребляет ничего не греется.
    С конденсаторами, без нагрузки так же гудит. Напряжения в норме на выходе как и должно быть. Никаких просадок напряжений не наблюдается.
    Первый раз такое. С чем может быть связано?
    Вечером с нагрузкой попробую и еще ОСЦ посмотрю на форму напряжений.
    Заранее простите, если вопрос глупый)
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Что-то гудит в выпрямителе
    Попробуй без керамики, без снабберов.
    Странные номиналы, и туда лучше пленку.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Попробую, позже. Я их как назло на обе платы распаял.
    Почему странные?
    А я думал наоборот керамика лучше.
    Нижний Новгород
    Зачем вообще нужны эти конденсаторы?
    Подавить резонансные явления в контурах вторичных обмоток.
    Бывают достаточно быстрые выбросы, вот чтобы их срезать...
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Почему странные?
    Они выглядят очень большими.
    Керамика на больших токах будет "подпевать" (и пленка тоже может).
    резистор тогда уж 100Ом
    Частый гость Аватар для Vortex
    И получаете LC контур который создает новые резонансные явления. на порядок выше предыдущих )))
    тогда уж сопротивление больше подбирать.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Диэлектрик конденсаторов подпевает, не один раз слышал, но чтобы на частоте сети?! Начиная с 200-300 Гц пленочные отчетливо поют при неплотной намотке типа наших К73-17.
    Как-то Торрес упомянул, что в разработку специально отбирал непоющие конденсаторы.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Переменка +-35 В
    Интересный мысль.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Гудят керамические кондеи. И синус в сети (если можно его так называть) ужасен. С обрубленными вершинами и какими-то ступеньками.
    тут есть куча любителей филтра от "постоянки" в сети
    говорят, от него все перестает гудеть, даже мужики
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Мелкая плёнка типа 1/100 не сильно больше керамики)
    В полусинусе гармоник хоть до 20кГц хватает.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Так вроде керамика в данном применении лучше?
    А почему в полу? Они стоят параллельно вторичке. Там целый синус.
    Вчера оставил (1 мкФ + 10 Ом) параллельно вторичке. Транс большой ~ 400 Вт габаритной мощности. Думаю, резистор бОльшим номиналом в данной цепи будет менее эффективен. Еле слышно. Почему конденсатор в таком режиме работает? Нормально ли это для него?
    @Думать@ не надо, надА мерить
    1N4001, если их зашунтировать емкостями 10 нФ:
    со снаббером (1 мкФ + 220 Ом)
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я вчера читал эту статью. К сожалению, у меня нет возможности провести такие измерения.
    И условия там немного другие.
    У Аудиоманьяка тоже рекомендации подобные - резистор 100Ом + конденсатор 1-10мкф
    чтобы керамика не пела, надо использовать вместо многослойной керамики однослойную.
    или NP0/COG.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    У Маньяка другие рекомендации: 1 мкФ - 10 Ом.
    или NP0/COG.
    Да пусть поет, щас ее почти не слышно, даже если ухо приложить. Главное, что бы ей самой нормально жилось.
    ИМХО, надо поменять на шо-та типа как в усилке Л. Зуева
    А-а-а-а... тогда, да, пусть, лишь бы ей самой нравилось
    Если есть осц, значит номиналы снабера надо по осцу подобрать. Керамику от туда выкинуть и поставить пленку, если надо результат.
    Давно все было написано https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1998120
    WBR, Michael.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Тема в разделе для начинающих)
    Так вроде керамика тут лучше?
    Давно все было написано https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1998120
    Возможно, я это читал (когда то).
