Показано с 21 по 40 из 72
Тема: подскажите концепцию, СЧ мидбас 12"
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию подскажите концепцию, СЧ мидбас 12"
    всем привет
    сейчас имею топ
    15" + 1" раздел 1500 Гц 400Вт + 30Вт
    пойдет, но как то не идеал... на большой мощности драйвер начинает визжать не добавляя громкости и разборчивости
    хотя на умеренной громкости играет можно сказать хорошо (отстроено в линеечку по свип тону на слух)
    хочу 15" пустить максимум до 800Гц
    выше хочу большую взрослую разборчивую серединку, например 12" от 800Гц и до 3000-4000Гц
    выше 3000-4000Гц твиттер
    хочу чистый прозрачный звук на большой громкости
    или же другой вариант
    ставлю взрослый 2" драйвер от 800Гц
    куда двигаться?
    По умолчанию Re: подскажите концепцию, СЧ мидбас 12"
    15" в принципе до 800Гц звучат идеально
    не отличить в этой же полосе по разборчивости и тональности от домашних 6,5" колонок
    по полосе выше есть 2 варианта
    1) драйвер с 3" мембраной от 800Гц (+ возможно добавление твитера если завал ВЧ будет сильный)
    2) проф СЧ 6"-8" по чувствительности под стать 15" + твитер от 3000-4000Гц
    какой вариант играть будет лучше?
    однозначно второй
    я домой делал в рупорах (коротких)
    почему лучше ? со средником раздел можно сделать на 2 кгц, с твитером и крупным драйвером - на 7 кгц - расстояние между динамиками довольно большое поэтому лучше пониже частоту.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Лучший вариант - 15" + коаксиальный драйвер.
    Далее идёт вариант 15" + обычный драйвер.
    Последний вариант - 15" + 6" + драйвер - в про не годится, расстояние между излучателями слишком большое, наделаете неравномерности. В домашку можно.
    Я не соглашусь - вариант с 3-мя полосами однозначно лучше, по лепесткам - вполне все можно сделать красиво/ особенно применительно для ПРО (в домашке требования выше)
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    и?
    Пока на площадке в работе не пробовал.
    Должны раскрыть свой не бюджетный потенциал!
    Как это играет в комнате непросто описать.
    Ну да ладно...
    Заметки на полях темы.
    Belarus, Orsha
    Ну да ладно...
    так это не акустика для бытового прослушивания
    и на площадке это вполне функционально обозначенное изделие-сценический монитор
    как па-система слабо применим
    либо эквализацией его придется корректировать до нужной целевой кривой, в итоге очень потеряете в кпд и финишном спл на площадке
    Moscow City
    Да я давно дома музыку "бесплатно" не слушаю-)))
    Ладно, проехали...
    однозначно второй
    День добрый!
    Макс, и какая по твоему должна быть серединка в пару к прошной пятнашке 400(RMS)/800(Program)Вт?
    чтоб и дома небольшую комнату квадратов 20 и двор квадратов 100 озвучивала
    я присмотрел Beyma 10MI100 http://manuals.audiomania.ru/data/be...mi100_9459.pdf
    серединка планируется в полосе 800(500)Гц ... 2-3кГц
    Кроссовер пассивный планируется ?
    кроссовер активный! foo_dsp_xover.dll
    В таком случае параметр чувствительности почти не важен.
    Но параметрических эквалайзеров в полосных каналах нет, поэтому надо искать динамики максимально ровные в диапазоне +1..2октавы от точки раздела. Это либо верить тому что в даташитах, либо перебирать самому.
    Макс, привет!
    а какой бы ты посоветовал средник в пару к 15" от 600-800 герц до 3к?
    Макс, привет!
    тут я плохой советчик...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Чем faital не устраивает?
    я пока не могу определиться какого калибра должен быть СЧ
    15" мидбас я хочу пускать до 600-800Гц, выше хочу СЧ динамик
    какого размера должен быть СЧ чтоб играть так же масштабно и громко как 15" мидбас?
    когда я слушаю дома, в небольшой комнате, там наверно сойдет и 6" на СЧ, а вот если вытащить колонки во двор
    то там наверно и потеряется этот 6" СЧ и будет преобладать звук от мидбаса? тоесть потеряется серединка...
    нашел вот такие 8" СЧ динамики, резонансная частота 460 Гц
    https://www.audiomania.ru/pro_midran...a_8m1-5cs.html
    или может на СЧ, тем более если планируется слушать иногда и на улице, нужен вообще не меньше 10" динамик?
    чем выше точка раздела мидбас/сч тем мельче.
    с частотой 600 выше крыше хватит и 5", главное чтоб у него был хороший мотор и чуйка запредельная, ну и вверх он умел до 8..10к
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    8"... я хз...
    это если его пускать от 150...200, но и сверху придется резать уже на 1,5..2к
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    и вообще, сика делает весьма странные динамики, я их не понимаю...
    ну ты сам глянь - добротность 2,13 - это что за чучело такое ?
    8"... я хз...
    может такая добротность потому что этот динамик сделан конструктивно в собственном объеме? у него сзади купол)
    корпус никак уже не будет влиять на добротность
    Faital m5n8 решит проблему малого давления.
    может, а может нет. но я уже имел дело с сикой и тут вижу ничем не лучшее, а даже значительно худшее.
    у средника с хорошим мотором никогда снизу не будет горба на АЧХ.
    меня больше интересует вопрос масштабности звука
    вот например, включим большой и маленький динамик на одинаковой частоте и на одинаковой громкости
    от большого динамика будет звук везде(масштаб), а от маленького будет звук только если к нему подойти близко
    как согласуется масштаб от 15" мидбаса и 5" сч? не будет ли провала на СЧ если включать на улице?
