Страница 49 из 75 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #961
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    К 2690 пара 1220А, которую сняли. А 1142 совсем из другой оперы.
    Точно, перепутал. Из среднемощных есть ещё серия MJE243/253, имеется и СМД вариант.
  3. #962
    Старый знакомый Аватар для finn32
    KSA1142/KSC2690A
    Пара для 1142- это 2682
  4. #963
    МО Салтыковка
    "я пока нижние границы отстраиваю. Самый плохой случай. Потом сделаю версию и с быстрыми транзюками."
    С быстрыми могут возникнуть проблемы, надо сразу смотреть на них...
  5. #964
    Нижний Новгород
    Константиныч, по электрике там все только лучше. Может возникнуть разница по субьективному восприятию.
  6. #965
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так что у 340/350 получается частота единичного в районе 15..20 МГц.
    СМД вариант их - MJD340\350.
  7. #966
    Нижний Новгород
    Вадим, спасибо. Возможно, кому-нибудь окажется полезным.
    Про них я знаю, на них, а также на MJD243/MJD253 собран "Интеграл".
    D-pak - очень удобный корпус в использовании. И по тепловым характеристикам однозначно лучше sot223.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Я предложил бы еще провести эксперимент по "даунгрейду" усилителя, и посмотрел бы что на что влияет.
    У Purifi примерно такие же измерения по THD и IMD при глубине ОС 75дВ и частоте единичного усиления всего лишь ~400кГц.
    Провели оценку искажений усилителя в следующих режимах:
    - Однополюсная коррекция (R25 убрал, вместо C23 перемычка, C16 - 33 пФ),
    - Режим имитации ВВ89 (вместо VT5 на его место запаян диод BAV70, С16, С23, R22, R25, R30, R23 не запаяны, R33 - 1 кОм, С14 - 1 нФ).
    Спектры снимались при пониженном уровне сигнала на входе АЦП (вот с таким делителем)
    Режим "однополюсный":
    Без нагрузки, 4 Ом , 2 Ом. 80 вольт p-p.
Название:	80Vp-p 1pole noload.png
Название:	80Vp-p 1pole 4Ohm.png
Название:	80Vp-p 1pole 2Ohm.png
    Режим "ВВ89":
Название:	80Vp-p BB89 noload.png
Название:	80Vp-p BB89 4Ohm.png
Название:	80Vp-p BB89 2Ohm.png
    В режиме малого сигнала, АЦП не позволяет посмотреть ниже -130 дБ из-за шума, поэтому мы увеличили сигнал на входе АЦП на 8 дБ, убрав внешний делитель и провели два измерения усилителя в режиме "ВВ89".
    Без нагрузки и при нагрузке 2 Ома, 80 вольт p-p.
Название:	80Vp-p BB89 noload an att.png
Название:	80Vp-p BB89 2Ohm an att.png
    В последнем измерении возросли искажения и гармоники самого АЦП, но появилась возможность хотя бы качественно посмотреть область 1..10 кГц. Там чисто.
    В общем, даже в режиме с неглубокой ОООС все отлично.
    Сегодня будем слушать
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    В общем, на наш слух версия "ВВ89" в данной конкретной реализации чуть лучше. Чище, и меньше "кусает" звук. Версия с однополюсной коррекцией звучит чуть темнее, на некоторых записях приятнее.
    В целом, разница очень небольшая.
    Если рассматривать в целом, все три варианта реализации, то наверняка предпочтения разделятся между слушателями, в зависимости от материала и слухового опыта каждого.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.09.2021 в 18:59.
  8. #967
    Они Last Shipments Поэтому лучше затариваться сейчас, благо дешевые.
    Взял по линейке, на первое время хватит.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 02.09.2021 в 19:11.
  9. #968
    Братислава
    KSE340 и MJE340 - это разве не одно и то же?
  10. #969
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Корпуса разные
  11. #970
    KSE340
    идет в фул-паке, полностью изолированный корпус.
  12. #971
    Братислава
    Спасибо!
  13. #972
    Украина, Балта
    bukvarev, не использовал случайно пары от пары от Тошибы TTA/TTC в первую (вторую) ступень повторителя, а так же наши 940/9115?
  14. #973
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    а также наши 940/9115?
    Имхо, очень странные транзисторы. Они у меня есть, когда-то использовал, лет 15 назад наверное...
  15. #974
    Нижний Новгород
    В аудио - нет. Тошибу - тоже не пользовал. Наши транзисторы проверял в более высокочастотной схеме, в качестве УН. Нормально.Причем кт940 оказался лучше, чем кт969. Но на ВЧ при большем токе лучше всех (и других импортных - тоже) оказались 1220А/2690А. Последние - офигенные транзисторы.
  16. #975
    Братислава
    Не пробовали KSC2690A сравнивать с 2SC2690A от www.iscsemi.cn ? Сильно отличаются?
  17. #976
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это только среди того барахла, что сейчас осталось в производстве. Чуть раньше было полно куда более симпатичных вещей, например вот такая пара:
    Ага. Есть у меня 4 пары таких.
  19. #978
    наши 940/9115
    У них заметное ухудшение линейности при низком Vce, поэтому при работе в выходном каскаде УН для них потребуется ещё более повышенное, на ~10 вольт, по сравнению с традиционным, напряжение каждой шины питания. По этой же причине, в случае их применения во входном каскаде ВК - их коллекторы также лучше запитывать от повышенных напряжений питания УН, а не от общих с выходными транзисторами, силовых напряжений.
  20. #979
    Нижний Новгород
    Нет, этих ни разу живьем не видел :Там вся ценность пары состояла в pnp транзисторе, но именно его сняли с производства.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 03.09.2021 в 14:35.
  21. #980
    KSА1220А ещё распродают на https://www.digikey.com/en/products/...220AYS/1050551.
