Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 675 из 675
Тема: Обязательна ли свивка проводов
  1. #661
    По умолчанию Re: Обязательна ли свивка проводов
    domician, кстати а что у вас за ширик если вы на нем класс д слушаете?
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Я без стеба если что.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Ну и на самом голосе 300-400гц резать как то мне непонятно, я понимаю на частотах где ухо уже мало чего различает и не позиционирует, а если сверху резаться сверху то на обертонов диапазоне.
  2. #662
    TEBM46C20N-4B. Не "обычный" динамик - BMR. Если попросту - панелька DML вместо диффузора, решает проблему направленности и не только. Играет в 2.1 от 270, делю на ПК.
    Так в любимих некоторыми трехполосках на около 500 и режет.
  3. #663
    Знаю такие, дохлые динамики, они воспроизводят самые основные вещи, конечно класс д, больше им и не надо. Я в свое время наигрался с подобными излучателями, до того как это стало мейнстримом, ну не может утюг 85дБ по определению воспроизводить мельчайшие нюансы.
    Этих 3 полос на 500Гц нам не надо.
  4. #664
    Belarus, Orsha
    В приличных 3 полосках как правило раздел в районе 270-300
    А с вч-компонентом 1,2-1,6кГц
    И снизу добивают сабом
  5. #665
    Откуда растут ноги у утверждения, что для нюансов нужна чувствительность?
  6. #666
    ложь
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    порог слуха 0 дБ, дискомфрт 100
  7. #667
    Меня всегда интересовало, что это за мифические "мельчайшие нюансы" на которые так любит отзываться.
    Вообще-то динамик с 85dB играет немножко тише, чем 90dB. Именно немножко.
    То, что некоторые динамики "дубовые" имеет другие причины.
    Видел кучу схем АС, и за десятки килоевро, с дележем около 500.
    Самому, как писал, 2.1/270.
  8. #668
    Belarus, Orsha
    Динамики для каждого из диапазонов при осмысленном выборе работают правильно
    Естественно если брать сабовую полосу,то там нафиг не нужен дин с легкой бумажкой,нужна низкая резонансная,и достаточно мощный мотор с длинной катушкой
    Чутье вторично,усиление стоит недорого
    Для мидбаса нужно нечто с мощным мотором,небольшим ходом,и легкой подвижкой
    Для мида то же самое,только от калибра выбирается раздел сверху
    Ну и вч,чтобы смог
    Про дележку на 500-это видение инженеров тех ящиков,ну и возможно ограничение по компонентам
    Предметно нужно изучать каждый конструктив для понимания идеологии инженера
    Я считаю что мидбас выше 300 уже нельзя,там уже и локализация начинается,да и на стыке полос тщательнее нужно сшивать
    И мид с вч я все таки считаю нужным пониже
    В районе 1,2-1,6,в районе 2-2,2 сильно заметнее
  9. #669
    Частый гость Аватар для Tonus
    В районе 1,2-1,6
    Какое там, в домашке делят на 4-5 кГц, никто не жалуется.
  10. #670
    Согласен.
    Плохо и там и там. Если уж без пищалки жизнь не удалась, 4-5kHz и выше. Хотя пищалка лучше с Fres 1kHz и меньше.
  11. #671
    Belarus, Orsha
    А потом ругают 3-полоски
    Тут скорее от невозможности вч-компонента играть ниже
    А то,что с направленностью на сч происходит ахтунг,и сшивка с вч не особо получается-так оно ж не важно
    И то,что сч пытается от 500 до 5000 играть-тоже всем пофиг
    Ну 2,5 октавы можно,но как раз при дележке в 5 кило самая заметная область в районе 2,5-3,5кГц находится близко к краю,где у динамика уже начинаются американские горки
    Ну либо поиск динамиков без подобных особенностей,что дорого,и очень сужает их количество
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Высоко-проблемы с внеосевой ачх
    Если применительно к 1 точке прослушивания на оси акустики-имеет право на жизнь
    Либо диаметр сч должен быть не более 3,5см,что приводит к невозможности его играть низко (до тех же 300) с приемлемым спл и искажениями
  12. #672
    NICK1976, Все Ваши рассуждения a priori из того, что слушатель не сидит на месте.
    Для озвучки все так, но не дома. Обычно человек, если задался слушать музыку, спокойно сидит на диване.
    Ну и в отличии от проката, для дома есть решения кроме диффузорных динамиков.
  13. #673
    Belarus, Orsha
    Согласен про внеосевые в домашнем,не так критично)
    Но все равно,если делиться на 5кГц,то 3,5см никуда не исчезают,и это справедливо для любого типа излучателя
  14. #674
    Вааще не критично, это тебе надо на 100х50 поле получить. Дома оно само, даже в зале 12х12, ну в зале не по всей площади, но в среднем поле само, четко ощущается. А в обычном помещении .... Есть точки, где просто кайф. У меня в 2х3.7 получилась ода такая точка. Как ни пробовал её гонять, она все равно на месте.
  15. #675
    DML, плазма. Ну второе слишком проблематично, но первое самое то.
