Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Мигает светодиодная лента
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Мигает светодиодная лента
    Странная ситуация - светодиодная лента 12в + блок питания импульсный 220/12 работала нормально год, а теперь начала мигать с частотой 1-2 ну
    Что может быть? Что делать?
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Мигает светодиодная лента
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Мигает 5 метров синхронно
    Их всего 5 на этом БП
    Меня убили на повал ответы.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Клаву топчем до истирания.
    Ни разу не смешно. За первые год или два на Веге я реально истоптал клавиатуру. Проблема что она в ноуте.
    Сейчас у меня ноут за 60 тыс и ну его нафиг... Лишний раз ни здрасти, ни до свидания - все по делу.
    Ну ты же понял - это было не в твой адрес.
    Но клаву - то я топчу, и покупаю новую тоже я
    Надо написать Клаву с большой буквы, и всё сделать по писаному. Под покровом ночи.
    А кстати! Не продаются ли запасные клавиатуры, они же на ноутах легко снимаются/ставятся?
    А вдруг?
    Подмосковье
    Лента работает в помещении или на улице? Может ленточка окислилась начала подкорачивать и срабатывает защита в БП.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    йа про ленту. БП один хрен померять не мешает, да и на предмет ТОКА посчитать чё там и как.
    Во, точно. Замерить сколько потребляет лента.
    А вдруг?
    Продаются, но стоят денег не таких как обычная клавиатура.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Лента работает в помещении или на улице?.
    Лента в ванной, БП на чердаке
    Надеюсь чердак застрахован от пожара ?
    что угодно - и лента и сам ИИП, ну а что делать - так тут проще: Знаешь - делаешь сам, нет - к мастеру или за новым комплектом.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    К ноуту можно и обычную клавиатуру подключить, чтобы родную не бить...
    ага, может ещё монитор внешний и жесткий диск )))
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Это если нормальные стоят не рисоедовские.
    элна, ничикон, рубикон, не рисоедовские?
    саратов
    Мне не попадались китайские, я пользуюсь разбором медтехники советских времен, а там в основном япония.
    А японцы рис не считают основой меню?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Если светодиоды соединены последовательно,пробежаться пинцетом,закорачивая каждый.На котором мигание прекратится,тот заменить.
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    В светодиодных лентах обычно светодиоды объединены в группы по три последовательных светодиода. Группы включены в параллель. Все сразу поломаться не могли.
    Если в ИБП после диода стоит электролит, затем дроссель и еще один электролит на выходе, то подкидывание электролита к выходу такого ИБП не принесет результата когда деградировал конденсатор после диода.
    Как упоминалось немного выше подобная проблема может быть из-за деградации конденсатора питания ШИМ (в горячей части) или сетевого конденсатора. Кольцевые трещины на плате современных герметичных БП тоже никто не отменял. Даже в оригинальных ноутбучных БП редко но встречается.
    Я бы снял БП, принес в дом, и нагрузив выход лампочкой + лампу вместо предохранителя тщательно его осмотрел и проверил.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Только что отремонтировал подобный блок питания. Неисправным оказался подстроечный резистор.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Вернулся из командировки - добрался на чердак
    БП под нагрузкой даёт 7.5в - рядом точно такой же с такой же нагрузкой 11.8в
    Снял разбираться
    WOT
    Но у Японии есть стремные серии, это например коричневые ниппоны. но опять же, все равно они долговечные в сравнении с Китаем.
    а есть конденсаторы панасоник с гарантированной наработкой 8-10 тыс часов, эти расчитаны на внутренний рынок.
    а из Китая хоть с каким то именем, это jamicon .все равно УГ.
    но если электролит под температурой радиатора, то это сильно сокращает срок службы.
