Страница 11 из 75 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #201
    Одесса
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Заработать, это я понимаю. Ну так и зарабатывайте. Жаба душит идеями делиться, по-человечески понятно. Зачем только многозначительно туманно намекать?
    Мы и так знаем, что вы крутые.
    Скрытый текст
    Ну, ты-то больше других "посторонних" в курсе некоторых внутренних деталей. И? Типо, "нечаянно стрелки перевёл", или чё?
    Электричество дисциплинирует
  3. #202
    Нижний Новгород
    Вывод - не все плюшки зарыты в глубокоосности.
    Не все, это точно.
    При витруальных тестах усилители работали на емкостную нагрузку?
  4. #203
    Ну, извини. Погорячился.
    Очень уж меня цепляет нынешняя буржуйская "интеллектуальная собственность".
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для wert
    Виртуальные тесты проведены на активную нагрузку и для сравнения в параллель емкость 10 нФ (RL барьер исключен).
    Динамические линейные искажения мало изменяются,
    динамические нелинейности амплитуды и фазы увеличиваются примерно в два раза.
    Воздействие - разнополярный импульс ограничен сверху частотой 40 кГц,
    динамическая нелинейность определена при изменении амплитуды воздействия в 10 раз.
    Последний раз редактировалось wert; 05.07.2021 в 11:20.
  6. #205
    МикроКап уже свободен
    Да мне он как-то ни к чему
  7. #206
    Новичок Аватар для Rayden
    Какой уровень интермодуляционных искажений (500 и 501КГц, 1:1, на 1 и 2КГц) ?
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Валет
    bukvarev , спасибо за подробный анализ моих постов. К сожалению, не со всеми Вашими выводами я могу согласиться.
    Формально по стандарту измерения в полосе 80 кГц этого не требуется. На практике, имхо, учет нужен, но лучше не в "лоб" (осциллографом), а в виде той части этих (и целого ряда других) искажений, которая продетектировалась в монтаже, "навелась" на узел сравнения, входные цепи и другие чувствительные места платы. Метод "в лоб", имхо, слишком пессимистичный, хотя и полезный для "пристрелки".
    На практике измерение «в лоб» выделенных искажений дает наиболее точные результаты.
    Согласно ГОСТ 23849-87, п.4.6.1 общие гармонические искажения должны проводиться с учетом всех значимых гармоник, возникающие в усилителе при заданных условиях. При этом частота 80 кГц нигде не фигурирует.
    Не учитывается также весовой вклад в заметность искажений порядка нелинейностей, а он растет с увеличением порядка (по некоторым данным пропорционально квадрату порядка)
    так как "палки" привязаны к моментам перехода сигнала через "0", то их мощность в среднем небольшая (…) Да, они заментны, но при адекватном конструктиве и правильном токе покоя не являются главными среди искажений, определяющих характер звучания усилителя в режиме АБ.
    В УМЗЧ высокого качества «палки» и другие искажения должны быть настолько малы, чтобы вообще не влиять на характер звучания. В этом смысле все высококачественные (сверхлинейные?) усилители звучат одинаково.
    По результатам собственного опыта, у меня есть свое мнение, какая топология в этом плане наиболее выигрышна. Но оно может не совпадать с другими, и это нормально. Эту топологию я покажу в новой теме позже.
    Но конструкция часто вносит больший вклад, чем схема.
    Неграмотная конструкция - да. Сакральные знания для разработки топологии - выдумка так называемых гуру для утверждения своего авторитета. На самом деле никаких секретов нет. Главное требование – на него указывал еще Сухов в статье о своем УМЗЧ ВВ – это разделение силовой и сигнальной земель. Еще важно разнести проводники силового питания и сигнальные цепи. Остальные требования очень просты и описаны, применительно к радиоприемникам, во многих книгах для юных радиолюбителей. Для УНЧ эти требования значительно менее суровы.
    Конечно, думать всегда надо, но без фанатизма. Необходимы только начальные знания.
    Все ИМХО.
    Скрытый текст
    Возможный вариант выполнения монтажа с учетом этих требований можно увидеть в моем усе https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 1 > файлы (фото) 05, 06. В нем выходные транзисторы вынесены с основной платы, около них организована силовая земля. На основной плате транзисторы расположены так, чтобы соединения между каскадами усиления были по возможности короче. Остальное получалось само собой.
    Кстати, в первом варианте моего уся эти требований тоже выполнены, хотя совершенно в другом конструктиве, но с получением тех же результатов.
