Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Вечное жало
  1. #21
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Вечное жало
    Чтой-то мне не хватает возможностей А60. Не могу прогреть массивные пайки. Правда с А60 идёт Ergo tool, может его заменить на Tech tool или Power tool? Они совместимы с А60?
    Техтулом слона можно нагреть, мыслей о Поуертуле не возникает. И удобство смены жала - выше всяких похвал, можно хватать на горячую голыми руками. А вот про совместимость не знаю, сам почитай у производителя.
    А почему такой странный выбор самого паяльника. Техтул и Майкротул самые популярные.
    Сергей.
  2. #22
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ну, если слону паяльник в зад вставить и хобот завязать, то и эрготул его за неделю нагреет . В том и дело, что не могу разобраться, подойдёт ли тектул к моей эрса А60Е. Пауэртул подходит, похоже, может только блок питания нагреваться сильнее будет, а с тектулом я не уверен. Паяльник отдельно не выбирал - эрготул в комплекте с А60 идёт.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Сергей, пользую RDS-80.Для домашне-любительского применения ,оптимальная станция.Ничего лишнего ,но есть всё необходимое.Очень удобен режим стендбай.
    Думаю нет смысла,если паяешь в среднем меньше чем час -два в день, тратить столько денег на Д2000 .
    Лучше отложить сэкономленных на новый гидрокостюм ? Или трансы от Александра Ворбьёва? Может вы с ним и правы. Я подумаю.
    С уважением, Сергей.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не в экономии дело,в разумной достаточности
    Сергей.
  4. #24
    Для этого должно иметь достаточно разумности .
  5. #25
    Ну вот, все получилось как и должно было получиться - разговор начался как разговор о достоинствах керамического "вечного жала", неизвестного происхождения и назначения, и плавно перетек на обсуждение достоинств станций ЕРСА и паяльников к ней
  6. #26
    Рига, Латвия
    При всем богатстве выбора....
    Все начинают с дешевой китайчатины и приходят к ЕРСА, кроме ортодоксалов как боцман. У меня немножко наоборот, начал с советской кондовой станции, сразу купил ЕРСА Д2000А, сделал подобие Соломона. Честно говоря и самопал очень хорошо паяет. Сейчас я бы сделал самопал без индикации и голову не ломал. Только надо выбрать паяльник к нему достойный.
    А никто не знает, почему у ЕРСА 7 контактов, что там внутрях? А камрады?
    Сергей.
  7. #27
    И, все таки, я не понянял чем меня должна привлечь EPCA. Пользую Соломон с аналоговой регулировкой и ни разу не потребовалось больше. Раньше думал, что цифровая индикация температуры - гуд, но обратил внимание, что температура медного необгорающего жала плавает в больших диапазонах при пайке. Нога потолще и температура ушла, потом тепловой поток поднял ее. Тч получается, что нет точной фиксации температуры и потому точнее ее выставление не нужно, достаточно аналогового регулятора.
  8. #28
    Рига, Латвия
    Костя, у ЕРСА хитрый коструктив: термопара торчит по центру, жало трубчатое и термопара очень близко к зоне пайки, в самом кончике жала, поэтому температура намного меньше убегает именно в зоне пайки, а не как у Соломона у нагревателя. Еще у ЕРСА офигенно легкий паяльник с очень мягким шнуром и очень удобно менять жала: гайка прямо у ручки, пластмассовая, все жало целиком скручивается и заменяется голыми руками без инструмента, на горячую. Вообще качество работы и исполнения вызывает уважение - никаких рюшечек, все просто и надежно. А еще перпендикулярно и параллельно, т.е. ничего не валяется!
    Даже сравнивать Соломон и ЕРСа нельзя. Хотя Соломоном тоже можно паять, и я дома с удовольствием им пользуюсь. Нельзя говорить, что Соломон - Запорожец, а ЕРСА - Ауди. Соломон - Гольф!
    Сергей.
  9. #29
    Королев
    У Эрса2000 время разогрева до 280 градусов всего 12 секунд. В этом коренное отличие от аналоговых Эрс и прочих станций.
    Год назад я купил себе PACE ST25. Припой ПОС60 она начинает плавить через 35-40 секунд после включения. Для обычного монтажа вполне хватает, но для пайки массивных деталей (акустичестие клеммы с резьбой М8 и т.п.) по старинке привлекаю 80-ти ваттный паяльник с медным жалом - получается более качественная пайка.
