Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Что-то гудит в выпрямителе
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Что-то гудит в выпрямителе
    Собираю блок питания для усилителя.
    На плате:
    - диодный мост из 4 диодов VS-HFA15TB60-N3
    - smd 1мкф X7R 100В параллельно вторичке
    - (smd 4,7 мкф X7R 100В последовательно резистор 10 Ом) параллельно вторичке
    (схемку чуть позже нарисую, в общем типа снаббер)
    Переменка +-35 В
    Без выпрямительных конденсаторов, без нагрузки плата гудит. На расстоянии 10 - 15 см слышно. Ток не потребляет ничего не греется.
    С конденсаторами, без нагрузки так же гудит. Напряжения в норме на выходе как и должно быть. Никаких просадок напряжений не наблюдается.
    Первый раз такое. С чем может быть связано?
    Вечером с нагрузкой попробую и еще ОСЦ посмотрю на форму напряжений.
    Заранее простите, если вопрос глупый)
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Что-то гудит в выпрямителе
    _Summit_, нормально туда и керамику, и плёнку. Особых преимуществ, если не считать отсутствия "пения" у плёнки, нет ни у одного типа.
    Так вроде керамика тут лучше?
    X7R при изменении рабочего напряжения от 0 до трети номинала? Керамика лучше, когда надо давить сильно выше несколько МГц или когда пленка совсем днище макетное с мусорки. Не этот случай.
    Тема в разделе для начинающих)
    От этого снаббер войдет в положение и внезапно станет читать мысли, выполняя задуманное при любых отфонарных номиналах и типах компонентов?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Керамика, которая умеет энергию держать не хуже пленки, и емкость не гуляет+- лапоть, конечно есть в природе. Только начинающие ее в глаза не видели и вряд-ли когда либо увидят. Да и ценник у нее далек от социального.
    WBR, Michael.
    Openreel, результат здесь - это устранение звона диодов, и это обычная керамика 2класса делает не хуже плёнки, остальное это ля-ля.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Меня уже теперь не само "пение" беспокоит, а его последствия.
    На данный имеем керамику. Можно и пленку попробовать, но с ней сложнее.
    Нет. Но я начинаю читать по ссылкам и не совсем понимаю что я должен делать и как подбирать снаббер по ОСЦ.
    Устранение звона ls первички вторички конечно!
    Звон диодов устранется другим путем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Так написано же, сначала находишь звон(настраиваешь осц), потом находишь величину емкости, которая работает(уводит звон сильно ниже по частоте). Потом подбираешь резистор. Маленький номинал = считай что резистор закорочен, большой номинал - считай снаббера вообще нет.
    WBR, Michael.
    Устранение звона ls первички!
    Согласен. Только это ну вообще ничего не меняет, керамика там как работала, так и будет.
