Показано с 1 по 20 из 20
Тема: БП для предусилителя на SSM2018T
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию БП для предусилителя на SSM2018T
    Для своего предусилителя на SSM2018T решил сделать хороший блок питания (cхема прикреплена). Купил трансик ТТП115-10 и начал рассчитывать БП. Посчитал и понял, что если использовать транзисторный фильтр, то для нормальной стабилизации не хватает напряжения на вторичке ТТП115-10. Вот и подумал – а стоит ли вообще применять активный фильтр в БП для SSM2018T??? Плата уже разведена, транс есть, остается разобраться с транзисторным фильтром.
    1) Мэтры подскажите стоит ли эта SSM такого БП?
    2) На что еще следует обратить внимание?
    3) Какие косяки я сотворил?
ID:	14729   Нажмите на изображение для увеличения.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Иваново
    По умолчанию Re: БП для предусилителя на SSM2018T
    1. Кондеры параллельно диодам Шоттки в выпрямителях убрать на хрен, там они только хуже сделают, у ДШ НЕТ процесса обратного восстановления, для смягчения которого и нужны эти кондеры.
    2. Транзисторные фильтры, тем более с такими емкостями после выпрямителей тоже нах. В них был бы смысл, если бы емкости были раз в 10 меньше.
    3. Подстроечники тоже нах не нужны - а) лишний ненадежный элемент, б) достаточно точно можно и без них получить нужное выходное напряжение. Поставить 2,7к, а если поменять на 200 и 2,2к тогда вообще точно попадешь.
    4. Керамику лучше тудыть не ставить.
    5. Небольшая придирка к надписи на плате - блок питания по английски буде power supply unit, а если уж пишете блок, то он будет block.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну прям разнес в пух и прах. Хотя на самом деле я тут накрутил...
    1) Что-то я в процессе додумывания схемы и ухищрений на самом деле забыл про это (сначало планировалось поставить обычные или ultrafast диоды).
    2) Надеюсь это окончательный вердикт? или кто-то может поспорить?
    3) Подстроечник решил поставить в такой связке: 2,7к образуются путем последовательного соединения резистора на 2,4к со связкой 430||1к(подстроечник). Поэтому все должно быть надежно
    4) Хочешь сказать пленку и баста?
    5) Заглянул в словарик: bloc - блок, block - чурбан, колода и тд. А вот
    power supply unit
    - это есть гуд!!!
    Спасибо!
    Иваново
    2. Думаю, да, окончательный.
    4. Угу. Просто керамике там особо делать нечего. Точнее эти кондеры оттуда вообще спокойно можно убрать.
    5. bloc - это политический блок(тоже в словарь слазил ). Так что в данном случае все-таки power supply unit
    Ukraine
    SSMxxxx эта сколько хавает? миллиамперы? Тогда не парься, недостающие вольты по входу стабилизатора получишь с помощью емкостного удвоителя (частный случай умножителя) напряжения.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Она то хавает немного - 15мА максимум, но на входе ее и на выходе стоят буферы на OPA134, да еще SSM2142 стоит. Причем два канала. В итоге я и решил использовать 20-ти ватный транс!
    Раз больше некому что-нибудь предложить, то переразведу плату и подправлю схему!
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Схему исправил, плату тоже.
    Померил ток в плече питания предусилителя в рабочем режиме (все под нагрузкой, кроме SSM2142) - получилось 61мА. Посчитав все токи (брал максимальные из даташитов) микросхем и их нагрузок получил около 98мА. Поэтому думаю использовать вместо ТП115-10 (20Вт) - ТП121-9 (4,5Вт). Правда этого транса получается впритык при полной нагрузке предусилителя. Зная, что на заводе жалеют провода в первичку, не будет ли он входить в насыщение??
    Посему может быть еще и уменьшить кондеры до двух 2200мкФ в плечо или все же не стоит??
    При диодах Шоттки можно ли и нужно ли поставить пленку в плечах, параллельную электролитам?
ID:	14775   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ukraine
    С3С4 лишние, С1С2=1000uF
    подстроечники заменить на резистор или стабилитрон или TL431
    VD11,12 выбросить
    поскольку ток нагрузки несоизмеримо выше тока покоя 317/337, то можно избавиться от VD9,10
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 Alex Jet
    Можно увидеть схему предварилки?
    Трансформатор и стабилизатор для каждого канала отдельные- однозначно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ой, а что делают конденсаторы С7...С10? Замыкают ООС по переменному току? Срочно в сад!
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Срочно в сад!
    Дарагой, ты даташиту на 317 337 хоть раз посмотри, прежде чем такие советы давать...
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Вот схемка одного канала, без входного селектора на реле. Каналы по питанию объединены, поскольку мне показалось что это лишнее для SSM2018T. У нее шумовые показатели и искажения не столь хороши, чтобы делать раздельное питание каналов ИМХО.
    shkal,
    Эт ты про даташит верно сказал, своевременно .
    Ну, а я, может и не очень к месту, упомяну курс САР.
    А теперь о том, что стоит за даташитом. У меня, кстати, даташит живет в Linear Databook от NS за 1980 год. Так вот, там стыдливо коротенько упоминается о потере стабильности данной мелкосхемы при некоторых условиях.
