Страница 3 из 75 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Любой усилитель с выключенной ООС имеет пролазы по цепям питания.
    И ровно такие же пролазы по цепям питания имеет этот усилитель, но с включённой ОООС ... Чем напрягать ОООС на их исправление, лучше уделить немного больше внимания цепям питания по снижению PSRR ...
    Аватар для belka
    Евродупло
    2ОУ+3 транзистора УН, вот и вся борьба. Не нужно искать проблемы там, где их нет.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Вопрос автору темы:
    Что такое сверхлинейность? Каковы критерии сверхлинейности? Могут ли сверхлинейные усилители звучать по-разному? И вопрос для лучшего понимания термина: усилитель с «нулевыми искажениями» ZD-50 относится к сверхлинейным?
    Без понимания этого обсуждение темы не имеет смысла, имхо, т.к. не ясно, какой практический смысл в стремлении к сверхлинейности.
    PS. Ответы других форумчан тоже интересны.
    Последний раз редактировалось Валет; 01.07.2021 в 14:04.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Ниже нуля усиления нет. Какие паразиты если усиление отсутствует? ) Дальше 5МГц это не кривая усиления а кривая ослабления
    Здесь показано петлевое усиление.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Без комментариев
    Миниатюры
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR (175,5 Кб, Просмотров: 4)
    Что тут комментировать? Ты думал, что я не замечу, как ты для подтасовки данных сбросил ток покоя ВК в своей модели практически в 2 раза и температуру в 60 до 24 град?
    Что это? Методы Жуковского или ты плохо понимаешь, что делаешь?
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2021 в 14:51.
    В твоём случае, посмотри на график усиления схемы - выше 5 МГц петлевого уже нет, а помеха с частотой 10-15 МГц(и выше) в цепях питания есть практически всегда ... Какой ОООС - при её отсутствии на этих частотах - будет давиться проникающая по цепям питания, помеха ...? Философский вопрос ...
  8. #47
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Без комментариев
    Особенность топологий с накачкой усиления, и недостатком линейности УН-ВК на ВЧ.
    Самое большое расширение спектра будет у разностного сигнала. А самый медленный узел - УН. И что не делай, он физически останется самым медленным.
    Способ борьбы - повышение линейности УН+ВК с ограничением спектра разностного сигнала. (Один из возможных подходов - двухпетлевой композит, в котором есть отдельная местная ООС, охватывающая УН+ВК, т.е. тот самый архитектурный подход, который и Вадим описывал, и Вы, и Миша88).
    Есть и другие способы. Например, "забить" на цифры искажений и не охватывать ВК общей ООС на ВЧ (т.н. "английский мост").
  9. #48
    Нижний Новгород
    Он и взял это у меня
    Есть такое
    Но с другой стороны это хорошо, что многие из нас постепенно совершенствуются, и приходит понимание, как лучше решить ту или иную задачу.
  10. #49
    Не хотел писать.Но раз такре дело. Ток покоя 132ма на пару. на выходе меньше номиналки. До клипа далеко. Для чистоты повторю на 900 милливольт и 600мв , верну 198ма на пару. Добавил 450 мв на входе
    оф не ругался бы зря ,а проверил. а то на первом ватте хорошо , а далее....
Название:	УМЗЧ ВВ 2021 900мв.PNG
ID:	399998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ ВВ 2021 600мв.PNG
ID:	399999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ ВВ 2021 450мв.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.07.2021 в 14:34.
    С уважением Максим.
  11. #50
    Аватар для belka
    Евродупло
    это и есть самое главное, что вселяет хоть какую-то надежду.
    200мА на пару, меньше можно не делать, это же не Линн с конденсатором на выход, он не давит на ультразвуке.
    R22 можно увеличить ом до 100, интермоды ещё упадут, а если модели транзисторов ВК употребить нормальные, то эта цепочка с R22 вообще не понадобится. Короче говоря, придирки уже всякие пошли.
ID:	400004 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2021 в 15:14.
  12. #51
    Какие придирки? Я расширил диапазон измеряемого спектра и все. А так еще много работы. одно петлевое спектр не чистит.
    С уважением Максим.
  13. #52
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спасибо за Ваш отзыв! Ваше мнение обязательно будет учтено в нашей работе!
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Любой усилитель с выключенной ООС имеет пролазы по цепям питания. Не сгущай краски, или просто спереди сдвоенный оу, второй оу вместо транзистора интегратора. В начале страницы нарисовано.
    Пролазы есть у любого из-за паразитов, но не надо создавать их схемотехнически
    Последний раз редактировалось fakel; 01.07.2021 в 16:07.
  15. #54
    да мое мнение ничего не значит.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Это какие? А существующие модели транзисторов ВК не нормальные?
  17. #56
    ну так же нельзя! Вводить пульсации от V6 внутрь УН через С6
    С6 там не один. Полезно вспомнить закон Ома
    максимальный уровень около -40 дБ в звуковом диапазоне частот
    Скорее -60 но не в это счастье
    но при разорванной ОООС с учетом усиления УН (~40 дБ) уровень прохождения пульсаций с отрицательного плеча на выход может достичь 0 дБ
    Зачем её разрывать если она там не разорвана.
    Подумать всегда полезно. Перед тем как делать "сложный композит"
    А корректор на 2 транзисторах-простенько, симпатишненько. И что ещё важнее-очень повторябельно.
    Не, ешё нет. Но уже близко.
    Осталось перестать ломать каскады каскоды, выбросить один лишний транзистор, забыть про С6.
    Правда тогда от Видерхольда ничего не останется. Но оно тебе надо?
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Если так всё ужасно плохо - разбить R7 и середину заземлить через 100..470мкФ - хрен там что на 15МГц пролезет.
  19. #58
    Аватар для belka
    Евродупло
    Возьми ОУ, АД744 или любой, пофигу, разомкни ему ООС и прикинь PSRR - после этого прекрати писать ахинею.
    Плохо бывает с головами от жары и переутомления, а со схемой всё нормально.
    Q3 совсем не лишний, это аккуратный сумматор. Его можно заменить стабилитроном, не вопрос, но это в условиях войны, когда подлодку нужно будет починить срочно) Сомневаюсь, что на меньшем количестве транзисторов можно сделать удачно, понадобятся повторители как минимум.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2021 в 22:27.
  20. #59
    Я как раз и имел в виду, что проблема надуманна.
  21. #60
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я это понял и ответил без фиги в кармане)
