Страница 70 из 75 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Транзисторов закуплено правильных столько, что на долго хватит.
    На Али китайцы комплект ещё не начали предлагать?
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.02.2022 в 12:35. Причина: Теги поправил.
  3. #1382
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Технология металлизации отверстий даже в не совсем наколенных условиях-проблема.
    В "ненаколенных" этой проблемы нет - просто заказываешь плату с нужным числом слоев. нужной толщины платы и меди, металлизацией, маской, силком, фрезерованным контуром и отверстиями, и т.п.
  4. #1383
    Нижний Новгород
    что именно позволяет в этой конструкции победить чередование полярностей?
    Уменьшить токовые помехи от плечей. Особенно актуально, если захочется сделать стабилизированное питание.
    По платам ориентируюсь исключительно на фабричную технологию.
    Это сейчас доступно. Заниматься ЛУТом не для макетирования, а для сборки финального варианта, когда есть готовые платы - нонсенс.
    Выпрямитель - важная часть конструкции. И в финале лучше, если он будет выполнен максимально качественно.
    У нас тоже есть такой нарезанный шлейф, и отдельный выпрямитель, но исключительно для экспериментов.
    Да, про технологию. Как я делаю. Без претензий на "наилучшесть". Хорошие кусачки / стриппер, затем - облуживание. И после, когда остынет, канцелярским ножом делаем разрезы между проводами в направлении изнутри к концам. Шлейф при этом должен лежать на твердой поверхности, например, листе картона. Канцелярский нож - отличный инструмент!
    Вот допустимые токи по контактным площадкам. Для двухсторонней платы не актуально совсем, так как полость заполняется припоем, а внутреннего пояска нет.
    Для четырехслойки - условия примерно как в выпрямителе.
    Итого - VIA способна выдерживать ток в три (и в два - для четырехслойки) раза больший, чем контакт разъема.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 30.01.2022 в 03:43.
  5. #1384
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    bukvarev, скажите пожалуйста - где-нибудь есть в открытом доступе схема, а еще лучше схема и рисунки/гербера плат к рассматриваемому усилителю?
  6. #1385
    Нижний Новгород
    Здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2963859
    Здесь, в конце поста - остальные модули, совместимые с ней (буфер, выпрямитель, выходной фильтр):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2929205
    Герберы выкладывать пока не планировал.
  7. #1386
    Аватар для belka
    Евродупло
    Схема усилителя ВВ2021 в редакции Жени Букварёва:
Название:	ВВ2021_Схема в процессе отладки_v0.2.png
    Последний раз редактировалось belka; 30.01.2022 в 22:02.
  8. #1387
    рядом с Москвой
    Так и есть, я проверял. Был очень удивлён как тонкая полоска на внутреннем слое проводит десяток ампер, падла
  9. #1388
    Частый гость Аватар для SemSem
    есть такое .......
  10. #1389
    Частый гость Аватар для Budkomes
    Я конечно извиняюсь, но все читать, не получается. Хотел спросить, такое изменение схемы при неинвертирующем включении ОУ возможно? И если использовать эту схему нужно ли подбирать элементы RC под конкретный ОУ и вообще режимы работы? Т.е. на сколько она гибкая в реальной реализации. Собрать могу это не сложно, но не хочется собирать, а потом сидеть долго и нудно искать причины. И как дела с устойчивостью, потому как собирал не раз и схему 89 и 2009 года, и устойчивость это не самое сильное место этой схемы.
  11. #1390
    Нижний Новгород
    Неинвертирующее включение не прорабатывалось.
    Базовый вариант, рекомендованный к повторению строго по партлисту: инверт с низкоомным входом и буфером с "ground sense".
  12. #1391
    г. Могилев
    для начала неплохо бы разобраться от чего зависит настоящее качество звука. Я уверен что не от количества нулей после запятой.
Название:	BB2021_speed-distortion_(до дросселя).png
Название:	BB2021_speed-distortion_(на нагрузке).png
    уровень векторных погрешностей должен быть ниже -60 дБ (1000), т.е на нагрузке должно быть не более 70мВ, а не 1,7В от пика до пика.
    Я уже приводил высказывание Нельсона Пасса по этому поводу
    От себя привел аналогию с близнецами с пышной шевелюрой одному из которых голову густо намазали вазелином
    ГВЗ - это то что делает с шевелюрой вазелин...
  13. #1392
    Завсегдатай Аватар для wert
    Много раз уже обсуждалось, даже школьники поняли, уровень напряжения не может быть векторной величиной.
    Ну хотя бы скорость или ускорение связывать с вектором.
    При таких подходах только вазелин можно привязать к ГВЗ и качеству звука...
    Последний раз редактировалось wert; 07.02.2022 в 19:05.
  14. #1393
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    У Вас ошибка - Вы складываете входное и масштабированное выходное напряжение, а надо вычитать.
  15. #1394
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Круто! Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Плата софстарта помещена между банками впереди, размеры корпуса получились компактными высота по размеру радиаторов 120мм ширина 400мм глубина 320мм. Под экраном стоят два транса на ПЛ железе. Схема собирается и настраивается без проблем, все отработано , клип ровный. защита отрабатывает четко, от постоянки и контроля напряжения УМ делал на отдельных платах.
    Прослушивание: Источник CD Pioneer-PD9 , DAC Lynx D47V3, (подключение по спидф) колонки 3х полоски Г. Крылова
    Звучание усилителя мощное, чистое, звук от колонок оторван, сцена шикарна. На малой громкости и басы и верха и середина, все на месте . ни чего не выпячивает, а если надо поддать мощи то вообще красота, жанры не преграда, хоть рок, метал (люблю dream theatr) классику.
    Подводя итог можно с уверенностью сказать, что это отличный УМ, для тех кто ещё сомневается собирать или нет, однозначно собирать, уж точно не пожалеете. (у меня есть с чем сравнить, поэтому такая оценка), да и описывать звучания я не мастак, но выключать его не хочется, всю фонотеку по новому прослушиваю-удовольствие ещё то.
    Вадиму и Жени огромный респект, молодцы!!!
  16. #1395
    Нижний Новгород
    Александр, спасибо за отзыв!
    Рад, что аппарат понравился и устраивает по звуку.
  17. #1396
    При сборке получил огромное удовольствие, платы отличнейшего качества с китаем не сравнить, шелкографияа БП вообще 4х слойные, буфер компактный, выход, всё на высочайшем уровне.
  18. #1397
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спасибо за добрый отзыв, Александр!
  19. #1398
    Пишу что слышу
  20. #1399
    Нижний Новгород
    У нас с Андреем плат ВВ2021 больше не осталось. Если кто надумает собирать аппарат, пишите в личку.
    Как наберется трое желающих - закажу повторную партию (партия кратна 6 платам).
  21. #1400
    Аватар для belka
    Евродупло
    Последний раз редактировалось belka; 11.02.2022 в 10:40.
