Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Пропитка тороидального сердечника
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Пропитка тороидального сердечника
    Всем здоровья!
    ...Предыстория: Долгое время валялся силовой тороидальный транс от "Одиссея", наконец, решил использовать. Достал, подключил в сеть - гудит довольно ощутимо, да и напряжения на вторичках больше чем надо - 2 х 44в. Решил домотать первичку(она рассчитана на старые 220в) и перемотать вторичку на нужное напряжение. При разборке выяснилось, что в этом трансе обмотки расположены "наоборот" - вторичка снизу, ближе к сердечнику, а первичка сверху. Деваться некуда, пришлось размотать весь транс. Когда "обнажил" сердечник, увидел, что изнутри намотка ленты немного не плотная - на первых примерно 2-х витках имеются зазоры, которые ничем не заполнены, продавливаются пальцами - вероятно, поэтому и гудел этот транс, а конец ленты приварен.
    Вопрос такой: Можно ли заполнить эти зазоры, например, эпоксидкой, или ещё чем(чем?) чтобы избавиться от гудения? Какая будет технология такого "заполнения", чтобы точно всё склеилось? Или не стОит и пробовать?
  2. #61
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Пропитка тороидального сердечника
    Смотря каким проводом мотать. И потом, как верно отмечено, речь шла про режим х.х.
    Планируется на холостом ходе трансформатор использовать?
    Откуда вы только берётесь такие? Понимания абсолютный ноль!
  3. #62
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Да вроде для таких торов допустимо до 1,6Тл, если верить
    Это для приличных сталей и правильной технологии изготовления(с термообработкой после намотки сердечника).
    Сильно сомневаюсь, что на Одиссей суперские(тогда) стали изводили.
    А измерения - что, ВАХ надо было снять?
    Достаточно снять зависимость формы тока ХХ от напряжения (ЛАТР+осц). Находим точку появления "иголок", опускаем ниже на 10..15% и готово искомое соотношение витки/напряжение для верхней границы.
    Если не совсем понятно - можно взять с десяток разных советских трансов и измерить. В свое время их гору перемерил, практический все были намотаны впритык, на границе появления иголок.
    WBR, Michael.
  4. #63
    Петербург
    Ну-ну, поумерьте пыл, мистер всезнайка. Жену свою поучите щи варить.
    Ещё раз повторяю: обсуждался режим х.х.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Buran
    Да вроде для таких торов допустимо до 1,6Тл, если верить всяким онлайновым калькуляторам.
    Это ещё сколько надо домотать, навскидку хотя бы? Сейчас 631 витков.
    Можно и 1.8Тл взять , например для заряда акумы в гараж. Там не важно что гудит)).
    Тут же другая опера.
    Домотайте еще 190витков и будет все О.К
  6. #65
    Нижний Новгород
    Я и не собирался вас учить. Зачем? Чем больше таких тем лучше.
  7. #66
    Ты и правда считаешь себя знатоком трансформаторов? Такое встречается среди намотчиков, но к сожалению, транс , который ты мне намотал - торик небольшой, не соответствует тз, не держит нагрузку и пришлось снизить питание оу до 12в. Больше у тебя заказывать не буду.
  8. #67
    Воронежская область
    Не, мне проще было бы ВАХ снять(я это делаю, когда имеется ну прям вообще неизвестный сердечник), чем осциллографом в сеть тыкать...) Но теперь уже поздно, обмотка почти намотана.
    Спасибо, это, наверное, как раз ещё один слой получится. Лак вот подсохнет, потом ещё просушу в печке, и буду мотать дальше.
    ...А ничего, что ток ХХ ещё уменьшится, сейчас и так маловато, 17 миллиампер всего? Не слишком "мягкий" транс получится, даже для аудио?
  9. #68
    Нижний Новгород
    Нет, не считаю. 40 лет этим занимаюсь и всё время учусь. Но советчики в этой теме вообще абсолютно ничего не соображают.
    Не помню такого. Вы меня с кем-то путаете наверно.
  10. #69
    Нормальный транс будет.
    Это же тор, там почти нет тех.зазора ; потому х.х у них всегда минимальный получается.
  11. #70
    Это хорошо, и это правильно!
    Главное - чтобы толк от этой учебы был.
    Ну, может еще научится.
