Страница 67 из 75 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1321
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Это - белый OLED, на чипе WS0010, но можно использовать графику и текстовый вариант разного цвета, можно любой ЖК индикатор, совместимый с HD4470.
  3. #1322
    Это - белый OLED
    ОК. На мой вкус, какой-то светофильтр нужен.
    Нужно, чтобы таинственно светился, а не нагло светил.
  4. #1323
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Mexap, Индикатор VFD?
    Если это так, и будете использовать без светофильтраа, как в Радиотехнике - прокляну!
    Скрытый текст
    Естественно с фильтром:
    правда тут стоит вариант на ЖКИ, но контроллер использован тот же.
  5. #1324
    Нижний Новгород
    Через тонированное стекло. Белый - универсальный. У Константиныча сейчас желтый, текстовый. Неплохо смотрится. Я себе второй желтый отложил, хочу попробовать его в панели черного цвета. Должно получиться красиво.
    Из простых монохромных OLED еще красиво смотрятся красные индикаторы.
    Понятно, что что все - бюджетные решения. Но при этом вполне "сердито"
    ЗЫ. На моей аватарке - домашний переделанный У101, Его люминесцентник (зеленый) смонтирован с темно-розовым светофильтром. Получился белый. Цветовой тон чуть холоднее, чем мягкий белый от светодиода, но тоже красиво.
    В посте Андрея - инверсный синий ЖК с зеленым стеклом. Неплохо смотрится живьем. Правда, изделие студийного применения, поэтому мы не сильно заморачивались с цветами.
  6. #1325
    +1
    желтый
    Очень хорошо если естественное освещение сильное.
    Контроллер замечательный для УМ.
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.11.2021 в 17:46.
  7. #1326
    Частый гость Аватар для Злой
    А чем не угодил зеленый Радиотехнический, классика же
  8. #1327
    Не люблю, когда "кишки" индикаторы видно и светит, как "аварийный выход".
    Есть спец фильтры для VFD.
    Когда этот нагло зелёный превращается в белоснежно белый на абсолютно чёрном фоне.
    Вся забугорная аппаратура VFD с таким фильтром.
    Я пробовал его даже на калькуляторе MK51, всё равно белый.
    Вот
  9. #1328
    а где про контроллер поподробнее расписано, если не затруднит.
  10. #1329
    Нижний Новгород
    Пока только здесь:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2888330
    Чуть больше информации.
  11. #1330
    В продолжение и в окончание темы технологии индикаторов и контроллеров оставлю находку здесь.
    Смартфон, как дисплей и контроллер одновременно на Java IOIO-OTG.
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.11.2021 в 12:28.
  12. #1331
    Такой контроллер достоин отдельной темы, спасибо.
  13. #1332
    Н.Новгород
    Мы не всегда успеваем за нашими разработками ) я паспорт на преамп смог только лишь на карантине написать...
  14. #1333
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Благодарности:
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    привет, Вадим, что-то мне тебе в личку не написать. Редко сюда захожу, по уши своими проблемами занят, интересные решения увидел для измерительной аппаратуры...
  15. #1334
    Нижний Новгород
    К вопросу о частотной зависимости выходного сопротивления rail-to-rail ОУ без внешней ОООС. В этой ветке было обсужение, поэтому здесь и напишу.
    Внутренняя схема в части ВК примерно такая, и содержит конденсатор коррекции С1:
    Данных по выходному сопротивлению без внешней ОООС действительно немного. Но недавно я наткнулся на материалы по OPA197.
    Несмотря на то, что ВК там выполнен по схеме ОЭ, за счет местной ООС, образованной емкостью внутренней коррекции, частотная зависимость выходного сопротивления выглядит так:
    Т. е. небольшого внутреннего конденсатора оказывается достаточно, чтобы выходное сопротивление в широкой полосе частот оказалось менее 400 Ом. А это - далеко не десятки кОм. Так получается из-за высокой граничной частоты транзисторов, выполненных по технологии CBip составляет 2,7 ГГц для pnp и 3.5 ГГц - для npn приборов.
    Соответственно, потери усиления при работе на каскад с общей базой будут значительно меньше.
  16. #1335
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Но низкоомный вход ОБ гробит усиление ВК ОЭ (К=SRн), и соотв, глубину местной ООС!
  17. #1336
    Нижний Новгород
    Естественно, но потери будут не такие, как при выходном сопротивлении 20 кОм.
    Я же написал про это совершенно определенно. Все давно разжевали раньше. Этот пост просто уточнил величину тех самых потерь, на основании новых данных по ОУ.
  18. #1337
    А мне кажется что внутренняя ООС вообще перестает действовать, и выход ОУ становится токовым. Но это даже к лучшему, т.к. при питаниии ОБ током не проявляется нелинейность ОБ
  19. #1338
    Нижний Новгород
    С чего бы вдруг? gm*Rн_экв/K, вне зависимости от величины Rн. В эмиттерном повторителе происходит то же самое. Но при сильной нагрузке он же не "становится токовым".
    Здесь выходное сопротивление чуть меньше 400 Ом. Вот его и можно учитывать, без каких-либо оговорок.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 10.01.2022 в 14:07.
  20. #1339
    gm*Rн_экв/K
    Rн экв зависит от Rн
    Приближается к ОЭ
  21. #1340
    Нижний Новгород
    Алексей, ну хоть на схему-то посмотри..
    Все r-to-r ОУ используют токовый предрайвер. В худшем случае - токовое зеркало. И без эмиттерных резисторов.
    Усилительные и нагрузочные возможности определяются током, который способен отдать выходной каскад, и общим усилением по току в структуре.
    При уменьшении сопротивления нагрузки для достижения того же выходного напряжения увеличивается выходной ток каскада, с соответствующим увеличением разностного напряжения на входе.
    И это вызывает пропорциональное уменьшение петлевого.
    Но для даже простейшего преобразователя из двух транзисторов в каждом плече, бетта которых уже на 25 МГц полная, усиление по току составит как минимум 10^4 раз.
    Ему эти десятки Ом нагрузки что семечки.
    Если бы было по-другому, то не работал бы ни один r-to-r ОУ на, скажем, 50-омную нагрузку. Точнее, как-то бы работал, но огромными искажениями.
