Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Цифровой микшер вместо процессора?
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Цифровой микшер вместо процессора?
    Владельцы цифровых микшеров подскажите, можно ли на выходы aux направить отфильтрованный выходной сигнал микшера сразу на усилитель?, Т.е сделать поканалку.
    В планах исключить проц как промежуточное звено.
    Если можно выводить сигнал, то как дела с задержками?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Цифровой микшер вместо процессора?
    Всё можно и обсуждалось тут же давным давно. Но есть и веселуха. В случае чего ляжет ВЧ/СЧ звено как за здрасьте. Был случай лет 8 назад когда в кабак расшитый микшерном пришел классический "поющий ртом", посмотрел на пульт, вздохнул отсоединил его и подключил к своему старому аналогу залинковав все уси. Ну и все на этом. Хватило 15 секунд для сч и вч. Поэтому совет всем желающим сэкономить - накопил на пульт, накопи и на проц. Это не взаимозаменяемые вещи.
    Краснодар
    Понятное дело что по незнанию можно не только сч и вч спалить, но все это человеческий фактор, сейчас рассматриваю вариант пульта у которого можно выставлять задержки на канал. На пример в x air 18 их нет. Проц хочу исключить лишь по одной причине, чтобы меньше было лишних преобразований цифры в аналог. Хоть у меня и хороший проц, тем не менее рассматриваю вариант обойтись без него.
    Где-где?
    Я бы беренджер исключил из тракта раз и навсегда (сделал это практически сразу как купил)
    Сейчас имею процессор NOVA HD8000+WIFI и микшеры Yamaha tf1 tf 5 и не собираюсь проц убирать.
    А вы как хотите. Судя по всему прокат мелкий, раз не видите сложностей такого деления.
    Краснодар
    У меня беринжера нет, привел как пример. Проката тоже нет, собираю больше для себя. Есть проц xilica xp3060, а пульт аналог Allen zed 10fx, думал эту связку поменять на цифровой пульт,вот и интересуюсь)
    Где-где?
    Ксилику оставить, аленя пионерам слить. На бехру не смотреть (руки помыть, рот прополоскать).
    А!! Я понял. Кто то хочет выменять неплохой проц на плохой микшер
    Последний раз редактировалось maglevitos; 12.06.2021 в 10:50.
    Краснодар
    Я просто не вижу альтернативных не дорогих цифровых микшеров (до 50т.р) с небольшим количеством входов (4-6)
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 12.06.2021 в 12:47.
    maglevitos, а чем тебе DCX2496 не угодил ?
    Краснодар
    Ну у меня его не было, но сомневаюсь что он будет лучше моей ксилики. Это же тот же проц по функционалу что и мой. Конечно может я чего-то не знаю)
    Совершенно другой функционал.
    В DCX2496 :
    1. задержки в 12 раз больше
    2. есть возможность работать как 4-х,5-ти, 6-ти полосный (моно), а так же в конфигурации 3 канала по 2 полосы, можно сделать моно суб, моно мидбас. и пр этом ещё останется 4 канала на вч и сч.
    3. есть шина Sum
    4. есть динамический EQ
    5. есть цифровой вход.
    6. графического отображение на экране маршрутизации и графиков (картинки)
    ...это что сразу вспомнил. может ещё что-то есть.
    Краснодар
    Напишите пожалуйста о самом главном, а именно качество звука как ? У меня был небольшой опыт с аналоговым кроссовером этой фирмы, но я его сразу же убрал из тракта, ибо он портил все что мог.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 12.06.2021 в 20:37.
    АлексейКраснодар, вы уж меня извините. но портят звук чаще звукооператоры без ушей и рук, а особенно без головы.
    Настраивать надо уметь. Но любой аналоговый кроссовер очень скуден по настройкам. Возможно поэтому так и вышло. Однако и цифровые сами по себе не звучат, если их настраивали от балды.
    Краснодар
    Кроссовер давно был, не помню как был отстроен, но на данный момент технику сравниваю путем включения одного канала через проц (настройки по нулям), а другой на прямую в усилитель и переводом баланса слушаю, и если сигнал через проц такой же, то считаю проц хороший, но большинство уже на этом этапе сливаются. Но этот метод не панацея, т.к проц может и не вносить свои коррективы когда настройки по нулям, а когда крутишь срезы, задержки, тогда и начинается, правда замечал это на авто профессорах. Я не буду спорить по поводу этого беринжера, т.к у меня его не было, я толком и свой проц не знаю, т к совсем недавно купил, а софт это еще тот подарок на ксилике. Но вот смотрю на беринжер и не могу понять где там цифровой вход ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.06.2021 в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06.2021 в 23:19 ----------
    Думаю что такой метод подойдёт для разделения сателит и сабов, там то уж точно не погорит, а на поканалке да, возможно, но только если ты не сам за оборудованием работаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    В DCX2496 :
    3. есть шина Sum
    Цифровой вход это rs 232?, У меня есть такой тоже вход, но я понял это только для связи компа для настройки проца
    Нет, это AES - по нему звук идет в цифре с пульта цифрового чтоб не было несколько раз из аналога в цифру и обратно.
    Belarus, Orsha
    на одной из площадок 1 раз юзал х32рэк как пульт и проц, так что технически реализуемо
    недостаток такого метода-занятие физических выходов, которые могут понадобиться под другие задачи, и закрытая конфигурация, привязанная именно к конкретному пульту с прошитой сценой
    приедет к Вам звукореж, затребует 6 мониторных линий, и вгрузит свой патч-что будете делать без проца?
    касаемо лишних преобразований-можно гонять через AES, если у проца и пульта таковые имеются
    касаемо качества конверторов и комплектухи в целом-ЛЮБОЙ проц с вменяемым ценником будет корежить звук
    Вы же не готовы вкидывать деньги в XTA,Lake,BSS например
    а хотите так,чтобы и недорого, и прилично
    и да, нужно понимать реализацию конкретных производителей
    бехр дцх2496 у многих не звучит потому, что юзают нижние разряды конверторов
    ему нужно на вход подать сигнал почти на полный размах индикатора, а это +18дБ в аналоге, и с выходов у него при таком варианте тоже играет в +18дБ, соответственно на усях нужно или закрывать регуляторы, или переключать чутье
    Частый гость Аватар для Tonus
    В X32 есть кроссоверные фильтры и задержки на выходах, в XR нет. Ну и лимитеры в них весьма условные, полноценный проц не заменят.
    Краснодар
    Midas MR18 получше будет чем беринжер х18?
    Belarus, Orsha
    приличнее разъемы, чуть приличнее ацп и цап, хэдрум больше на пару дБ
    в остальном та же железяка
    за счет других комплектующих звучит приличнее, но не радикально
    за деньги мр18 можно уже задуматься об х32рэк, что уже на голову интереснее и по звуку, и по функционалу
    Нижний Тагил, Russia
    Разницу между XR и MR вы вряд ли услышите на аппарате лабуха... Разве что сумматор при полной загрузке у MR получше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    И таки да - использовать пульт в качестве процессора - то ещё извращение. Дурью не майтесь, используйте внешний процессор.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Краснодар
    Я хочу избавиться от лишнего цифроаналогового преобразования, чтобы все в цифре и сразу в усилитель. Т.к в моем проце xilica 3060 нет цифрового входа.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    По типу такого что то.
