Всем здоровья!
...Предыстория: Долгое время валялся силовой тороидальный транс от "Одиссея", наконец, решил использовать. Достал, подключил в сеть - гудит довольно ощутимо, да и напряжения на вторичках больше чем надо - 2 х 44в. Решил домотать первичку(она рассчитана на старые 220в) и перемотать вторичку на нужное напряжение. При разборке выяснилось, что в этом трансе обмотки расположены "наоборот" - вторичка снизу, ближе к сердечнику, а первичка сверху. Деваться некуда, пришлось размотать весь транс. Когда "обнажил" сердечник, увидел, что изнутри намотка ленты немного не плотная - на первых примерно 2-х витках имеются зазоры, которые ничем не заполнены, продавливаются пальцами - вероятно, поэтому и гудел этот транс, а конец ленты приварен.
Вопрос такой: Можно ли заполнить эти зазоры, например, эпоксидкой, или ещё чем(чем?) чтобы избавиться от гудения? Какая будет технология такого "заполнения", чтобы точно всё склеилось? Или не стОит и пробовать?
