Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    Доброго времени суток! Собрался сделать ЦАП и как всегда выбрал то, что посложнее. ЦАП выбран мультибитный, вот блок схема:
    Изолятора и лелителя частоты не будет, входной модуль будет тактироваться от CMOS генератора.
    Вот принципиалка:
    Генератор по такой схеме:
    Вот собственно сама плата, нарисована в SL4.0 (Да уж, для таких проектов эта прога явно не подходит...):
    DAC v0.4.rar
    Входной модуль еще не дорисовал.
    Что можете сказать? Если нужны схемы или еще какая информация, то говорите.
    P.S. Кто разберется в этом чуде - респект!
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 09.10.2006 в 00:33.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Оцените печатку ЦАПа. Какие плюсы/минусы, что исправить и т.д.
    ~D*Evil~
    Если что, то ее всегда можно будет отпаять. Хочу сделать сразу нормально, чтобы потом не выкидывать конструкцию.
    Выпаянный мультибитник - плохой мультибитник. При малейшем перегреве легко убивается изначальная линейность. Был, допустим, грейд К, а после выпайки и до даташитных условий для безгрейдового не дотянул...
    Ну а нормально сделать - первый блин всегда комом, сколько бы тут советов не надавали, - потренеруйся лучше на чем попроще, научись из них сначала звук добывать, проведи аналогии, что и на что и почему влияет, а потом можно и за PCM1704 будет браться.
    Евродупло
    Да бросьте вы ... Не верю !
    Вариант выпаивания кайлом не рассматривается .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, можно и 1704 сразу, но сначала получить звук без развязок и реклоков, потом уж ими заниматься.
    Неплохо бы ещё взглянуть на схему аналоговой части....
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Все схемы рисовал Lexus, я же решил во всем этом разобраться и тупо повторить Сейчас нарисую полную схему, потом будем думать че выкинуть че добавить...
    2 Lynx: Главное - приятный мягкий звук. Резкость не нужна - это главное. То, что написал фигню - согласен
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А впаянный?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Не будет мягкого приятного звука. Будет как раз резкий (типа с хорошей динамикой).
    Если хочется мягкости, то лучше TDA1541
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    Вадя расскажи свою методу, пожалуйста.
    Мне предстоить PCM58P и CDX1244 выпаивать, тут один товарищ советовал выпаивать используя иглу от шприца.
    А я же трус, сразу думаю про навороченную демонтажную станцию - горячим воздухом или ИК, не знаю ещё круче есть чего? Угробить то м\с с гредом "J" не хочется .
    Шо делать?
    Эдуард.
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    А впаянный?
    это всё . Убитый насмерть прибор .
    Тут всё зависит от того , откуда ты выпаиваешь . Если двухслойка с гильзами , то очень всё реально плохо - прибор можно травмировать ... Тут надо к спецам идти , если опыта нет , то самому я не рекомендую даже .
    С простым изделием из гетинакса , а я уверен на 100% , что тянуть будешь из б.у. ширпотреба , тут все проще . Собрал припой экранчиком посеребрённым обильно пропитанным не пережжёной канифолью и тяни , когда ножки освободятся . Важный момент , не торопись . Собрал на одной ножке с одной стороны - по диагонали собирай с другой . Подожди минуту , приступай к следующим двум . Чип аккумулирует тепло , торопиться с этим делом низя . Каждое касание , только свежим экранчиком . Кайло лучше иметь с температурным ограничителем и не выставлять более 280-300 градусов . Контролируй чип всегда пальцем - чуть тёплый - значит 40 градусов уже есть , тормози . Вот и все .
    Я пока ремонтами занимался столько всякого из плат натягался , что мне делается смешно от всех рассуждений о деградации кристалла . Надо контролировать всё и включать мозги , иначе плохо .
    Важно - после извлечения мелкосхема должна быть подмыта от остатков канифоли этиловым спиртом . До абсолютной чистоты .
    У меня есть две штуки псм63 паяные . Аккуратно но не один раз они запаивались в разные девайсы . Надо будет позырить , что там с ними , на досуге . Мои рассуждения не подразумевают отказ от цанговых панелек , но и кипишь подымать не надо .
    У нас на Скайлайне есть один крутой спец по нотикам , я сам видел , как он лампой от коровника переруливает чипсеты в BGA исполнении на раз . Вот реально , есть у него и станция и ещё какая то хрень , но он вот лампой от коровника и всё !
    Помазуха специальная , конечно , обязательно .
    Павшинская пойма
    belka, Полностью согласен, выпаивать надо уметь, следить за температурой это минимум, еще очень надо быть осторожным, мелочь можно выпаивать по одной ножке. Иногда отказоваюсь от использования станции по некоторым причинам и паяю вручную
    С уважением Дмитрий.
    А впаянный?
    А Эх, залужу... - зверь просто , почем зверушек безневинных зарезал, насмерть, дегрейдировал в хлам - пошто кроватки не поставил?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для lex11
    Belka,опиши пожалуста поподробнее процедуру выпайки чипсета лампой от коровника.....,как хотя-бы такая установка внешне выглядит(какая мощность лампы,почему именно от коровника).... страсть как заинтриговал.
    Инженер Аватар для Lynx
    Если все сделаете правильно, разумно и аккуратно, то будет мягкий приятный и точный звук одновременно. Рассуждения о том, что ЗСЬ1704 жестко звучат вызваны лишь безграмотностью применения оных и откровенной бездарностью конструктива. Таким образом можно убить звук абсолютно любого устройства.
    К слову, ЦФ DF1704 как раз обладает несколько "резковатым" характером звучания и большей утомляемостью, чем фильтры от NPC (5803, 5813, 5843, 5842, 4845, 4846, 5847)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Piter
    Все познается в сравнении. TDA1541 будет мягче по любому.
    А вот фильтр 1704 действительно зря в проект заложен. Лучше использовать 1700.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А на что нам форум тогда ? Буду делать все разумно и аккуратно, с вашей помощью естественно
    Таких к сожалению в продаже не нашел...
    Вот пока выходная часть схемы: DAC.rar
    Тут я думаю можно все оставить как есть. Стабилизаторы дорисую позже.
    P.S. Присоединяюсь к вопросу про лампу.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    В продаже все есть прям здесь на форуме.
    Мягкого звука с этим ЦАП все равно не получишь. Это я тебе гарантирую. Если хорошо сделаешь, то получишь мрачный холодный и невыразительный звук. Так же мягкость не получишь и с AD1862, AD1865, PCM56.
    C ДельтаСигмой возможно получишь (типа гипертрофированная динамика), но там свои заморочки. И вообще ДС странные очень. Вроде и менее динамичны, чем перечисленные мультибитники, но при этом в звуке находится место крикливости.
    Мягко и при этом без артефактов, присущих ДельтаСигмам звучит только TDA1541.
    Видимо именно это ценят буржуи и видимо по этому большинство ихних DIY проектов именно на чипах от филипс.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Что вы с PCM1704 такого сделали? Я его только положительно могу охарактеризовать. Низкие частоты "мягкие и приятные", высокие - "легкие и воздушные", насыщенный тембрами звук, нет и намека на однообразие. Полная противоположность дельта/сигме.
    Питер
    Спасибо! PCM58P будет выпаиваться из 2х слойки, впаиваться больше не будет. Только цанговые панельки.
    Лучше я к профи с соответсвующим оборудованием пойду на поклон.
    С уважением, Эдуард.
    Мягкого звука с этим ЦАП все равно не получишь. .
    Страшилка для детей.
    Это как же нужно было похабнейше все сделать, чтобы получить такое!!!
    __________________