    Теперь об этих условиях. Пользую сей девайс и его разновидности (138, 150) года эдак с 1984-го. При этом наблюдались странности в поведении при работе на комплексную нестационарную нагрузку, особенно в случае, когда данная МС включалась по схеме с компенсацией падения напряжения на проводах, соединяющих МС и нагрузку. Выражалось это в безобразном переходном процессе при изменении тока нагрузки, в ряде случаев - в потере стабильности. Лечилось устранением блокирующего конденсатора из цепи ОС.
    С тех пор у меня стойкая идеосинкразия к этому конденсатору.
    А почему так происходит? Вроде-бы все по уму - ОС по переменному току максимальной глубины, подавление пульсаций - максимально. Но есть оборотная сторона - введение реактивности в цепь ООС превращает систему в ряде случаев из статичной в астатичную. Кстати, один из способов построить на 317-й релейный регулятор напряжения.
    Конечно, в данном конкретном случае риск нарваться на неприятности минимален. Вряд-ли нагрузка будет иметь значительный реактивный характер. Но все-же, из-за 10 кратного улучшения подавления пульсаций вряд-ли стоит рисковать, тем более, что оно (подавление) там и так достаточное.
    Не все даташиты одинаково полезны. Возьми даташит на, допустим, IRF помощнее. О! Максимальный ток стока 240 А! Ну уж 30 А он точно потянет! Включается девайс, и он благополучно сгорает. Потому что в ссылке 5 меленьким таким противным шрифтом написано, что 240 А лимитировано кристаллом. Ну, кристаллом - так кристаллом, хороший, значит, кристалл. А корпус ТО220, сечение вывода меньше 0,5 мм2. Вывод от 30А нагревается так, что корпус просто раскалывается от механических напряжений. Вот тебе и даташит, если его бездумно использовать как прямое руководство к действию.
    Москва, Russia
    Да, про теорию ООС.
    Напряжение опоры в lm317 1.25в
    Убирая конденсатор, шунтирующий делитель, ты
    1) Увеличиваешь в 12 раз выходное сопротивление стабилизатора.
    2) Увеличиваешь в 12 раз выходные шумы (а опора там довольно шумная)
    3) Ухудьшаешь подавление входного.
    Что до стабильности
    Как и любая схема с глубокой ООС и низким первым полюсом, эти стабилизаторы обладают заметной выходной индуктивностью, которая исчо и сильно зависит от тока через стабилизатор. При неудачном выборе значения выходной ёмкости и её ESR это может зазвенеть или давать резонансные выбросы в звуковом диапазоне. Но тебе же не приходит в голову увеличивать Кус УМ в 10 раз, если он у тебя звенит?
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Я конечно все понимаю, но что скажите по поводу самого предусилителя (который уже давно собран) и главное о его блоке питания?
    Выше считал ток и общитался... Забыл, что в преде предусмотрел выход для телефонного усилителя, поэтому стопроцентно буду использовать 20-ти Вт ТП115-10.
    А раз уж и гуру появились, у которых богатый опыт, то подскажут ли они о надобности транзисторного фильтра. Излишен он в данной схеме (пост №1) или все-таки необходим? Что еще подскажете по БП?
    Вот кстати фотка преда с его временным БП и управлением
    Alex_Jet,
    Если посмотреть в даташит на эту мелкосхему, там можно увидеть коэфф. подавления пульсаций источника питания самой SSM 80 дВ. При таком подавлении можно поставить под сомнение саму необходимость стабилизации напряжения питания, а не только применение активной фильтрации. У тебя такие большие емкости фильтра. Можно обойтись параметрическим стабилизатором, исключительно с целью зафиксировать напряжение питания.
    Я бы обратил побольше внимания формированию напряжения управления усилением. Может, есть смысл собрать стабилизатор для него? На TL430...431? Ведь все пульсации и шумы этого напряжения уже нигде подавляться не будут, напрямую промодулируют сигнал.
    Нет, конечно. Равно как и подавлять самовозбуждение введением реактивностей в цепь ООС, или шунтированием выхода емкостью. Есть критерий Найквиста, он рулит всегда.
    Иваново
    На низкой частоте.
    см figure 36 на странице 9.
    Последний раз редактировалось vizzy; 13.10.2006 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Во-первых, это только на низкой частоте, во-вторых, сильно зависит от разводки платы. Поэтому я и решил предостеречься и поставить более менее нормальные стабилизаторы, тем более от них же еще хотел питать усилитель для наушников - а там еще неизвестно какая схемотехника будет!
    Да это я знаю. После сборки основной платы были проблемы с управлением, но удалось его достаточно нормально отфильтровать. Но это все временно. В конечной конструкции будет использоваться ЦАП типа DAC8512, управляемый ATmega8. Там посмотрим, что и как сделать.
    Ну а на какой частоте пульсации питания? На высокой?
    Хотя, напрягает неодинаковость подавления положительного и отрицательного источника.
    Вот у него и и должнно быть качественное опорное напряжение.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Это точно, жалеют... Трансы типа ТП, ТПП, ТН я ставлю по две штуки, соединяя первички и вторички попарно последовательно.
