Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    По умолчанию Как утопить динамик?
    Собираю новые колонки и хотелось бы чтобы динамики были на уровне передней панели из ДСП. Как проще в домашних условиях это сделать?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Как утопить динамик?
    Если по хорошему, то нужен ручной фрезер.
  3. Частый гость
    Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    У знакомого фрезер есть, говорит что вибрация дикая при работе, хорошо сделать не получится- всю панэль искрамсает.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Балеринка удобнее, Миха! Особенно для проковыривания парных отверстий - выставил, проковырял, на второй морде проковырял, снова выставил. А для фрезера надо еще и шаблоны делать.
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А если "на коленке" , то приклеить дополнительную панель 4...6мм
    с вырезанными лобзиком и доработаннами шкуркой отверстиями по га-
    баритам корзины. Если руки растут оттуда , получается приемлимо.
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А чего это от фрезера вибрация дикая?
    Если сначала кольцевое заглубление делать, а только потом вырезать середину - все нормально. Конечно, без приспособлений типа радиального поводка не обойтись.
    Без фрезера я делаю так. Вырезаю в панели окружность диаметром, равным внешнему диаметру динамика. Обрабатываю края получившегося отверстия. Вырезаю в оставшемся диске отверстие под "хвост" динамика. Вставляю получившееся кольцо в отверстие передней панели, фиксирую клинышками на нужной глубине, равной толщине фланца динамика. Изнутри герметизирую щель пластилином. В щель заливаю эпоксидный клей с наполнителем. Все.
    Если исходный материал ДСП или МДФ, предварительно грунтую торцы отверстия и кольца быстросохнущим лаком. Иначе эпоксидка впитается в материал и ничего не получится.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Vorgen,
    Видимо у него или фрезер Г или он просто сломан, а может просто работать с ним не умеет... Вибраций быть не должно, с хорошей фрезой идет плавно, как по маслу.
    GREY,
    Сам балеринкой не работал, не довелось как-то.
    Но видел как работают другуе. И очень у меня большие сомнения что балернка удобнее Я так считаю фрезер 2-ым, после лобзика по важности инструментом для наших делишек
    Впрочем, наверное кому как... кто как приноровился.
    PS Про каки-таки шаблоны для фрезера спич, Серый? Обычно в комплекте поставки идет простенький циркуль, но лучше сделать такую приблуду http://www.diy-audio.narod.ru/other/circul.htm
    DECEMBER,
    Валера, а можно даже и без лобзика и без экстричества, в полевых условиях так сказать - ручной дрелькой насверлить отверстий, а потом в руки рашпиль и вперед
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Плавали - знаем... Аргентина - в Африке Делали, конечно...
    В ДСП 20мм. Но ручной дрелью - это даже для меня ...
    Добавлено через 9 минут
    Есть ламинированный МДФ на полы (без подкладки 8...10мм) оченно
    симпатичные расцветки бывают. Для узких морд - самый то! По кон-
    туру фасочку на толщину листа снял, прошёл сначала тушью, потом
    эпоксидкой со слегка разведённым 646 растворителем чёрным стерж-
    нем от шариковой ручки... Чуть шлифануть и лакирнуть (к чёрным кра-
    шенным корпусам). Глубину выемки можно скомпенсировать вставка-
    ми из фанеры, МДФ, оргалита...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 09.10.2006 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. Зарегистрировался Аватар для Pooh134
    Курган
    Все делается очень просто при наличии фрезера. Размечаешь центры отверстий и сверлишь отверстия для создания оси вращения фрезера. Затем организуешь подобие балеринки из куска ДСП - закрепляешь на ней фрезер с отверстием под фрезу и на нужном расстоянии от края фрезы сверлишь в ДСП-опоре фрезера отверстия под центр(ы) вращения фрезера. Далее кладешь на панель колонки "балеринку" совмещаешь центры динамика и ось вращения, вставляешь в отверстие ось (сверло, гвоздь), проверяешь что при вращении описывается нужный диаметр вырезаемого отверстия, включаешь фрезер и понемногу опуская фрезу и вращая либо фрезер, либо панель колонки(смотря что зафиксировано) прорезаешь на половину толщины панели паз. Затем перевернул панель и через другой центр вращения (отверстие в "балеринке" из ДСП) - тоже самое с другой стороны панели. Получится два акуратных соосных паза с разных сторон панели. Далее - выбил(вырезал ножом) ненужное и получил замечательное посадочное место под динамик. Сам делал - работы на четверть часа, качество не хуже заводского.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Просто и доступно. Есть и фрезер, но балерикой быстрее и точнее! Только торопится не надо и проходить с двух сторон, если есть возможность.
