Показано с 1 по 4 из 4
Тема: I2S без LR клока
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию I2S без LR клока
    Имеется штатное головное устройство от автомобиля Субару.
    Беру оттуда цифровой сигнал.
    Проблема в том что, на микросхему встроенного DSP не приходит и не уходит LR клок.
    Нашёл входной сигнал от блютуз например. Там линия data и всё. На выходе DSP есть аналог, всё работает.
    Входит только бит клок 3*072*000. Соответственно, это i2s 2x 32 бит 48 кГц.
    Подаю на вход adau1452, если делаю LR клок мастером на входном порту, то есть даже звук. С искажениями, так как LR клок не синхронизирован со входным сигналом.
    Кто-то сталкивался с таким форматом?
    Попробую конечно ещё раз все проверить, но блин, нету там его, весь день убил на поиск.
    Кстати, подобное было с ak7738. Там шёл сигнал от громкой связи, так да без LR. Но, там решил по другому.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Самара
    По умолчанию Re: I2S без LR клока
    А на сигналах dfs и difs какая частота? Без вордклока сложно синхронизироваться, хотя силабсы могут и такое
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Очевидно, он не в режиме i2s отдает сигнал.
    Нужно разобраться с форматом и сделать преобразователь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Или перехватывать команды инициализации и преобразовывать те, что отвечают за формат, так, как нужно.
    https://www.silabs.com/documents/pub...otes/AN332.pdf
    см. стр. 221
    Всем спасибо, разобрался.
    Там тдм а фреймы синхронятся короткими импульсами по спаду.
    Тани Куссо
