Страница 65 из 65 Первая ... 55636465
Показано с 1.281 по 1.300 из 1300
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1281
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от pvv1961 Посмотреть сообщение
    Dieselboy, Спасибо. Буду ждать выхода УМЗЧ ВВ Сухова.
    Это может затянуться на бесконечный срок, пока усилок авансом называется ВВ-2021, но ведь ещё не вечер. ВВ-89 на самом деле ВВ-85 стало быть ВВ2021 вполне может стать 2025.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
  3. #1282
    Новичок Аватар для pvv1961
    Ageres, Спасибо. Это вы в точку,по срокам. Я пока использую ВВ2011 и буду, если он и выйдет то цена будет космос.
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Потихоньку собираю версию 0.2.
    Оптроны U1 и U3 закорочены, вместо них запаяны светодиоды индикации режима и клипа.
    С9 пока припаян одной ногой, для проверки меандра.
    И видео по проверке и небольшому исследованию узла термодатчика:
    https://www.youtube.com/watch?v=kKAL7KsCDD4
    Последний раз редактировалось bukvarev; 14.10.2021 в 12:49.
  5. #1284
    Аватар для belka
    Одесса
  6. #1285
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
  7. #1286
    Новичок Аватар для DimaG
    Саров
    Супер!
  8. #1287
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Спасибо,познавательно!
  9. #1288
    Ейск
    По настройке выходного каскада вопрос.
    Он проверялся при сопротивлении источника 620 Ом, а в работе выходное сопротивление УНа будет намного выше - фактически, это источник тока.
    Низкое выходное сопротивление УН может появиться только в режиме, близком к клипированию? То есть, настройка ВК делается под самый тяжелый случай?
    Или есть еще какие-то нюансы?
  10. #1289
    Частый гость Аватар для Carter
    Молодцы! Уверенно доводите проект до финала! Сказали - сделали!
  11. #1290
    Нижний Новгород
    Резистор был выбран для наглядности при оценке меандра. Иначе бы на осциллографе был сигнал треугольной формы. При этом чаcтота среза RC составляет ~2 МГц, и на более высоких частотах полученные результаты близки к тем, которые будут в реальном включении. Я этот момент в видео решил не затрагивать, как и эффект влияния емкости источника сигнала на выходную индуктивность каскада ОК.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 15.10.2021 в 10:26.
  12. #1291
    Н.Новгород
  13. #1292
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Хорошо бы ещё поставить выходной фильтр хотя бы второго порядка. Радиопомехи бывают весьма интенсивны при наличии длинных проводов к громкоговорителям.
    Один из стандартных тестов медицинских миографов - подключение наушников и прослушивание эфира.
    Многие ОУ прекрасно детектируют радио и это слышно.
  14. #1293
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    bukvarev Евгений, молодцы! А что не так будет, если сильно не подтормаживать коррекцией выход УН (скажем в полтора раза быстрее)? Радиаторы где такие достать можно?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 15.10.2021 в 20:03.
  15. #1294
    Нижний Новгород
    Примерно до 300..350 кГц - норм. Выше начинается жор выходными транзисторами тока, чем выше - тем больше.
    Если нужно принципиально быстрее, при простой схеме, то проще будет использовать двойку с полевиками на выходе. Там без проблем полный размах до 1,5 МГц.
    Радиаторы - О57-300, сборные. Я в свое время брал такие в конторе "Электровыпрямитель-охладитель", Саранск. Но сейчас аналогичные профили делают и другие заводы, например, Лигра: https://www.ligra-spb.ru/Powerprofile.html.
    Вроде бы, аналог одного из стандартных зарубежных изделий.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Мы рекомендуем по мельшей мере устанавливать по RL звену на каждую из выходных клемм (так редко делают). И в "горячую", и в " холодную" клемму, чтобы "общий" тоже отсекался по ВЧ. Обычно этого достаточно. Но можно и усилить такой фильтр дополнительным звеном.
  16. #1295
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Евгений,вы и ваша команда просто молодцы. Все очень грамотно и познавательно, спасибо и успехов Вам!
  17. #1296
    Частый гость Аватар для SemSem
    bukvarev, Жень, ты и твоя команда ну просто красавцы
  18. #1297
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Какой буфер лучше применить? Подключение только RCA. Под РГ от Антекома.
  19. #1298
    Новичок Аватар для Artik
    Вроде писали, что он здесь не нужен.
    Но это не точно
    DAC Picardian chord v1.2 / Yes 3.2 / АС851
  20. #1299
    Нижний Новгород
    Любой, у которого постоянное напряжение на выходе не более 2 мВ.
    Можно сделать повторители на ОУ OPA2156, можно из комплекта "Интеграла" http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2929205, включив вход в несимметричном режиме.
    Можно сделать свой, с полевиками на входе и слежением. Например, как здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1994539, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2092420
    Регулятор громкости нужно поставить перед буфером. Сопротивление настройки ATT - 10 кОм. RCA разъем присоединять прямо на вход регулятора громкости.
  21. #1300
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не соглашусь.
    В условиях несимметричной системы передачи сигнала сначала надо разорвать контур протекания токов, потом выделить и вычесть синфазку, а вот после этого уже и РГ можно.
