Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 675
Тема: Обязательна ли свивка проводов
    Аватар для bbest
    По умолчанию Обязательна ли свивка проводов
    Всем привет!
    В каких случаях нужна свивка проводов для ослабления помех в проводах? Она полезна в проводах витой пары (компьютерная сеть). С другой стороны, допустим в акустических проводах, свивка не желательна. Можно ли свивать сетевые провода переменного тока 220? Там же идет переменное напряжение и может ухудшаться полезный ток в случае свивки.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Обязательна ли свивка проводов
    Свивать есть смысл любые слаботочные цепи, а также сильноточные, если они расположены вблизи слаботочных (даже свитых).
    Без свивания возможно появление фона x50Гц, а также заметный рост гармоник сигнала.
    бессмысленный набор слов
    Исходя из понятия идеальной линии передачи, с учётом силы Ампера и эффекта близости, можно делать свивку, но не вплотную, а вокруг тефлонового (или другого неполярного) сердечника.
    Во всех прочих отношениях свивка полезна.
    Например, свивка единственный способ уменьшить наводку магнитной составляющей ЭМП трансформатора на линию передачи, при прочих равных (расстояние и интенсивность помехи).
    И прочие электрические наводки уменьшает тоже (но для них есть и другие методы борьбы).
    С точки зрения аудифилии - свивка ухудшает звук, одновременно улучшая помехоустойчивость.
    Решение следует выбрать по месту и по компромиссу между звуком и помехоустойчивостью.
    Идеального не существует.
    Аватар для bbest
    Ну т.е. по питанию 220 точно есть смысл свить, так же как можно свить провода DC питания на выходе.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ох уж эти аудиофилы
    Аватар для bbest
    Ну тефлоновый сердечник это уже топ конструкции.
    Решение следует выбрать по месту и по компромиссу между звуком и помехоустойчивостью. Идеального не существует.
    А что тут думать: силовые линии свиваем, аудио сигнальные линии нет. Когда делал усилитель для электростатов - там сигнальные провода не свивал.
    bbest,
    И получаешь никакущую защищённость сигнальных линий от магнитной помехи.
    Лишний раз доказывает твою "квалификацию".
    Аватар для bbest
    Лишний раз доказывает что твой возраст для тебя диагноз
    Если отсутствие понимания чуши это диагноз, то да, это диагноз. Диагноз правильной работы мозга.
    Это профанация шнурковщика и не более того.
    Свивка разбивает линию на большое количество отдельных петель, в которых наведенная магнитным полем эдс противоположна (у соседних) и соответственно взаимно подавляется. И наоборот, излучение магнитного поля линией уменьшается.
    А вот электрическое поле остается, экран нужен.
    Плотность свивки и диаметр изоляции\проводников влияют только на волновое сопротивление.
    Витая пара в компьютерной сети - просто двухпроводная симметричная линия, скрутка неравномерная и волновое 100-130 Ом типа того.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если с точки зрения аудифилии то разные свивки = разный звук. Т.е. с точки зрения аудифилии, свивка = хорошо! Quad start и вот это вот всё. Тут проще посмотреть чего свивками добиваются в литературе по радио, и какой ценой, там боле менее описано.
    Аватар для bbest
    Ну т.е. я правильно написал - для линий питания самое то, даже для DC линий. Если ток маленький (ЦАП допустим), то наверняка электрическим полем можно пренебречь, без экрана обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Разный звук это подбор проводов: процесс долгий, дорогостоящий и не стабильный => не наш путь настоящих джедаев. Тут цели простые: дешево и сердито уменьшить помехи и различные излучения от проводов.
    Анекдот про свитые провода и вокалиста, которому после этого будто яйца скрутили, повторять надо?
    Величина тока в цепи сама по себе никоим образом не влияет на восприимчивость линии к помехе. А вот вред от помехи, при прочих равных, тем больше, чем уровень сигнала меньше, ибо SNR. Так что малосигнальные цепи защищать от наводимых на них помех надо всеми доступными (и эффективными) средствами.
    "Сильносигнальным" цепям эти же средства нужны для другого, наоборот, чтобы ограничить создаваемую ими помеху.
    Если напряжение маленькое.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Всем привет!
    Как пример.
    Пусть есть линия из двух свитых проводов по которым протекает значительный переменный ток. Параллельно, вплотную проложим одиночный сигнальный провод. Получится так, что с каким то определенным шагом сигнальный провод будет ближе то к одному то ко второму проводнику двухпроводной силовой линии. И соответствен на нем появится множество участков с наведенным напряжением, но 50% в одном направлении а другие 50% в другом и сумма напряжения наводки будет близка нулю.
    Можно заменить в этом мысленном эксперименте сигнальный провод на что угодно и как угодно расположенное, металлическое.
    В кабеле витой паре решается с помощью различных шагов свивки для разных пар результат тот же.
    В электротехнике это называется транспозиция проводников относительно внешнего электромагнитного поля.
    Влияние на звук, так это только про поговорить и потом нет в современном мире такого другого продукта чем аудио шнурки где бы цена продукта относительно себестоимости была столь колоссальна. Кот Базилио и лиса Алиса это неудачники в сравнении с современными окучивателями Буратин.
    С уважением hydr.
    Именно,так и есть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для bbest
    Тогда внутри усилителя, ЦАПа до трансформатора провод 220 лучше с экраном пустить + разнести его с мало сигнальными проводами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Как пример.
    С уважением hydr.
    Наводка меньше будет, что и требуется.
    Свить всё, что свивается.
    Снизить входные и выходные сопротивления.
    Дополнительно экранировать свивки, в случае необходимости.
    Могу дополнить, трансформаторы излучают сильнее проводов к ним и от них. Так что обратить внимание на качество трансформаторов.
    ....с учётом силы Ампера и эффекта близости....
    Это, Вы, ап чём, Игорь?
    Это не всегда обязательно, например, сетевой можно не свивать, главное, чтобы "горячий" и возвратный не были разнесены друг от друга.