  9. #208
    Самара
    но есть вот такое:
    Пример: если верхняя граничная частота эффективного диапазона частот усилителя 30 кГц, а наивысшая значимая гармоника - 5-я, то верхняя граничная частота, на которой следует измерять общие гармонические искажения, равна отношению 30/5 , т.е. 6 кГц.
    откуда косвенно следует 80 кГц, а по хорошему и выше, если измерять гармошки на 20 кГц.
    _________________
    Евгений
  10. #209
    но есть вот такое:
    Дайте, плз, ссылку на упомянутый иди другой стандарт/документ.
  11. #210
    Самара
    http://docs.cntd.ru/document/1200016437
    пункт 4.6.1.2
    _________________
    Евгений
  12. #211
    Нижний Новгород
    Да, но эти исследования касались сравнения субъективной заметности искажений в звуковой полосе.
    С переходными искажениями все несколько иначе. Если полностью их убрать не получается, то лучше их вынести максимально выше по частоте, чтобы они оказали меньшее влияние на остальные каскады устройства. При этом остаток, попадающий в звуковую полосу и слышимый при работе аппарата будет меньше, хотя по осциллографу общий уровень искажений может при этом не измениться. Поэтому я и написал про то, что тест с помощью осциллографа является наиболее "пессимистичным", или тестом проведения оценки для худшего случая из возможных.
    В качестве аналогии можно привести зависимость уровня остаточных помех после выходного фильтра от изменения частоты модулятора в сигма-дельта преобразователе.
    Свести в "0" все искажения очень бы хотелось, но физически невозможно, поэтому приходится выбирать меньшее из зол.
    Те, кто проектирует аппараты только по "приборам" с использованием стандартных тестов, как правило, такую оптимизацию не используют. Именно поэтому звучание усилителей, обладающих глубокой ОООС и показывающих близкие метрологические результаты, различается, а проектирование сопровождается значительной долей непредсказуемости.
  13. #212
    пункт 4.6.1.2
    П. 4.6.1.2 определяет гармонические искажения как функцию частоты, а она практически в промышленных усилителях определяется напряжением только наиболее сильных, т.е. НЧ гармоник.
    Качество усилителя определяется общими гармоническими искажениями, измеряемыми, согласно п.4.6.1 с учетом всех значимых гармоник, возникающие в усилителе при заданных условиях.
    При этом согласно п. 4.6.1.1 режекторный фильтр или фильтр верхних частот, подключенный к выходу усилителя, должен ослаблять основную гармонику входного сигнала до уровня на 10 дБ ниже амплитуды измеряемых гармоник.
    Я не имел в виду сведение искажений в «0», а то, что они
  14. #213
    Приношу свои извинения
    А продолжение банкета?
    А то Валет ещё не успел рассказать как он оторвал локализацию от Ы90 патаму что сделал правильный конструктив
  15. #214
    Хорош лясы точить.
    Скрытый текст
    Но раз уж затронут вопрос, во избежание кривотолков отзыв незаинтересованного лица:
    https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 4 > файл 4
  16. #215
    Нижний Новгород
    В качестве полезной информации.
    Патент на выходной каскад AD8065.
    US_6,262,633.pdf
    По сравнению с окончательным кристаллом там наверняка есть различия.
    Идея - снижение искажений выходного каскада. Сам опер выполнен по структуре 4b.
  17. #216
    Аватар для belka
    Евродупло
    US_6,262,633.pdf
    Ойц! Всё погибло- работать не будет.
  18. #217
    Цифровизация измерений, когда при измерении Кг стали учитываться только НЧ гармоники искажений завела самодеятельных конструкторов (и удифилов), какгрится, не в ту степь. Уровень разработок понизился, а посредственные усилители стали считаться сверхлинейными.
  19. #218
    Нижний Новгород
    Да не то слово )))))
    Меня очень удивляет, когда используют любую небольшую возможность, чтобы вместо конструктива нагнать побольше негатива.
    Это говорит об отсутствии системного мышления и нежелании развиваться, либо черной душе человека
  20. #219
    Иркутск
    Психологи говорят - воспитание. Я бы добавил - и/или тупость. Нежелание развиваться - следствие, кмк.
  21. #220
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Хуже/лучше? Всё в первую очередь определяется моделями.
    Естественно на одинаковых, spectre правда использует модели с высшим левелом, но их не проблема даунсемплить для LTspice, если тех процесс не очень тонкий, и транзисторы не мелкие, то все адекватно работает.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
