Страница 68 из 75 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Но для даже простейшего преобразователя из двух транзисторов в каждом плече, бетта которых уже на 25 МГц полная, усиление по току составит как минимум 10^4 раз.
    Ему эти десятки Ом нагрузки что семечки.
    Да и на 8 Ом прекрасно работает. Не Хай-Энд, но можно слушать forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87232
    Дело в другом. Сопротивление ОБ составляет единицы Ом, и брать ООС с такой нагрузки бесполезно. И уж тем более бесполезно пытаться увеличить его добавлением последовательно резистора. Так мы только Миллера в ВК ОУ вызываем
  3. #1342
    Нижний Новгород
    Не единицы, а десятки, причем ближе к 80 Ом (Емнип, нужно искать, где было смоделировано это сопротивление).
    Потому что входное сопротивление ОБ формируется как за счет выбора режима по току, так и за счет сопротивления в нагрузке (и в малой степени - в цепи базы).
    В этом-то и дело. Не 20 кОм на единицы Ом, а 400 Ом на 80 Ом. Да, потери в Gm, формально около 15 дБ, но не смертельные. Об чем и был мой первый пост.
    Плюс, как ты написал, лучшая линейность самого каскада ОБ за счет питания от источника с дифференциальным сопротивлением, большим, чем входное сопротивление каскада.
    А что касается Миллера в ВК ОУ, то он прекрасно виден на частотах выше 1 МГц (https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1641804375), что дополнительно снижает Rвых ОУ на ВЧ.
  4. #1343
    А где сама схема?
    Алексей, ну хоть на схему-то посмотри..
  5. #1344
    Нижний Новгород
  6. #1345
    Коллекторы Q15 Q16 неправильно включены. Надо на их же эмиттеры перекрестно
  7. #1346
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    fakel, так обладателям этого патента напишите.
  8. #1347
    Путь им обладатели другого патента напишут
  9. #1348
    Типа всяким оленям с белкой не по пути? Или у белок главная дорога?
  10. #1349
    Подмосковье
    "Внимание лоси!, это путь к белке." Но наш то хоть с глазами и парень, а на знаке жмур и по моему белочка. Белка зомби придет с орехом в лапах(может это даже не орех)
    Последний раз редактировалось Alto; 13.01.2022 в 07:20.
  11. #1350
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ни то, и не другое......
    белкам "главная дорога" либо в лесу, либо в больницах соответствующего профиля
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    на стакан весьма смахивает, на посленовогодний....
    Последний раз редактировалось SemSem; 13.01.2022 в 14:05.
  12. #1351
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    bukvarev, как быстро выходит на режим схема термостабилизации. Попробовал схему компенсации которую применяла Ямаха - не нравится, выходит на режим тяжело, около 5 минут, настраивается скачкообразно.
  13. #1352
    Нижний Новгород
    Зависит от монтажа термодатчика. В ВВ2021, как он сделан (с погружением датчика в подошву охладителя), ЕМНИП, выходит на режим несколько минут.
    Термодатчик по всей видимости расположен не так, как у прототипа. Может быть, он у них стоял на фланце выходного транзистора.
    Причиной скачкообразной настройки может быть качество подстроечного резистора (скорее всего), а также неустойчивость самой схемы регулятора напряжения. Проверить ее на устойчивость можно отдельно, на столе, подав ток от источника питания и посмотрев поведение регулятора в динамике осциллографом.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.01.2022 в 17:12.
  14. #1353
    Украина, Балта
    Расположил прямо на корпусе транзистора. Включение ум - медленно растет до 9мА потом скачкообразно устанавливается 100мА, ну и потом в этих пределах так и держится.
    Спасибо, гляну.
  15. #1354
    Имхо, такая картина типична при возникновении, с прогревом, небольшой генерации на ВЧ в выходном каскаде УМЗЧ - посмотри осциллографом на выходе ...
  16. #1355
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Я как-то столкнулся с тем, что на выходе осликом не видно ничего, а второй каскад тройки в подвозбуде, и тоже скачком регулировка тока покоя.
  17. #1356
    Челябинск
    Я тоже недавно убирал возбуд в одном месте. Осциллографом 500 МГц не видно было ничего. А проявлял себя ростом Кг и шумовой полки, на ВЧ в основном, с изменениями от прогрева.
    С уважением, Игорь.
  18. #1357
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Что то тема похоже не взлетела и не собирается. Ни чудо антиклипа ни 0u% в железе. А ведь товарищ Белка обещал.( И сколько ждать?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  19. #1358
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Так слушаем уже вовсю, что тут добавлять? Повторяемость отличная, схема доведена полностью до конца, клип шикарный.
  20. #1359
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это на форуме у дегенеративных так думают и бесконечно лгут в свойственной им манере, на самом деле создан даже дополнительный ресурс с поддержкой проекта ВВ2021 в Телеграмм
    Никакого антиклипа я тут не обещал, не нужно этих выдумок и инсинуаций.
    Последний раз редактировалось belka; 28.01.2022 в 13:06.
  21. #1360
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Если схема не генерит при клипе - нужен ли антиклип вообще?
