Сообщение от
CreamSoda
Но ведь усилитель Парус, судя по теме на "параллельном форуме", собирали в железе и измеряли именно усилитель, а не его компьютерную модель. И он показал высокие параметры. А ваша схема есть в "железном" варианте?
На том форуме вначале годами "жевали" разные схемы. И то, что сейчас собрано и обмерено, проектировалось не вчера.
Обычно цикл проектирования схемки от (концепции) и до (собранного варианта на промышленной плате) занимает (с перекурами) около года.
Здесь автор поделился свежей и отличной идеей, и пока обсуждают именно ее. А собирать или нет - дело добровольное.
По паразитам и параметрам ВК чем симулить лучше один раз собрать и посмотреть, как там и что.
Например, обычный ломаный каскод на 5401+MJE340/350, нагруженный на 40 пФ, повторитель на паре MJE243/253, выход на счетверенных IRF520/9520 дает при максимальном усилении 40 дБ и частоте единичного усиления 5 МГц такую ФЧХ (ессно, в малосигнальном режиме):
1 МГц -90 град,
15..18 МГц -180 град,
30..35 МГц -270 град.
Первый резонанс, который дает каскад с общей базой (5401) - около 58 МГц.
Т.е. все гладенько и предсказуемо до нескольких десятков МГц. Остальное зависит от конкретной реализации.