    Уже немного жалею, что не уговорил жабу на Эрса2000.
  10. #30
    Рига, Латвия
    Вот честно скажу - не замечал! Обычно у меня так: сел за стол, включил и глазами шарю, что мне надо припаять, за это время любая станция успевать разогрется, т.е. это совершенно не важно, за сколько она приходит в готовность. Другой вопрос, что это косвенно показывает потенциал по разогреву тежеленных железяк, но мне опять же, это не важно, я их паяю раз в год, могу и 100 Вт для пайки сковородок в сеть включить.
    Еще раз, как счастливый обладатель двух станций Д2000А и самопала с Соломоновым паяльником: 99% перекрыват самопал, а платить серьезное бабло за ЕРСА стоит только если хочется сделать себе подарок. А если делать самопал, то элементрный, без индикации температуры, только ручку разметить и ладненько.
    Сергей.
  11. #31
    Королев
    Понятно, что время выхода на рабочий режим приемлимое у всех станций. 12 секунд разогрева говорят о высокой скорости теплопередачи и большом запасе мощности нагревателя.
    Согласен, можно обойтись и недорогой станцией, но приходиться иногда повышать температуру до 350 градусов при пайке железяк помассивнее.
  12. #32
    В какой станции? Если Д2000, то там задействовано не семь, а что внутри могу сфоткать, хотя как я понял у вас такая же, тогда вроде незачем.
    Вот это мне не понятно, у меня ЕРСА (Д2000) без термопары (спецкерамика), а жало менять - пинцет в комплекте. В Аналог 60 жало крепится пружинкой. В каких паяльниках пластмассовая гайка?
    Андрей
  13. #33
    Кстати у Эрсы есть 842я серия жал,которые они называют термосбалансированные.Уход температуры на конце жала гораздо ниже,чем у обычной 832й серии.
    Сергей.
  14. #34
    Я себе поставил 842 вместо 832, когда последнее выгорело. Разницы меж ними пока не заметил.
    Сфоткай, будь другом. И паяло, и разъём, и потроха, если возможно. Интересно со своей А60Е сравнить.
    Я-я! И я того же мнения! Хотелось бы понять, насколько активно в этой скорости разогрева участвует сама станция, ведь в основном за это должен отвечать хитрый нагреватель паяльника. По сути, станция выполняет лишь ШИМ питающего напряжения.
  15. #35
    А у меня оно изначально было, с RDS80 в комплекте ,832е докупил позже.На СМД конечно разницы нет ,но на массивных компонентах весьма заметно,особенно если не завышать температуру для их пайки.Это видно даже по индикатору мощности,с 842м реагирует моментально.
    Сергей.
  16. #36
    Королев
    Понятное дело, что вся хитрость в паяльнике. Но подкличить паяльник от Digital2000 к Analog60 врядли удастся. В описании к Digital2000 пишут - Контроль температуры: технология "sensotronic". Непонятно что имеется ввиду, но думаю это не банальная темпопара. Может кто прояснит.
  17. #37
    Рига, Латвия
    Не все так просто, там нагреватель - РТС и прогретый он не такой уж и сильнющий.
    Т.е. не все семь ног разьема используются. Я ниразу не заглядывал в кишки Д2000А, повода небыло, работает и работает.
    Техтул.
    В том то и дело, что все мутно. СОвершенно непонятно что к чему и как. Было бы несколько человек рядом с разными станциями-паяльниками можно было бы тупо поперетыркивать. А вот что не подходит - не уверен.
    Сергей.
  18. #38
    Х.З. Они пишут, что к цифровой подходит паяльник пауэртул и он же подходит к А80. Пачиму он к А60 не подойдёт? Мощности блока питания не хватит или там всё-таки обратная связь есть?
    http://www.brownbear.ru/products.php...age_products=1
  19. #39
    Mosfet,
    Сфоткаю паяльник, распайку разьема, и внутренности. Сегодня-завтра.
    Андрей
  20. #40
    Рига, Латвия
    Х.З. Они пишут, что к цифровой подходит паяльник пауэртул и он же подходит к А80. Пачиму он к А60 не подойдёт? Мощности блока питания не хватит или там всё-таки обратная связьсть?
    Во-во. Еще и Майкротул подходит. Обратите внимание на количество пинов на разьемах.
    Надо идти к толковому дилеру и узнавать, в этих капиталистических проспектах че угодно настрочат, лишь бы втюхать!
    Сергей.