    Сергей.
  11. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Как "утопить" динамик?
    Привязать Муму и бросить за борт...
  12. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Ламер со стажем, я кстати тоже себе сделал такую приблуду для фрезера, только из алюминия. Точность +-0,25мм легко! Только нужно прин настройке штангенциркулем выставлять величину... Зато точно получается
  13. Частый гость
    Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Вчера фрезером выбрал пазы. Действительно никакой вибрации нет. Но на одном всётаки в нескольких местах слишком заглубился (первый блин комом). Чем зашпаклевать рытвины? Пока варианты- мелкие опилки+ПВА или монтажным клеем "Хват"- жидкие гвоззди.
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Автомобильная 2-ух компонентная шпатлевка.
    "Body Soft", думаю, в самый раз.
  15. Новичок Аватар для T-72
    В комплекте с некоторыми фрезерами поставляются специальные циркули. Наличие такого было при выборе обязательным условием, так же как и наличие параллельного упора с точной настройкой.
    Elmos ERW13e
    По сути циркуль в данном случае - всего лишь наконечник с острым центром под засверливание, который монтируется на одну из штанг снятую с параллельного упора.
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    T-72,
    Отличный аппарат
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Балеринка
    балерикой
    Вот криевс проклятый - совсем язык забыл, обасурманился. Это циркульный резец называется. У меня был - автозвучники заиграли, дырки в панелях приборов ковыряя.
    Все нормальные люди делают фрезером с регулируемой подошвой и радиусным поводком. Сперва делают циковку большой пальцевой фрезой, потом меньшей отверстие.
    http://tannoyaudio.boom.ru/photoalbum3.html
    Палыч именно так и делает - но ессно здесь все под шаблон.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот еще
    http://tannoyaudio.boom.ru/photoalbum4.html
    На нижнем фото - справа Палыч.
    Кстати: все детали он пилит с припуском и потом точно по линейке дофрезеровывает в минимальный допуск, тем самым получает маленькие зазоры и все точно сходится при склейке. Кроит детали, ессно, на стороне - в гараже только доводит, собирает и шпаклюет.
    Красит - в автопокраске и не в любой, а где есть хороший мастер. Рояли того стоят.
    Последний раз редактировалось boatsman; 02.03.2007 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Правильнее было бы "криеву цука".
    Криевс - русский, "настоящие" латыши умеют это сказть как самое грязное ругательство, но это нужен талантище, таких теперь трудно встретить.
    Криеву цука - русская свинья, соответственно, если постараться, то можно через архив поискать дедушку из СС и послушать в оригинале, хотя тоже хлопотно.
    Не верьте телевизору, у нас тут все довольно неплохо!
    Сергей.
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    быстрее чем фрезером только лобзик, циркуль вроде jasper jig делается за час (1 раз и на всю жизнь) потом хватаем spiral down бит и через 30 секунд заглубление или дырка готовы, и потом я например люблю дырки резать в уже шпонированных корпусах балеринка здесь не катит.
  20. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    +1! А если под гриль или обтяжку тканью или кожей, то можно накладку сделать из коврика, линолеума и т.п.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
