надо заметить потенциометр, но беда в том, что в наличии в нашем городе только на 100к, родной же 50к. можно ли ставить 100к вместо 50к? может дополнительно что-то сделать нужно?
Лучше бы взглянуть на сему, тогда можно сказать точнее. Что за устройство? После замены 50к на 100к скорее всего изменится реакция на поворот ручки, может даже будет удобней пользоваться, если слушаете не на всю громкость. Вероятно на малой громкости шкала как бы растянется, громкость будет меняться слабо, а на большой будет сильно зависеть от малейшего поворота. Других последствий теоретически быть не должно.
устройство усилитель marantz pm 7004, регулятор alps50kax2моторизированный
MARANTZ PM7003.rar
имею полагать, что pm7003 аналогичен
Последний раз редактировалось Yurec pipec; 15.06.2021 в 13:59.
Входное R УМ 10к
Замена 50 на 100 к проявится как более плавное изменение громкости впервой половине оборота потенциометра. И как более резкое под конец.
Я такой потенциометр разбирал, вычищал грязь, подгибал контакты и смазывал.
Потом ещё лет на 10 хватит. Советовал бы сначала это вариант попробовать.
При изменении номинала меняются цепи ТК (если они есть).
По схеме там нет ТК.
меняю тогда?
Номиналы 50-100к это из прошлого века. Сейчас можно смело менять на 5-10к или ещё меньше.
Какой источник то у вас?
доступен только 100к
Там это не важно. Перед регулятором стоят буферные усилители на рассыпухе.
Посмотрите в даташите на стр.30.
---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
Конечно. В крайнем случае если не понравится как регулируется громкость, можно поменять пару резисторов или допаять пару.
параллельно входу-выходу рг на каждый канал по 100к?
Да, но лучше не ставить если будет устраивать регулировка.
всем спасибо за ответы и потраченное на меня время
