Страница 58 из 75 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1141
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Дешёвые пары типа 21193/21194 как раз стоят дороже, ибо обладают многими преимуществами и в субъективном рейтинге оказываются лучше транзисторов с Ft 70МГц, при том , что ёмкости Ссв и Сев у них примерно одинаковы. Такая же фигня и с драйверными транзисторами. Слово долдон пишется именно так.
    Нене. кт819/818 отлично подойдут. Делаем питание +-40 , интегратор оставляем(тут я погорячился) предвыход недорог любой нормальный, типа 1837/4793. Главное с интегратором любой ОУ , хоть бы даже 153уд2 , будет вполне на уровне.
    Крутая идея, жаль модель на работе поленился на диск закинуть, счас бы проверили(
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вы на ОБР 818-819 сначала гляньте. Она на 40-60 вольтах, особенно если учесть дерейтинг с температурой, при питании +/-40 и работе на реальные АС, а не резистор - требует от 7 до 12 транзисторов на плечо.
  4. #1143
    Одинцово
    Какие тогда посоветуете?
  5. #1144
    Екатеринбург
    А чемпионы по максимальной ОБР в пересчете на емкость- малозаметные и никому не нужные MJW21191/21192, еще у них стабильная Ft8-12 МГц, вот их я и использую.
  6. #1145
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    И вот понимающие и отслушивающие далдоны, вроде вас, понизили фт, и сделали из отличной схемы хромого инвалида.......
    Не тратьте понапрасну свои силы и нервы.
    Вся цель этого проекта изложена в посте 1137.
  7. #1146
    Если чесно , то не впечатлил сей проект. Но раскручен здорово
    С уважением Максим.
  8. #1147
    Екатеринбург
    Васильев, так твой JVC AХ-40, который INTER-M 500, и который ты упорно именуешь Ломакиным-Паршиным, не впечатляет больше, а самое главное- он не может нормально звучать в принципе,хоть сколько нулей нарисуй, в отличие от схем аля Видерхольд.
  9. #1148
    Одинцово
    Продать платы? Как то мелковато для цели.
    Хотелось бы конечно Белкин макет увидеть. Евгений это Евгений, он молодец, но то что он смакетировал это не усилитель Белки, а по мотивам только.
  10. #1149
    Аватар для belka
    Евродупло
    Зависть человеческая не знает границ, значит - схема получилась действительно удачная.
  11. #1150
    ну речи о моем бумагомарании не идет.
    С уважением Максим.
  12. #1151
    Аватар для belka
    Евродупло
    Тебе зачем? Слишком борзо себя тут ведёшь, что бы что-то Белкино увидеть, тем более вблизи. Я даю ровно столько, сколько считаю необходимым дать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Ты кто?
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Надо только название усилку сменить. "Могильник деталей" , я слышал, уже занято. "Инвалидка-2021"? Мне кажется пойдет, главное звучное и по сути.
    Типичное оборзение.
  13. #1152
    Чему завидовать, когда жизнь на исходе?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.09.2021 в 12:05.
    С уважением Максим.
  14. #1153
    Аватар для belka
    Евродупло
    И вот понимающие и отслушивающие далдоны, вроде вас, понизили фт, и сделали из отличной схемы хромого инвалида. Ок. Теперь можно сделать следующее- поставить на выход дешевые нч пары, выкинуть интегратор, сменить оу на тл051, и ничерта не поменяется, фт дальше не упадет, кг не вырастет, скорость нарастания будет такой же. То есть усилок будет таким же но дешевле в разы. Профит.
    Зы, про интегратор поспешил, его лучше оставить. Вообще идея гениальная, усилок на самом лоховском оу и дешевыми выходниками будет играть не хуже.. чего нибудь
    Поставь другие конденсаторы и... не вижу препятствий! Наглость и оборзение.
  15. #1154
    Весь мир
    Это только начало. Да и цена на них очень "ИНТЕРЕСНАЯ" !
    Развитие будет дальше.
  16. #1155
    Одинцово
    То есть вашего макета не будет. И рассказы о том как ваш усилок наконец то по звуку догнал Интеграл считаете верными? Когда из него хромающего на обе ноги инвалида сделали, я всё верно понял?
    Ну раз вас всё устраивает, чтож тут поделаешь. Обтекайте, товарищ Белка. Обтекайте не буду мешать. В смысле буду, но сегодня я уже выбрал лимит печатанья, буду занят.
  17. #1156
    Аватар для belka
    Евродупло
    Всего доброго, мы уже попрощались.
  18. #1157
    Весь мир
    [quote="belka;2957494"]Сообщение от vovan2010r
    Ты кто?
    belka, спустись с дерева на землю (только медленно, не спеша - чтобы не разбиться).
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 25.09.2021 в 12:07.
  19. #1158
    Одинцово
    Мы и не здоровались. Тема скатилась в шлак, к большому сожалению. А как все хорошо начиналось. Победим РЦЛ, Жуковского побреем. Этим чтоли? Да вы мюнхенские комики как я погляжу.
  20. #1159
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Впрочем, хотелось бы узнать зачем ограничивать Ft усилка до 1МГц..
    Меня как-то спрашивали насчет примеров. Когда звучит, а когда нет.
    Вот две схемки:
    Верхняя (синяя) - звучит нормально.
    Нижняя (красное) звучит как-то. У меня уши сворачиваются.
    Формально и там и там по искажениям заметно лучше чем -120 дБ.
    Но в "синем" случае общая ООС по нынешним времена "для блезиру". Ну и формально искажения повыше.
    Причем первая схема - I-V, там помех вполне заметно, а вторая - входной буфер, нагруженный на РГ. Нагрузка и там и там скорее символическая - пара кОм.
    Вторая схема - все как некий доктор прописал - глубина ООС больше, полоса ООС шире, запас по фазе лучше, помех на нее не идет.
    Но. Не звучит. Поможет симулятор с диагнозом?
    П.С. дело не только в ООС, там конечно и еще пара схемотехнических "мелочей" затесалось (по разным причинам). Но насчет звука они не принципиальны
  21. #1160
    Братислава
    Впрочем, хотелось бы узнать зачем ограничивать Ft усилка до 1МГц,
    1 МГц - это ограничение интегратора.
    Для всего УМ частота в районе 5 МГц.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2954415
    PS
    Коллеги, понимаю, что по некоторым канонам запрещено продавать что-либо, кроме своего рабочего времени работодателю.
    Была мода на такой запрет в течение примерно лет ста.
    Попробуйте посмотреть на это, как на стереотип.
