Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    Есть такие дроссели и силовой трансформатор.
    Везде 220 вольт. Ток где-то 0.3 А. Сначала ток из сети идет по дросселям, и фаза и ноль, затем идет на трансформатор. Часть сетевого фильтра в общем.
    И при монтаже у меня возник вопрос о взаимном расположении всех этих индуктивностей. При такой силе тока они нехило излучают в пространство. Насколько близко можно их поставить друг с другом и не будет ли взаимовлияния?
    В предыдущем варианте фильтра поставленные рядом два дросселя неплохо гудели.
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Взаиморасположение дросселей и силового трансформатора
    Как бы частота последовательного LC не попала в звуковой диапазон.
    Разумеется она где то попадет. Частота среза по расчетам 8200 Гц. В противном случае нужно было сделать фильтр с частотой среза или ниже 20 Гц или выше 20 кГц, что и то и то не приемлемо.
    Рязань
    Я про другой ЛЦ. Тот который примерно 1-2нФ межобмоточная, и приведенная синфазная индуктивность этих дросселей.
    Денис
    Аватар для Vortex
    А если параллельно трансформатору резистор поставить?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Vortex, большого номинала - ничего не даст, малого - удачи отводить от него рассеиваемую мощность.
    Рязань
    Надо моделить получающийся импеданс, на глазок не выйдет прикинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Я забыл добавить, что этот резонанс и за звуковым диапазоном ничего хорошего не сулит.
    Денис
    Аватар для Vortex
    Почему?
    Подмосковье
    А если снабберную цепочку? Резистор ухудшит добротность получившегося контура, да и емкость можно ставить не очень большой, чтоб резонанс был выше, чем потянет железо трансформатора.
    Рязань
    Почему?
    Ну, импеданс связи вторичной цепи до первичной, т.е до сети, на некоей частоте, пусть 50кгц, будет единицы Ом. Низкий импеданс - высокий ток от всяческих наводок, в т.ч по выходным цепям. Что хорошего?
    Денис
