Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сварочник
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Сварочник
    Имеем проблемный сварочник-полуавтомат, проблема в подаче проволоки, а именно, какой то разраб догадался на регулировку оборотов двигателя подачи поставить проволочный переменник. Может подскажите готовое решение, где приобрести, паять просьба не предлагать.
    По умолчанию Re: Сварочник
    Предлагаю строго посмотреть на проволочник и заклеймить его позором. Иного не смогу посоветовать, ввиду первого поста темы.
    лентяй
    Болото.
    можно и так, а разрабу нобелевку. ладно, мысля что то на ШИМе, данные мотора: 24в., 45Вт., 3,5А., постоянка, выглядит бредово. Напряжение питания от 10в до 14в, это до переменника, регулировка сварочного тока по средствам переключения первички трансформатора, откуда и такое на питающей обмотке подающего мотора, транс трёхфазный. Питание подающего мотора отдельной обмоткой.
    а в чем проблема? 15 тинька с избытком. только вот проволочник во многих ситуациях проще и надежней.Или обычный параметрический стаб.
    45Вт. ... Напряжение питания от 10в до 14в
    Купить что-то наподобие PWM DC Motor Speed Controller на Aliexpress или ему подобных.
    лентяй
    Болото.
    проще и надежней.
    для разраба, для работы нет, подача не постоянная, да и что то отрегулировать нереально, вся регулировка в пределах 5-10 градусах поворота, да и если что то менять то как-то хотелось бы постабильнее.
    ---------- Сообщение добавлено 06:05 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    что-то наподобие
    ставил, просто "он" был, заявленные 30А проработали полчаса, нашёл по ссылке такое https://aliexpress.ru/item/100500224...00019578273939, попробуем
    По-хорошему надо разобраться из-за чего он вышел из строя - пробило от перегрева ключ или от грязи по питанию вылетел таймер.
    И если второе, то организовать питание отдельно от общего трансформатора.
    лентяй
    Болото.
    может и надо, но не буду. хрень, установленная, предназначалась для светодиодной ленты. за полчаса была вкл и выкл раз так 200, работал на прихватках. Ладно, железка из ссылки заказана.... ждём.
    лентяй
    Болото.
    пачинил, поставил это https://aliexpress.ru/item/100500145...BoC0jcQAvD_BwE регулировка оборотов от "0" , в процессе эксплуатации скорее всего регулировка будет переделана на не от "0" и сделана более "точной" или "плавной", возможно дополню отдельным питальником. Всем спасибо за помощь и поддержку!!!
