Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ps audio reference link ls
    Аватар для andrej
    Саратов
    По умолчанию ps audio reference link ls
    Добрый вечер.Я не первый.Тема была.Да и аппарат скорее всего тот-же Нужна помощь в ремонте сабж.Проблема в следующем- данный аппарат является предом с ЦАПом.При использовании в качестве чисто ЦАПа проблем нет.Стоит включить его предвариловку,то на выходе слышны искажения(как у приемника с плохим приёмом)Предыдущий хозяин менял опу с 2064 на 275.Не помогло.Может кто схему знает где поспрошать?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: ps audio reference link ls
    Пройтись с наушником по каскадам пробовали?
    Аватар для andrej
    Саратов
    Здравствуйте. Я имею кой какие навыки( самые начальные)отпаять,припаять… К сожалению для обнаружения неисправностей,моих знаний не хватает.. Мастера без схемы не хотят браться,только время тратить.
    Если вы объясните что нужно сделать с каскадами,то я попробую.
    На данный момент проблема такая: когда включаешь на холодную, идёт сильное искажение в одном из каналов. Но бывает, что так же на холодную искажения отсутствуют, но потом через 3-5 минут резко появляется искажение в одном из каналов. Могут пропасть через 5 минут,но потом снова появиться через 3 минуты. Системы никакой нет. После того как Аппарат поиграет час-два громкие искажения прекращаются, но еле слышные все равно остаются.
    С расстояния трёх метром искажения похожи на звук приемника с плохим приемом, и они пульсируют в такт музыки, а при паузе или затухании музыки полная тишина, между треками тоже никаких искажений нет.
    При переводе баланса на канал где искажений нет, в другом канале остаются и пульсируют в такт музыке, при этом музыки самой нет( так как баланс переведён на другой канал)
    На дистанционный ремонт конечно не расчитываю, но может быть у кого есть схема или кто то знает этот аппарат.
    (P.S Аппарат переведён на 220 путём замены трансформаторов,конденсаторы тоже поменяны на очень хорошие,лучше чем в оригинале)
    А так аппарат достойный и должен играть.
    Заранее благодарен за любые попытки помочь!!
    Возможно, что пред хозяин перепутал последовательность, т.е. сначала заменил м/с, затем появились проблемы?
    Для проверки прохождения сигнала нужно минимально определить схему, т.е. знать, как и куда сигнал идёт со входа. Процесс этот в сложных аппавратах довольно муторных, потому мастера и не берутся - они за потраченное время лучше 5 микроволновок поднимут.
    Из инструментов - тестер, наушник + 1мкФ неполярный + 1кОм - это 1м концом цепляется крокодилом за землю, другим с помощью иголки тыкается в точки с сигналом. Можно наугад только сначала убедиться, что при попадании на +15 ухо не пострадает)
    Фото платы с обеих сторон.
    Проверить под хорошим светом, желательно с лупой нарушения в пайке.
    Шатанием и стуком по плате/разъёмам - тоже можно контакты протестировать, во время появления искажений.
    На последние изделия той фирмы нет схем,есть на ранние,но и то далеко не на все,к сожалению.
    P.S.С "наушником" там делать нечего...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для andrej
    Саратов
    Спасибо....И вывод? Сделать нечего нельзя? Там много еще резисторов Перепаяно.
    Не корысти ради.. а почему? Вроде цифры нет, разводка не многослойка..
    Супер) восстанавливать схему тогда, анализируя злонамеренность перепаявшего.
    Использовать,как ЦАП - остальное выяснять у бывшего хозяина:что,почему и зачем?
    Вы предложили человеку,не имеющего опыта в ремонте подобных изделий,"полазить с наушником по каскадам",а почему не "слюнявым пальцем" - вдруг поможет...
    P.S.Такой, именно, аппарат мне в ремонте не попадался,а в других - были и трёх слойные, у этой фирмы..
    Всем - не хворать!
    Так это же не ДСП и не ГУ-50, почему бы и не полазить, если камрад хотя бы приблизительно понимает, что сигнал идёт со входа на выход)
    Пальцем, я, кстати, тоже предлагал -
    Полазить можно - эффекта не будет...
    P.S.Если только для успокоения:полазил,но чуда не случилось...
    Для ТС.
    Если там коммутатор входов электронный - начинайте с его замены,чаще всего выходит из строя...
    Всем - не хворать!
    Кстати, наушник это может показать;)
    Если вам проще с "наушником" - ничего против не имею,пользуйтесь "показаниями"....оного.
    Всем - не хворать!
    А Вы считаете, что генератор + осциллограф удобнее?
    Аватар для andrej
    Саратов
    Прошлый хозяин в 2014 году уже задавал на форуме этот вопрос.
    В данном случае генератор не нужен - достаточно подать на вход\входы сигнал с внешнего источника.
    Осциллоскоп нужен и,желательно двух лучевой\двух канальный,чтобы смотреть одновременно оба канала, на предмет:в каком месте схемы(а они как "капли перцовки" похожи) пропадает сигнал...
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Так вы решили,что сможете найти и устранить дефект?
    Удачи!
    Всем - не хворать!
    Аватар для andrej
    Саратов
    Удачи!
    Сегодня общался с хозяином Аппарата, который владел им около 10 лет.
    Из нового узнал,что очень тихие искажения были и тогда когда он его купил.Так вышло,что предыдущий владелец ему об этом не сказал. Повторюсь,как Цап он работает без проблем и очень красиво раскладывает музыку. Он так его и слушал все время, использовал его как ЦАП.
    Сам он инженер-электронщик,и просто для успокоения промерил напряжения на основных микросхемах по даташиту, все в норме.
    Ещё узнал что за эти десять лет искажения становились чуть громче. Сейчас при прогреве в одном канале они могут достигать уровня громкости самой музыки,но так же могут внезапно прекратиться и оставаться тихим шипением и так длиться 1,-1,5 это если аппарат холодный. Но если же он оставался в дежурном режиме то искажения только тихие.
    Я понимаю,что диагностировать бессмысленно дистанционно, но может у кого есть какие мысли? На что похоже не пропаи, или высохший конденсатор или ...?
    Такие "искажения" могут быть причиной взаимосвязи каналов по какой-то причине,где именно - следует искать там,где они имеют один усиливающий\коммутирующий элемент для обоих каналов...
    Всем - не хворать!
