Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Мигает светодиодная лента
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Мигает светодиодная лента
    Странная ситуация - светодиодная лента 12в + блок питания импульсный 220/12 работала нормально год, а теперь начала мигать с частотой 1-2 ну
    Что может быть? Что делать?
    По умолчанию Re: Мигает светодиодная лента
    Скорее всего блок питания - электролиты на выходе выпаять проверить на ESR ну или попробовать напаять просто сверху нормальные.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А заменить электролиты превентивно стоит?
    метод конечно рабочий но если дело не в них то может вся работа будет проделана зря - хотя всего нужно поверх напаять конденсатор для проверки этой версии.
    аналогия - течёт кран, меняем всю сантехнику и трубы до стояка рабочий, но глупый.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Там на всю схему полтора электролита, легче заменить. 80% отказа техники приходится на электролиты.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    смотря какой техники.
    в усилителях они десятилетиями работаю и еще полвека, похоже, отработают.
    электролиты мрут где нагрев сильный и требуется сглаживать после ИИП или нагрузка импульсная.
    саратов
    Это если нормальные стоят не рисоедовские.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Для начала могу же зажать в выходные клеммы доп.электролит?
    я уже два раза это написал, повторить 3-Й ???
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    где гарантия что новые будут хотя бы не хуже ?
    А так, во всяких китайских автоусилках стоят безродные и ничего им не делается. Да много где стоят неизвестно какого бренда и ничего, портятся только в критических местах.
    Подмосковье
    Бывает, что светодиоды именно так умирают. Включается, нагревается как следует, теряет контакт где то на кристалле, гаснет, остывает и снова зажигается. А в ленте часто светодиоды соединенны последовательно, так что гаснет сразу десяток. Но если лента длинная и мигает целиком, тогда действительно что-то с блоком питания.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Мигает 5 метров синхронно
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а остальные?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что может быть?
    ну так что то сломалось
    Что делать?
    пачинить, или купить новую, не ховённую. Брал на али около 800р., два года полёт нормальный, но я ток ограничивал хоть и резюки стоят по одному на три штуки, питальник с регулировкой напряжения в пределах 11-12,5 вольт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а остальные?
    Их всего 5 на этом БП
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    не ховённую.
    Самое обидное что БП фирменный
    Интересно, сколько дней пройдет до пробы подкинуть конденсатор на выход ?
    Болото.
    Самое обидное
    йа про ленту. БП один хрен померять не мешает, да и на предмет ТОКА посчитать чё там и как.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    сколько дней
    делаем ставки
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    На "фирменный" должна быть гарантия.
    Открыли бы уже, да выложили фотографии.
    Кажный раз така история...
    Клаву топчем до истирания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Он же лэйзикэт!
    Tartaria
    В моей практике ремонта БП, подобное проявление могло быть связано с высыханием электролита (в первичной цепи) питания микры преобразователя (22...47мкф)...
    Он же лэйзикэт!
    107 тем у него! Сто семь! И все ровно такие.
